המלצה למסך LCD 19 עד 3000 ש"ח למשחקים.
הבקשה בכותרת. אם יש מסכים איכותיים למשחקים בגודל של 20" שנכנסים בתקציב אז כמובן שאני אעדיף אותם.
עוד שאלה של נוב, האם למסכי LCD יש גם כבל חשמל או שהם מתחברים רק למחשב? תודה.
  • תגובות 39
  • צפיות 5.1k
אם אתה בעיקר משחק אל תיקח את הVP930B (למסך ניגודוית מצויינת, אך זמן תגובה ממוצע).
אתה צריך מסך עם זמן התגובה הכי נמוך שיש. לך על הVX922 (שטום מאוד אהב אותו) או על הVP920B (שיש לי).
שניהם גם של VIEWSONIC ושניהם זולים מהVP930B משמעותית.
כמה שטויות בתגובה אחת!
ל - VP930B אין זמן תגובה ממוצע אלא מהיר רק ה - VX922 וה - VP191B מהירים יותר ממנו ( אני מדבר על זמן התגובה האמיתי שנבדק בביקורות ולא מה רשום שיש למסך ).
דבר שני אין הבדל גדול במחירים של ה - VP930B וה - VX922 ! הם עולים אותו הדבר.
הנה אתה יכול לראות את זה כאן - http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Monitor&DB187910=187957&DB4157=4159&DB4147=4150&DB51909=51910
ה-VP930 עדיף על ה-VX922 לכל שימוש (כולל משחקים)
אוקיי... אבל החברה הזאת, viewsonic היא אמינה?
זאת החברה המשתלמת ביותר ( וגם המובילה) למסכי LCD כיום לפי מיטב ידיעתי.
חברה אמינה ואיכותית עם מוצרים טובים
אוקיי, תודה לכולם. :yelclap::hi::xyxthumbs:
אתה ממש אחבל אתה יודע? הבנאדם אומר שהוא רוצה מסך למשחקים. ה922 עם 2MS וה930 עם 8MS ואם תואיל להתסכל בכתבה האחרונה של טום על המסכים האלה תבין איזה הבדל ענקי יש בין 2 המסכים!
הוא גם כתב שמהיום הוא ישתמש ב922 כדי להשוות זמני תגובה כי הוא המסך הכי מהיר שבדק. תקרא ותלמד קצת אנגלית.
אני לא מבין מה לא בסדר בתגובה שלו, הוא בפרוש רשם שה VX922 יותר מהיר מה VP930
בכל מקרה ה VP930 נחשב מהיר(אפילו מאוד בהיתחשב בפאנל שלו) היחידי בעל פאנל דומה
שמהיר יותר הוא ה VP191B הישן. עוד יתרון של ה VP930 זה רפרודוקצית צבעים מדויקת.
מה שאין ל VX922 בגלל שימוש במטריצת 6Bit.
ומה הוכחת בזה? ה VP930 עדיין מסך יותר טוב. הוא אולי פחות מהיר
אבל הוא מכפה על זה ביחס ניגודיות, זויות צפיה וצבעים איכותיים בהרבה.
הVP930 עדיין בחירה מועדפת אם יש את התקציב.
פעם שלישית ואחרונה - הבנאדם רוצה מסך למשחקים! אי אפשר להשוות 2MS ל8MS
לי יש את הVP920B עם 4MS ולאח שלי סמסונג 930B עם 8MS וגם פה אפשר לראות הבדל ממשי.
אם הוא היה אומר שהוא רוצה לקרוא ספרים במחשב שלו אז הייתי ממליץ לו בחום על הVP930 אבל תראה את הכותרת של התרד.
הבנת הנקרא...
יום נעים.
