איך ZALMAN כגוף קירור למעבד את'לון? חוויות וסיפורים.
אם יש לך כסף.. לך על
SLK800
אין עליו...
  • תגובות 84
  • צפיות 5.5k
עם דלתא אין עליו...
אני מניח שגם עם מאורר חמוד של
39CFM
31Db
הוא לא יהוה בעיה..
הבחירה ל AX7 + מאוורר ג'נרי שהוא כתב שיש לו היא הבחירה הנכונה יותר לעשות, ראיתם מה קובי כתב קודם, שה SLK מצריך מאוורר חזק יותר לעומת AX7 שעומד בביצועים טובים עם מאוורר שקט יותר ובנוסף המחיר זול יותר
AX7 ומאורר שקט בהחלט תהיה הבחירה היותר טובה...
ושוב אני לא ממליץ לך על מאורר ג'נרי למעבד! תקנה משהו שקט אבל אמין!
מה רע בג'נרי? יש לו "פג תוקף בעוד 30יום" או משהו כזה?
אין שום הבדל בין מאוורר ג'נרי לבין מאוורר מותג חוץ מאיכות בניה טיפה יותר גבוהה או אולי טיפה שקט יותר
עם דלתא אין עליו...
דלתא=מנחת מסוקים.
39CFM
31Db
הוא לא יהוה בעיה..
תוכל להסביר בבקשה את הנתונים (CFM, DB)?
מניסיון, הם פחות אמינים! היה לי מאורר ג'נרי אחד ששרף לי את כל החיבורים בלוח האם...
וגם לך תדע אם פתאום יתחשק לו לעצור באמצע העבודה... כמו שאמרת, איכות בניה יותר טובה!
CFM - כמות האוויר שהמאוורר דוחס
DB - עוצמת הדציבלים של המאוורר (רעש)
לקחתי בחשבון.
הוא גם די ישן, והיו לו בטח כמה שנים של פעולה.
למרות שאני לא מבין למה המאוורר שרף את "כל" החיבורים בלוח אם.
CFM - דחיפת אויר.
DB - עוצמת הרעש.
מבחינת SLK, מהם ההבדלים בין ה 800 ל 600 (חוץ ממחיר)?
הוא קיצר את עצמו... לך תדע, פתאום החליט לעצור ומכך קיצר.
SLK 600 - 6 ס"מר
SLK 800 - 8 סמ"ר
אתה ממש לא קורא תגובות לפני שאתה מפרסם אחת, הא?!
לא אמרתי שיהיה שיפור בטמפרטורה אלא יהיה שקט! אצל זלמן הדגש הוא על השקט!
ואל תאלץ אותי לחזור על דברי!
NOVA אני מציע לך ללכת על ה AX7...
אני בעליו של זלמן אחד כזה אני לא צריך לקרוא תגובות כדי לדעת שזלמן שקט :P
אני הלכתי עליו מאותה הסיבה אבל מה אכפת לכם אתם הרי יודעים הכל נכון...
למה לקנות זלמן אם המאוורר המקורי מספיק שקט - לפחות כמו הזלמן
ואם אותם ביצועים בידיוק , זה הרי טיפשי ..
ככה הרגשתי אחרי שקניתי את הזלמן , פשוט טיפשי .
הרי לא לא תקנה מאוורר יותר שקט מהמאוורר המקורי אם הוא ייתן תוצאות גרועות כמו נגיד 65 מעלות ..
אז אני כבר יכול להגיד לך שאתה בהחלט יכול לצפות לתוצאות כאלה .
כאילו שחסר ביקורות - אתה יודע מה קראתי איזה 10 ביקורות על הזלמן לפני שקניתי ובכולם הוא נבדק על דיורונים או
מעבדים איתיים אחרים - ולכן קיבל ציונים מעולים - וכמובן שקט , ובל אם אתה רוצה לשים אותו על מעבד רציני - תשכח מזה.
שקט= טמפ' גבוהה - אם אתה יכול לחיות אם זה יופי לך , זלמן בשבילך אם לא
אני מציע לך לשקול משהו יותר רועש.
:P כן זלמן מספיק שקטים .
