איך ZALMAN כגוף קירור למעבד את'לון? חוויות וסיפורים.
והמאווררים בהתאמה?
  • תגובות 84
  • צפיות 5.5k
אני בהתחלה חשבתי לקנות את הזמלן בתור פתרון לפנטיום 4 שלי.
וקראתי ביקורות שמשווים בין ההיטסינק בלי מעבד מסויים, אלה בשיטות שונות של הזרמת חשמל וניסיתי להשוות להיטסינקים אחרים מוכרים בזמנו.
התוצאות שלו באמת לא כל כך מרשימות.
אבל אני רציתי שקט וקריר בכל מחיר. זה מיועד למחשב לקולנוע בייתי ואני לא אוכל לסבול רעש בזמן סרט, לדוגמא.
ואז צץ בראשי רעיון.. הזרוע הזאתי של הזמלן, עם היטסינק איכותי אחר, ועל הזרוע תלוי מאורר 120מ"מ שקט של Papst.
ההיטסינק הנבחר בסוף היה Alpha PAL8942.
חשבתי גם על Swiftech, אבל בשביל אלו צריך מאווררים עם זרימת אוויר חזקה (אותו מקרה כמו עם ה-Thermalright SLKs).
ואני אסביר לך למה - יש להם הרבה מאוד פינים. והפינים האלה דיי מונעים מהאוויר להגיע אל תחתית ההיטסינק, אלא אם כן יש לך מאורר נורא חזק (ומרעיש!) כמו הדלתא, עם לחץ מספיק חזק.
זאת הסיבה שה-SLK800 לא יתאים לך עם מאורר שקט, ועדיף לקחת את ה-AX7, כמו שאמרו, עם מאורר 30dBA. או מתחת לזה אפילו.
על תצפה לטמפ' כל כך מעולות (זה יהיה בסביבות ה-50 ב-Full Load לדעתי).
למעשה ל-Tuxx יש קונפיגרציה דיי דומה אם אני לא טועה.
זה שטויות, ה-SLK800 חייב מאורר חזק יותר בגלל המחושת הטהורה שפשוט לא מצליחה לאבד את החום באותה המהירות שהיא מעבירה אותה ואז נוצר פקק חום שעם מאורר חלש לא הולך לשום מקום, מה שלא קורה ב-AX& עם שילוב האלומיניום נחושת שנותן איבוד חום שיותר שווה להולכתו, מה שנותן את ביצועיו גם עם מאוררים חלששים יותר...
בקטע עם הסוויפטק אתה צודק, שם באמת הפינים צפופים וזו הסיבה שם למרות שהם עשויים אלומיניום...
למישהו יש AX7 על את'לון 2000+ או סתם את'לון?
נשמח לשמוע טמפ'..
צודק בקשר לנחושת.. ה-SLK לא כזה צפוף? טוב אף פעם לא הסתכלתי עליו יותר מדי.. :P
מספיק לי ה-Switech שלי.. ;D
גם ככה המעבד שלי חרא לאוברקלוק..
שוב להזכיר לך תביקורת ? אמנם היא על סלרון אבל תוסיף איזה 10 מעלות ככה וזהו... ;)
איזה מהם??
CPU: Athlon XP1900 + DTS XMP Shim
AGKGA 0140TPGW Y
זה סטפינג ישן וממש לא טוב לאוברקלוק.
לא עברתי איתו את ה-1740 מ"ה גם כשהייתי עם Delta..
ולמה אתה חושב שזה קשור להיטסינק, הרי זה עדיין אחד ההיטסינקים החזקים ביותר בעולם, בטח יחד עם דלתא 80MM טובה...
א. פתחת את המכפלה בOC שביצעת?
ב. הXP2000+ גם חרא ל OC?
ג. 1740 יציבים זה לא מכובד?
אממ, לא יודע, כמה זה ? 100מגהרצים בערך?
אני עם וולקנו 7 מסכן וספייר עליו מבלי לפתוח מכפלה הגעתי לבאס של 159, על AXP 1600+
אז במבט על 2 האוברקלוקים השונים זה בהחלט לא אוברקלוק חזק
באופן יציב?
מה הייתה המהירות הסופית?
באס זה FSB?
לשם השוואה, מהו הבאס ההתחלתי שלך?
המהירות הדיפולט היא 1.4
הבאס כדיפולט הוא כמובן 133
מכפלה 10.5
היה יציב לחלוטין על באס של 159 שזה 1670מגהרץ, אם טיפה העלאת מתח, יותר מזה כבר לא הצלחתי להפעיל ת'מחשב, בדיקות יציבות נעשו ע"י הרצת הבדיקה של המעבד בסנדרה מספר פעמים, ובכולם הוא עקף בקלות לחלוטין את ה 1800+/p4 2G שזה הכי חזק שהיה שמה.
איך העלאת את הבאס?
דרך הביוס, מן הסתם.
