איך ZALMAN כגוף קירור למעבד את'לון? חוויות וסיפורים.
ולמה אתה חושב שזה קשור להיטסינק, הרי זה עדיין אחד ההיטסינקים החזקים ביותר בעולם, בטח יחד עם דלתא 80MM טובה...
לא אמרתי שזה קשור להיטסינק, אני עכשיו ב-idle באיזה 40 מעלות עם מאורר 39CFM.. (בלי המהרה).
ציינתי שזה סטפינג גרוע לאוברקלוק כמו שניתן להסיק מאוברקלוקרים בחו"ל.. (לפי הטבלה שמישה שם פה לא מזמן).
אין לי אמצעים לפתיחת מכפלה, אבל גם אם היו, אולי רק הייתי מגיע ל-FSB קצת יותר גבוה וזהו..
ול-NOVA, במקרה שלנו (AMD) הבאס שווה לפי שתיים ממהירות האפיק (ה-FSB).
כלומר אם ה-default הוא 133, הבאס הוא כמובן 266 מ"ה.
מדברים על מעבדים חדשים של AMD עם מהירות אפיק של 166 מ"ה, כלומר הבאס הוא 333 מ"ה...
והמהירות של המעבד היא כמובן מהירות אפיק X המכפלה שלו.
1740 מ"ה זה לא כזה מכובד.. 1800 ומעלה זה כבר יותר נחמד.. :)
יש כאלו שהגיעו ל-1900 עם קירור אוויר..
בכל מקרה הפולימנו לא יעברו את ה-2000 בלי קירור קיצוני (מים וכו'..).
רק ה-Tbred B זה כבר מעבד מעניין מאוד.
  • תגובות 84
  • צפיות 5.5k
זה לא "סתם" בשביל ניובי כמוני..
ואת המתח?
מה את המתח?
תעלה אותו בהדרגה במקרה של אי יציבות שהמחשב נתקע לך באמצע בדיקה או משהו בסגנון הזה.
יופי ערן.
שאלתי איך?
משהו כמו VOLTAGE CONTROL
ואז אתה משנה שם הגדרה MANUAL או משהו כזה ומעלה
אוקי.
נחפש.
אגב, איך אני יודע איזו ליבה יש למעבד שלי?
פולמינו ועוד כל מיני שמות..
מסיר את ההיטסינק ובודק
אם יש לך XP2000 זה פולימנו.
אתה יכול לברר גם איזה סטפינג ותאריך ייצור.. (לדוגמא ה-XP1600 שלי הוא AGOIA 0208, מה שאומר סטפינג AGOIA, שנת 2002, שבוע שמיני).
איזה סוגי ליבות יש ל xp?
מה ההגדרה של סטפינג?
ומה זה אומר לי כל השמות האלה אגויה וכו' (נשמע כמו שם של פרי אקזוטי.. פג'ויה..)?
AGOIA AROIA וכל השאר זה סוגי סטפינג שונים, האלה שמדורגים ראשונים הם בעלי ביצועי אוברקלוק טובים יותר
פחות או יותר.. ;D
ולא הבנתי מה השאלה הראשונה שלך
אנסח את זה מחדש: מה זה סטפינג?
תרגום ארעי=דירוג..
דירוג מהטוב ביותר לגרוע ביותר?
ל-Athlon XP יש סוגי ליבות שונים:
יש פלומינו, T-Bred A, ו- T-Bred B.
ולפני כל אלו היה ה-Thunderbird.
ו-Stepping זה פשוט סידרת ייצור, יכולים להיות שיפורים קטנים מסידרה לסידרה ככל שהזמן מתקדם הם מצלחים להגיע איתן כמה שיותר רחוק..
מבחינת SLK, מהם ההבדלים בין ה 800 ל 600 (חוץ ממחיר)?
SLK 600 - 6 ס"מר
SLK 800 - 8 סמ"ר
:nono:
אם אתה רוצה למדוד בסמ"ר'ים, אז השטח של ה-SLK600 הוא 36 סמ"ר, ושל ה-SLK800 הוא 64. אם אתה רוצה לדעת את מידות המאוורר, אז ב-SLK600 זה 6*6 ס"מ, וב-SLK800 זה 8*8 ס"מ.
:P
