בעיה ב DMA ו PIO
אז ככה :
Hardisk Maxtor Primary - Master
Hardisk IBM Primary - Slave
CDROM Secondary - Master
CDRW Secondary - Slave
הדבר היחיד שיפעל ב DMA זה הארדיסק MAXTOR ניסיתי הכל אני לא יכול לצרוב דיסקים אלא אם כן אני צורב ואז אני לא יכול להשתמש במחשב וזה X2 זמן!! Plextor 40/12/40A
אם אני מוריד משהו ל הארדיסק של ה IBM לא משנה באיזה מהירות ואני שומע מוזיקה שומעים תקטיעות האלה של התקיעה...
ניסיתי הכל אם מישהו נתקל בבעיה הזאת או יודע מה אפשר לנסות ד"א ניסיתי לשנות מקומות זה לא עוזר
תודה!
האם אתה משתמש ב-XP ?
אתה מתכוון שאתה לא יכול להפעיל DMA לאביזרים של IDE
תנסה ב- DEVICE MANAGER להוריד את הקונטרולר של ATA/ATAPI
תוריד את כל השורות ותעשה ריסטרט (כנראה מספר פעמים) עד שהמחשב יתקין הכל מחדש
נראה לי שנהרס לי הלוח למה זה גם לא יעלה על DMA ב LINUX
הכונן חדש שתבין...
תבדוק אולי יש לך ג'מפר מאחורי הכוננים שמאפשר DMA.
יש אותו בסידירומים, אולי גם בהארדיסקים - זה כמה פינים בצד שמאל באחורה של הכונן.
אם יש לך, לך לאתר של החברה ותברר מה ההגדרות של הפינים כדי לאפשר DMA.
זה הכל מסודר ל DMA שתבין ה IBM פעל על DMA עד שהכנסתי לו ת MAXTOR שה MAXTOR נכנס לתמונה לא משנה מה אני עושה הוא לא יפעל על המחשב שלי ב DMA יעני המחשב עושה הוא רואה תהארדיסקים של IBM אין DMA מוזר אה
ועוד משהו אני ניסיתי הכל להחליף כבלים וכל זה הצורב וה CDROM לא יפעלו ב DMA זה אכן פועל המחשב השני שלי..
ה- IBM הוא במקרה GXP60 ?
האם עשית את מה שכתבתי לך ?
כן הוא 60GXP אני יודע שה IBM לא ירצה לפעול למה זה חרא של חברה ודגם
אבל הצורב וה CDROM הכל פעל לפני!! זה מזה מוזר
וכן עשיתי מה שאמרת זה לא בעיה ב DRIVER
זה לא פועל ב DMA על LINUX גם אז אין בעיות ב DRIVERS
