צריך עזרה בפתיחת פורטים עם הראוטר האלחוטי
יש לי ראוטר לינקסיס WRT54G
אני רוצה לפתוח פורטם לאי מיול בשביל שלא יהייה lowID
בהגדרות של הראוטר יש את הנתונים
Internet IP Address: 10.200.1.1
Subnet Mask: 255.0.0.0
Gateway: 10.0.0.138
שאני נכנס להגדרות של הראוטר לפתוח את הפורטים לאימיול הוא כותב לי
שהאינטרנט Gateway לא מקבל את השינויים
ואם הבעייה ממשיכה לשנות את הגדרות האינטרנט Gateway ישירות.
מה זה אומר? איך אני משנה את זה בשביל שאני אצליח לפתוח את הפורטים?
איך אני פותר את הבעייה הזאת, אין לי מושג ברשתות בכלל ובכל זה
תודה, טל :)
Port forwarding is a method that allows computers on the Internet to access your computer behind the router. It opens a specific port of the router, allowing all Incoming traffic on that port to be sent directly to your computer. Please consult your game, service, or software company to obtain the proper ports to forward.
1. You must set up a static IP address on the computer that you want to forward ports to. If you are unsure of how to do this, please see Article KB10934010 for information on setting up a static IP address in Windows.
2. Once the static IP address has been assigned, please go to that computer and open a web browser.
3. Once your browser opens, type [url]http://10.0.0.138[/url] into the "Address Bar" and click GO or press [Enter]
4. A box should appear asking for a User Name and a Password. Leave the User Name field empty, and type your WRT54G router password into the Password field (the default Password is admin) and click the OK button or press [Enter].
5. This should open the WRT54G Setup page. Click onto the Applications & Gaming page.
6. This will open the Port Range Forward sub-section. To forward a port or a range of ports, you must fill in the options across one line of the table for each port or range or ports. Please configure the following settings for each line:
Application: the name of the software or service you are using.
Start: the starting port number the program uses. For example: 25 if you are forwarding SMTP traffic.
End: the end port number the program uses. For example: 25 if you are forwarding SMTP traffic. If forwarding a port range, this End field refers to the last port of the series. For example: 28, if you were forwarding port sequence 25,26,27, and 28.
Note: If forwarding just one port, Start and End should have the same port number.
Protocol: should be set to both, unless you specifically know whether the port or port range is using either the TCP or UDP protocol. Check with the software maker to verify this setting.
IP Address: the static IP address number you assigned to your computer in Step 1. For example, 192.168.1.3
Enable: Check this box to Enable to activate the port or port range in this line of the table.
7. Once all settings in the table have been set, click on the Save Settings button toward the bottom of the page to save changes. Click Continue when prompted to reload the page.
8. If everything has been configured correctly, all Incoming traffic of the port or range of ports that you have entered will be sent to the specified computer.
תודה רבה :)
הסתדרתי :)
עובד לי
תודה :)
