עזרה בקניית לוח אם + מעבד + זיכרון
שלום לכולם אני חשבתי על הרכיבים הבאים ואשמח לשמוע תגובות והצעות לשיפור או חלקים אחרים
לוח אם P5WD2 Intel® 955X - דרך אגב יש הבדל משמעותי בין הרגיל לבין גירסת ה Premium ?
מעבד:
Intel Pentium® D 940 (3.2Ghz 800MHz, 2x2MB, LGA775, 64-bit, box
או
Intel Pentium® D 930 (3.0Ghz 800MHz, 2x2MB, LGA775, 64-bit, box
אגב, יש איזה הבדל משמעותי ביניהם ?, מכיוון שה 940 עולה 270 שקל יותר
זיכרון:
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL
תיזמונים של 4-4-4-12
או
G.Skill DDR II PC6400 1GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12
או
OCZ DDR2 800MHZ PC2-6400 Gold 1024MB Dual Channel 5,5,5,10
או
Corsair 2x512MB PC2-8000 DDR2-1000MHZ 5-4-4-9 Twin2X1024-8000UL
ובכללי האם באמת יש לי צורך בזיכרון 800MHZ + או שאני יכול להסתפק ה 667MHZ
המחשב שאני מרכיב מיועד לקצת משחקים וגרפיקה.
ועכשיו אשמח לקבל ביקורות והצעות לשינוי ושיפור
תודה מראש לכל העונים :)
נראה לי שהרוב יגידו לחכות לקונרו
או בשביל לקנות אותו כי הוא יהיה מעבד חזק מאוד ומשתלם
או כדי להנות מירידת המחירים שתבוא בעקבותיו
אני לא יכול לחכות מכיוון שאני מוכר את המחשב ביום שישי ואני צריך אותו לעבודה.
חוץ מזה לפי דעתי לא יהיה שיפור גדול מאוד ב 4 ליבות עם היום אני קונה P 3.0D זה נותן לי 6GHZ ועולה 1100
ובקונרו 4 ליבות של 2 שנותן 8GHZ אבל עולה יותר מ 1400
שלא לדבר על לוחות חדשים שלא נבדקו קודם ולך תדע איך הם יהיו וכמה יעלו, סביר להניח שיותר מלוח רגיל.
בשורה סופית לפי דעתי גם אילו יכולתי לחכות היתי בוחר ב D.
מבחינת הלוח יש את ה-Abit AW8, עולה בערך 300 שקל פחות, יש AW8-Max 3rd Eye שעולה 200 פחות מה-Asus
הייתי הולך על אחד מהם, אמנם לא לוחות מדהימים באוברקלוק כמו ה-Asus, אבל אותם פיצ'רים בגדול ובפחות כסף
אני כן הייתי לוקח זכרונות 800MHz, כי אתה יכול לשנות בביוס ולשים זכרונות DDR2-800MHz
לגבי המעבד זה מאוד תלוי
אם אתה מתכנן אוברקלוק אין טעם להשקיע ב-940, אם אתה לא הולך לעשות אוברקלוק ויש לך את התקציב לך על ה-D940
הכל כאן טעות. למה?
2 ליבות של 3GHz לא נותנות 6GHz, הם גם לא נותנות פי שתיים ביצועים, אפילו עם תוכנות שתומכות בכמה ת'רדים
לגבי הקונרו, ב-2.13GHz הוא נותן הרבה יותר ביצועים מאשר Pentium D ב-3GHz, אין אפילו מה להשוות ביניהם
לקונרו לא יהיו 4 ליבות, אלא 2 ליבות בדומה ל-Pentium D
לגבי הלוחות החדשים, אין סיבה שהם יהיו יקרים יותר מהנוכחיים
כודם כל תודה לכל מי שכבר ענה,
לגבי המעבד ההפרש הוא 250 שקל בין ה 930 ל 940, זה שווה ?
לגבי הזכרונות האם באמת יש הבדל כל כך גדול בין 677 ל 800 כזה שמצדיק תוספת של 400 שקל
ולגבי הלוח הוא עולה לי 1070 שקל וזה של ABIT עולה כמעט 1200 כך ששלי יותר זול
נ.ב מישהו יודע אם יש הבדל משמעותי בין הרגיל לבין גירסת ה Premium ?
אם יש לך את התקציב, ואתה לא מתכנן OC לך על ה-D940
לגבי הזכרונות יש הבדל של עד כ-20%, הלוח תומך, השאלה היא רק אם יש את התקציב
לגבי הלוח, ב-KSP הוא עולה בדיוק 790 שקל
בין הגירסה הרגילה ל-Premium אין הרבה הבדלים, בעיקר פיצ'רים שונים
20%? עם מעבד בבאס 400 לא יהיה הבדל גם בין 533Mhz לבין 667Mhz
אמרתי עד 20%, שזה בדיוק 800/667
הוא שאל לגבי הבדל ביצועים
20% זה לא יהיה, גם 0.1% זה בקושי יהיה
