מעודכן: עזרה בבחירת מסך 19 --זקוק לדעה לפני קנ&#1497
THG זה אכן Tom's Hardware
בקשר לבהירות, בהחלט לא כדי לעלות מעל 250(רוב מסכי ה CRT בעלי בהירות של 120)
ישנם יוצאים מהכלל הזה, לעיתים המסך מגיע בהיר מידי מהמפעל ואפשר לכוונו נכון בלי לאבד איכות
לרמה יותר שפויה של בהירות אבל מסכים אלו נדירים.
תודה רבה על המחמאות, רוב הידע שלי מגיע בגלל עיסוק בתחום המסכים ומסכי LCD
ומשעות גלישה באתרים כמן Wikipedia ואתר החומרה של טום שהמציג את הבדיקות הכי מקצועיות ברשת.
ה1970 מומלץ יותר אם הוא נכנס לך בתקציב.
לאחר התלבטות רבה וגם מסיבות תקציביות (אני נאלץ לרדת לעד 1,700 שקל) אני כנראה ארכוש את המסך הבא, אנא תביעו את דעתכם המחיר הוא 1,550 שקל ב-KSP:
?POLYVIEW? - ?TFT 19'' V396 8ms DVI + Speakers?
Input Interface? ?D-Sub/DVI-D?
? Pixel Pitch ? ?0.294 mm ?
? Resolution ? ?1280 x 1024 / SXGA ?
? Display Color ? ?16.2 M ?
? Brightness ? ?320 cd/m2?
? Contrast Ratio ? ?500: 1 ?
? Viewing Angle ? ?Horizontal 160 Vertical 130?
? Scan Rate ? ?Horizontal 30~82 KHz Vertical 56~76 Hz ?
? Display Area ? ?376 x 301 mm ?
? Response Time ? ?8 ms (Tr+Tf)?
? Power Source ? ?Stand-Alone AC Adapter 100~240VAC, 50/60Hz ?
? Weight ? ?4.7 kg (Including Stand) ?
? Speakers ? ?2.5W x 2 ?
? Dimension W x H x D? ?438 x 445 x 150 mm ?
? Color? ?Silver Black ?
אין לי מזל עם המסך הזה
הוחלף כבר פעמיים מתקלות טכניות
בנוסף יש בעיה חדשה
תבדוק בחנויות אחרות איזה תנאי אחריות מציעים על Nu W921 (מבוסס על אותו פאנל של CMO), כדאי שתבדוק אותו ויזואלית.
אם היה בארץ את סמסונג 940MW, הוא היה עדיף בהרבה... (גם יקר יותר מזבל כמו CMV\PV)
תודה על המידע דימשקי... עכשיו אני עוד יותר מבולבל
טוב המצב הוא כזה: בסמוך לביתי נמצא סניף של KSP ואני מעדיף לקנות מסך משם בגלל המחיר.
אם מישהו יוכל להיכנס לאתר שלהם www.ksp.co.il ולהמליץ לי על אחד המסכים שלהם אני אודה לו.
אני מזכיר שוב- LCD 19 עד תקציב של בערך 1700 שקל.
הממלצה היחידה שלי היא לא לקנות מסך LCD בחנות כמו KSP שמייבאת אפור בלי אחריות מהיבואן.
אם אתה חייב לרדת בתקציב אני מציע שתרד ל 17" שיהיה איכותי בהרבה מה 19" של PolyView
אם תשים לב ההודעה שנתתי אליה לינק בקשר למסכי CMV קשורה גם למסכי PolyView ובעצם
לכל מסך שמשתמש בפאנל של Chai Mei או CMO.
בתקציב הזה עם אתה רוצה איכות אז תירד ל 17
עם אתה יכול "לגרד" עוד עוד כמה שקלים אתה רק תרוויח מזה
בגירה תודה על העצה.
החנות הרגילה שאני רוכש בה פריטים למחשב עובדת רק עם מסכי MAG שהבנתי שלא כדאי להתקרב אליהם נכון?
אני אקפוץ היום בפ"ת לסניף של Ivory, שווה לעברו באופיס דיפו? אני יודע שיש להם סחורה טובה אבל המחירים שלהם גבוהים בד"כ...
דרך אגב, בגירה עם איזה מסך אתה עובד בבית?
אני עובד עם VP930 ;D
אופיס דיפו בסדר גמור ומבחינת מחיר הם מציעים תשלומים.
חוץ מזה תוכל לראות את כל המסכים בשורה פועלים (לפחות ברוב הסניפים).
שיחקת אותה, איזה מסך משוכלל יש לך! הוא גם מכין קפה נכון? ;D
אני רוצה לשאול שוב- להתרחק מ-MAG? או שאפשר לשקול לקנות מסך שלהם? כי דווקא אותם אני כן יכול להשיג במחיר זול יותר ממה שיש בחנויות.
ובנוסף מה דעתך על המסך הבא של HP:
http://www.mono1.co.il/Product.asp?Pid=PX850AA&Cat2Cat1ID=13&Cat2ID=317&aff=Zap
ועל המסך של SAMSUNG:
http://www.winbuy.co.il/product.asp?product=1016
בטח שהוא מכין קפה! ;D :yelclap:
בקשר לשאלה, כן הייתי מתרחק מ MAG כמו שהייתי מתרחק משני המסכים הללו.
מסכים ישנים בלי כניסת DVI, ל HP יש נתונים דיי מאכזבים ופלסטיק זול מאוד.
אני עדיין עומד בעצתי שכדאי לרדת ל 17" כדי לקבל מסך יותר איכותי
או לסחוט את התקציב לכיוון ה 2000 ש"ח למסכים יותר טובים של LG או Samsung.
חחחחחח ענק!!! :lol:
אני יוצא לעשות עכשיו סיבוב בכמה חנויות... מצויד בידע שהעברת אליי אני מקווה למצוא אולי את המסך המתאים...
זהו זה. זה נעשה.
רכשתי מסך Samsung 920N :)
המפרט שלו:
בהירות 250, ניגודיות 1:700, קצב רענון 8ms, גודל נקודה 0.27
המחיר: 1790 שקל
בינתיים יום עבודה אחד והמסך נראה ממש מצוין, מדהים איזה שינוי הוא עשה לי בחדר אחרי שפיניתי ממנו את המאג 17 הישן והענק שלי 8)
בגירה, אני חושב שאני חייב להודות לך על התמיכה שלך, אתה נכס לפורום! :xyxthumbs:
ונתראה שוב ברכישת המסך הבא... עוד 4 שנים ;D
תתחדש :xyxthumbs:
אנחנו נחכה לך פה :yelclap: בעוד 4 שנים :xyxthumbs:
אין לו DVI?
איפה קנית אותו?
אין לו DVI?
איפה קנית אותו?
המסך לא כולל חיבור DVI...
קניתי אותו ב-KSP
