איך ZALMAN כגוף קירור למעבד את'לון? חוויות וסיפורים.
AX7 עם משהו שקט במיוחד... 8)
  • תגובות 84
  • צפיות 5.5k
כל הרעיון בזלמן שהצלעות קירור שלו ממש גדולות ומפזרות חום בצורה מאד אפיקטיבית, לכן אפשר להצמיד לו מאורר ממש אבל ממש שקט ועדיין להשיג טמפ' פחות או יותר טובות!
ה AX7 הוא טוב (מעולה) אבל בשביל להשיג טמפ' נורמאלית אי אפשר להשתמש במאורר ממש שקט (=איטי = עם דחיפת אויר לא טובה...).
זלמן לא טוב למעבדי אתלון אקס פי נקודה.
מניסיון אם אתם מוכנים לטמפ' גבוהות אז יופי אם לא תלכו על AX7 ומאוורר שקט אולי יתן
לכם יותר ביצועים , הזלמן חלש מאוד בביצועים ולא שווה את הכסף .
לאחר שפיניתי לחברה הם אישרו את דברי שבמעבדי ATHLON XP החדשים 1900 XP ומעלה
הזלמן נותן שיפור של רק כ 2 מעלות על הטמפ' של ההיטסינק הגינרי שמגיע מורכב על המעבד.
את הטמפ' שאני מגיע עם הזלמן תוכלו לראות במפרט מחשב - (אני עם מארז חצי פתוח)
אם אני סוגר אותו הטמפ' עולה !!!
מלבד זה עם תעשה חיפוש פו בפורום אולי תוכל למצוא את הביקורת שלי עליו (כולל תמונות)
אתה ממש לא קורא תגובות לפני שאתה מפרסם אחת, הא?!
לא אמרתי שיהיה שיפור בטמפרטורה אלא יהיה שקט! אצל זלמן הדגש הוא על השקט!
ואל תאלץ אותי לחזור על דברי!
NOVA אני מציע לך ללכת על ה AX7...
ה SLK למיניהם ירדו מהפרק?
בחירה טובה תהיה AX7 או SLK 800/600...
אנחנו מנסים להחליט ביניהם..
מי רועש יותר?
זה הכל תלוי במאורר שאתה שם על ההיטסינק.
תלך לחנות מחשבים, תבחר מאוורר 80מ"מ שדוחף כמה שיותר אוויר לכמות הרעש שאתה מוכן לסבול, קנה אותו, ובנוסף קנה או את ה SLK-800 או את ה AX-7. שניהם מעולים
יש לי מאוור 80 מ"מ שהוצאתי ממחשב נורא ישן.
עד כמה שאני זוכר הוא קירר את הספק..
אני לא בטוח. בכל אופן הוא ג'נרי.
אגב, איזה חנות תיתן לי להקשיב למאווררים?
פשוט תבקש לבדוק עד כמה הם מרעישים על אחד מהמחשבים שהם מתקנים באותו רגע או משהו, או שתביא שנאי עם מפצל שיתחבר לחיבור של המאוורר ותבקש לבדוק
אני יודע שהמאוור הגנרי שמצאתי דווקא שקט בצורה מפתיעה.
אבל אתה לא חושב שהרעש משתנה (עולה) כשמרכיבים אותו על ההיטסינק?
בטח שהוא עולה!
בשביל לקרר את המעבד לא הייתי ממליץ על משהו ג'נרי!
אולי תקרא את הביקורת שיש באתר על ההיטסינקים שאתה מחפש ? שם תראה שה-SLK600 חייב מאורר חזק יחסית כדי לקבל ביצועים טובים, כאשר ה-AX7 מראה את כוחו עם מאורר חלש...
WILL DO.
