יש לי בעייה מעצבנת עם האינטרנט - בבקשה עיזרו לי
אני גולשת דרך מחשב נייד
יש לנו רשת אלחוטית לכמה מחשבים בבית (יש לנו ראוטר של D Link)
במחשב שלי יש המון אתרים שאני פשוט לא יכולה להכנס אליהם. גם מהארץ וגם מחו"ל.
סתם דוגמא - אני לא מצליחה להכנס לאתר של אגד בכלל אבל מכל מחשב אחר בבית זה נכנס בלי שום בעיה.
כשאני מנסה להכנס מאחד המחשבים האחרים שנמצאים בבית אני כן יכולה להכנס לאותם אתרים.
העניין הוא שגם כשאני גולשת ממקומות אחרים אני לא מצליחה להכנס לאותם אתרים.
מישהו יודע לעזור לי?
ניסיתי כבר:
לשחזר הגדרות יצרן בדפדפן
לסגור את חומת האש
שמתי את הקידוד על אוטומטי
בדקתי שהIP הוא אוטומטי ושהקישורית לא מוגבלת
הורדתי את האבטחה לרמה נמוכה
ניסיתי להכנס דרך פרוקסי
כל הדברים האלו לא עזרו
שאלתי כבר בפורום אחר ולא הצליחו לעזור לי :'(
אז בבקשה עיזרו לי אנשי מחשבים חכמים, אתם המוצא האחרון שלי. הפעילו את הקסם ועיזרו לי לפתור את הבעיה!
תודה רבה!!!
ניסית לרשום את ה DNS SERVERS של ספקית האינטרנט שלך במאפייני TCP/IP שבכרטיס הרשת שלך?
לא, אשמח להסבר קצר...
Short for Domain Name System (or Service or Server), an Internet service that translates domain names into IP addresses. Because domain names are alphabetic, they're easier to remember. The Internet however, is really based on IP addresses. Every time you use a domain name, therefore, a DNS service must translate the name into the corresponding IP address. For example, the domain name www.example.com might translate to 198.105.232.4.
The DNS system is, in fact, its own network. If one DNS server doesn't know how to translate a particular domain name, it asks another one, and so on, until the correct IP address is returned.
בקיצור, יכול להיות שיש לך בעיית DNS במחשב... לאיזו ספקית אינטרנט את מחוברת?
את צריכה להגדיר את הכתובות של שרתי ה DNS במאפייני כרטיס הרשת שלך.
start>control panel>network connections
שם כפתור ימני על LOCAL AREA CONNECTION ו PROPERTIES
שם צריך לבחור ב TCP/IP וללחוץ על PROPERTIES
שם יש לך למטה 2 מקומות לרשום את שרתי ה DNS של ספקית האינטרנט שלך
כרגע אני מחוברת לאינטרנט זהב אבל עד לא מזמן הייתי בנטוויז'ן והבעיה היתה קיימת גם שם (כמו גם שאני גולשת בחוץ)
השאלה היא איך אני יודעת את הDNS של חברת האינטרנט שלי?
תתקשרי לתמיכה שלהם, או שתחפשי באתר שלהם, בטוח רשום איפשהו בחלק של התמיכה הטכנית.
שלום!
ה-DNS של אינטרנט זהב:
ראשי - 192.116.202.222 (Primary)
משני - 213.8.172.83 (Secondary)
יש להזין את שתי הכתובות!
בהצלחה!
