מעודכן: עזרה בבחירת מסך 19 --זקוק לדעה לפני קנ&#1497
טוב אז בגדול אני מתכנן לקנות LCD 19 אני לא ממש בטוח באיזה רזולוציה...
בכל מקרה שיהיה הכי הרבה עד סביבות ה-2,000 שקל
והכי חשוב שיהיה מסך מעוצב ולא "עוד מסך" 8)
אז ככה זה מה שמצאתי בינתיים:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=9719
אנשים יקרים, תפתיעו אותי ;)
המסך שבחרת ממש לא מומלץ. לרשמים על מסכי CMV כאן
בכל מקרה יש לך את ה 1950B של LG עם עיצוב פלסטיק דק
מסביב לתצוגה. חוץ מזה יש גם את ה 930B של סאמסונג(שבטוח נראה יותר יפה מה CMV)
אם אתה מחפש עיצובים ממש שונים יש את המסכים של סוני אבל אלו יקרים יותר.
תודה על המידע פרופסור ;)
אני מבין שה-CMV לא ממש איכותי, דבר שישפיע מן הסתם בסופו של דבר על השיקולים שלי...
בכל מקרה לא ממש אהבתי את המסך סמסונג שהצעת לי, יש לי אחד כזה בעבודה והוא פשוט ריבוע פלסטיק וזהו. אני מחפש משהו ייחודי כמו ה- CMV שהמסגרת שלו ממש יפה... (אבל כמובן מצד שני שיהיה איכותי ::))
לגבי ההמלצה שלך על סוני אכן יש להם מסכים חביבים, לדוגמא המסך הבא שמחירו 1,800 שקל:
http://www.g-tech.co.il/Product.asp?Pid=HS95DB&Cat2Cat1ID=13&Cat2ID=28&aff=Zap
שאלה נוספת: התרשמתי מהמסכים הרחבים, האם לדעתכם הם בעייתים בהצגה של משחקים? האם מישהו עבד עם אחד כזה?
המסך בהחלט יפה יותר מריבוע פלסטיק
מבחינת זמן תגובה סוני לא ידועים כחברה שמשקיעה בנושא
לכן המסך הנ"ל יהיה מומלץ לעבודה משרדית ואולי צפיה בסרט או משחק מדי פעם.
רוב המסכים הרחבים אינם מתאימים למשחקים מכיוון שהמשחקים לא מותאמים לעבודה במסך רחב.
לא מומלץ לקנות את המסכים הרחבים בעלי רזולוצית ביניים כגון 1440X900 שכן הרזולוציה הזו
לא מתאימה כמעט לשום אפליקציה ולא תהיה טובה ברגע שיגיע וידאו באיכות HD.
תיארתי לעצמי שמסך רחב לא יטיב עם משחקים... אבל הייתי חייב לשאול.
אז אני אלך על 1280X1024, מהו יחס הניגודיות המומלץ? ומה לגבי קצב רענון?
Bagheera תודה על היחס המקצועי ;)
לקצב רענון אין שום השפעה על LCD
אם התמונה לא השתנה קצב הרענון הוא 0HZ ואם היא משתנה אז כל מסכי ה LCD מוגבלים ל 60HZ
כאשר בחיבור אנאלוגי ניתן להגביר ל 75HZ אבל זה לא משנה ומבחינת איכות עדיף DVI שמוגבל ל 60HZ בכל מקרה.
עוד מידע על קצב ריענון ב LCD יש כאן
רוב המסכים שמכבדים את עצמ מציגים יחס ניגודיות של מעל ל 500 לרוב יש יותר גבוה מזה
בסופו של דבר ככל שהנתון יותר גבוה יותר טוב. תמיד צריך לקחת את הנתונים בזהירות,
לכל חברה יש דרך משלה למדוד ולכן אם אפשרי כדאי לראות את המסכים בעיניים מכוונים ומציגים את אותה התמונה.
הבנתי אותך, שוב תודה על הסבלנות.
אני רוצה להבין משהו, מסך כמו המסך הבא:
http://www.tronics.co.il/Product.asp?productid=532
שיש לו ניגודיות של 1:1100 לא יהיה מוגזם מדי? כלומר הניגודיות של הצבעים לא תהיה גדולה מדי כך שצבעים מסוימים יהיו בהירים מדי? ולכן יש טווח מסוים (בסביבות ה-1:700) שכדאי להישאר בו?
את כל זה אני כמובן טוען לאחר שקראתי מספר מאמרים, אלא אם כן לא הבנתי נכון.
אני מניח שתודה מראש לך Bagheera ? :lol:
לא הוא לא יהיה מוגזם מכיוון שיחס ניגודיות בודק בפשטות את הנקודה הכי בהירה (כל הצבעים במקסימום שיוצרים לבן)
ואתה הנקודה הכי חשוכה במסך(כל הצבעים מכובים). מכיוון שמסכי LCD פועלים על ידי סינון אור ממקור חיצוני משמע
הגבישים עצמם אינם מייצרים אור אלא מווסתים אור שנוצר ע"י CCFL מאחורי המסך,ישנם דליפות אור בין הפיקסלים(מה לעשות הטכנולוגיה לא מושמלמת).
ככל שדליפות האור האלה קטנות יותר יחס הניגודיות עולה. היחס עולה מכיוון שהשחור שנוצר הוא חשוך יותר כי הדליפות קטנות יותר.
למרות שיחס ניגודיות הוא לא בהכרח מדד לבהירות השחור (שצריכה לשאוף ל 0cdm)
מסך בעל יחס ניגודיות גבוה יתן שחור אמיתי יותר ממסך בעל יחס ניגודיות נמוך יותר.
ישנן כל מיני שיטות ופילטרים אופטיים שמטרתם להעצים את רמת השחור אבל אלה נותנים למסך אפקט מראה
ובכך מונעים עבודה בסביבה בעלת תאורה חזקה וכו, הקונצנזוס הוא שיש להימנע ממסכים אלו.
המסך שצינת נחשב בין המסכים הטובים ביותר שניתן לקנות ב19" אבל כמו שאתה טוען הוא נראה כמו קופסא :)
אני דווקא אוהב את המראה באופן אישי ולא מתרגש מצורות כמו ה CMV בהתחלה.
טוב אני חושב שלאט לאט אני מגבש דיעה ועד סוף השבוע אני אחליט איזה מסך לרכוש.
Bagheera מגיעה לך תודה על ההסברים המצוינים שלך, אתה 10! :xyxthumbs:
** אשמח לשמוע עצות/דעות נוספות מחברי הפורום...
בגירה, אתה כותב שסוני לא משקיעים בזמן התגובה, אבל לפי הנתונים היבשים (אין לי מידע על שיטת המדידה של כל חברה) המסך בלינק שלגביו נשאלה השאלה הוא בעל זמן תגובה של 8ms - ממש כמו ה-Viewsonic המומלץ וכמו ה-Samsung 930B עליו גם די המלצת. האם למרות הערך המספרי הזה הם אינם שווים בזמן התגובה שלהם לא שזמן תגובה הוא הדבר הכי חשוב, אבל בכל זאת ...
עוד שאלה היא לגבי הבהירות: מבחינה זו, שוב הערכים של סוני ושל Viewsonic משתווים (250), ואם אני לא טועה - הערך במסכי סמסונג גבוה יותר. מה הערך המומלץ, והאם גם כאן יש שיטות מדידה שונות שהופכות השוואה על פי נתוני היצרן לחסרת משמעות?
זמן התגובה של מסכי סוני נמדד במספר מסכים על פני מספר ביקורות ב THG ונמצא שלמעט המסכים המאוד יקרים של סוני זמני התגובה
ברוב הפאנלים שלהם מגיעים לעיתים ל 60ms. לכל חברה יש דרך משלה לבדוק את זמן התגובה והחברה בוחרת איזה נתון לפרסם.
ל VP930 יש זמן תגובה של 8ms GTG או אפור לאפור ואילו זמן התגובה לבן -> שחור -> לבן שעומד על 20ms (מנתוני האתר של VS)
נתונים אלה מדויקים למדי כפי שנבדקו ע"י THG ולכן אי אפשר תמיד לסמוך על מה שהיצרן רושם כמו במקרה של סוני.
לגבי בהירות נוצרה האשליה שככל הנתון גבוה יותר המסך טוב יותר, טעות! מרגע שעוברים בהירויות של 250cdm על פני תקופת זמן
שבה אתה צופה במסך אתה לאט לאט מסתנוור ממנו. לנתון בהירות האמיתי של המסך קוראים בהירות מכוילת.
ישנה בהירות מכוילת שתתאים יותר לעבודה משרדית בה הרקע לרוב לבן ולכן מסנוור(כאן אנו זקוקים לבהירות נמוכה יותר)
ואילו בליטוש תמונות ועבודה עם גרפיקה נזדקק לרמת בהירות גבוהה יותר.
אחת הבעיות במסכים בהירים כדוגמת מסכים של CMV היא שכאשר מורידים את הבהירות לרמה יותר נורמלית המסך נהיה חיוור
מכיוון שיש קשר בין הבהירות לניגודיות(בתאוריה הם נתונים נפרדים), מומלץ להימנע ממסכים בהירים מכיוון שאלו יקשו עבודה יומיומית ויגרמו לכאבי ראש.
אז אפשרי לקבל המלצה למסך 19 טוב לבית שיופעל בחדר עם תאורת פלורסנט,בתקציב של עד 2000
תודה מראש
תודה מראש
LG L1950B.
לינק - http://www.clicom.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=499
תודה רבה על ההמלצה באמת נראה מסך טוב מבין המבחר הענק של LG (רק מהמסכים LCD בגודל 19 אינץ' יש להם 13 דגמים שונים)
יש לי עוד שאלה:
מה עם TOSHIBA ? הם מייצרים מסכי LCD למחשב? קיים כזה דבר?
THG זה Tom's Hardware?
אפשר להסיק שהבהירות המומלצת על ידך היא 250cdm? לא יותר ולא פחות?
Bagheera, אני חייב להגיד שהידע שלך בתחום ממש מרשים (כמו גם הנכונות לחלוק אותו עם אחרים ולהסביר בסבלנות לנו, ההדיוטות). אפשר לשאול מנין כל הידע? סתם סקרנות שלי ...
האם גם בתקציב מעט גבוה יותר (עד 2400) הוא עדיין המומלץ, או שמא ה-1970?
