מצב stand by
יש ברשותי לח של EPOX 8K5A3+.
אני לא מצליח להפעיל את מצב השינה. בכלל WINDOWS XP לא נותן לי אופציה כזאת. אני זוכר שיש אופציה להפעיל "שירותי חשמל" מתקדמים בPOWER OPTIONS, אבל האופציה לא מופיעה לי ב POWER OPTIONS. גם בביוס אין שום אופיצה שיכולה להפעיל או לנתק מצבי שינה או משהו... משהו נתקל בדבר כזה?
ראשית, תנסה את זה:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q266169
שנית, האם האופציה ACPI היא על ENABLED בBIOS שלך, תחת Power Managment Settings או משהו כזה - זה שונה מלוח ללוח. האם הSUSPEND MODE שלך מוגדרת בBIOS לS3 STR?
אם התשובה לאחת מהן היא לא, אז הנה התשובה. גם אם תעשה להם עכשיו ENABLED זה לא ילך, ותצטרך להתקין את מערכת ההפעלה מחדש כשהן על ENABLED.
כן, APCI הוא היה על ENABLED בהתקנה אבל האופציה השניה הייתה על S1 ולא על S3.
אין דרך להתקין את זה מבלי להתקין מחדש את WINDOWS?
You can try to remove the ACPI controller under Device Manager, restart and let windows detect it as new hardware. This might help.
