אני מעוניין לנסות את מערכת לינוקס על המחשב שלי וצריך עזרה...
אני כרגע עובד על Windows XP PRO SP2
אני רוצה להתקין גם לינוקס במקביל שאני יוכל להשתמש בשניהם כי אני עדיין לא מכיר את הלינוקס..האם זה אפשרי במקביל?
איך זה הולך? בוחרים בהפעלה של המחשב מה להריץ?
ועוד שאלה..אזיה גירסה הכי מומלצת בכללי למשתמש כמוני עם מערכת AMD64BIT (מפרט בצד)
ואם אפשר לינק? תודה...
עריכה : חשבתי על UBUNTU
אם כן אז מה להוריד? יש גירסאת 64ביט ויש גם רגילה...
כמה אפשר לטחון את אותה השאלה?%#?%$^?T$%
רבק, עניתי על זה לפחות 10 פעמים, חיפוש לא יהרוג אותך
בכל מקרה, אובנטו 32 ביט תיהיה התחלה טובה
מצטער אבל למה לא ללכת על ה64BIT ? בגלל תמיכת תוכנות?
כן, זה עוד לא בשל, מנסיון עם בריזי 5.10
שאלה :
מישהו יכול להסביר לי את הקטע הזה במדריך לא הבנתי מה עושים פה ?
http://www.imc-il.com/david/Project/
בסעיף 11 ו-12 .. הסתבכתי קצת
בסעיפים האלה אתה אמור לחשב מה הגודל של מחיצת הזכרון הוירטואלי. תכנס למחשבון שיש שם, ותבדוק מה הגודל שיש להקצות למחיצה.
לאחר מכן תיצור את המחיצה לפי ההוראות במדריך, בדומה בערך לאיך שיוצרים את המחיצה הרגילה.
אחי לא הבנתי כלום...
זה קשור להארדיסק או לזיכרון RAM שלי? כרגע יש לי 512 אבל בקרוב אני מקבל עוד סטיק של 512
והכונן שאני הולך להתקין עליו הוא 25 ג'יגה...אז תעזור לי מה בדיוק לכתוב
עריכה : תגיד יש לך זמן בשבילי לעבור איתי על ההתקנה בטלפון ?
SWAP אתה יכול לתת לדוגמא 512
זה קשור גם לזכרון הפיזי, וגם להארד דיסק. גם בוינדוס יש לך זכרון וירטואלי אם לא שמת לב.
המטרה שלו היא בגדול לעזור לזכרון הפיזי כשאין מספיק מקום בו.
תקצה לו 512 מגה וזה ברוב המקרים יספיק.
תודה רבה על העזרה אבל אחד ממכם אפשר אולי שיעזור לי טלפונית בהתקנה? הדיסק מוכן הכל אני מת להתחיל בהתקנה אבל אני מפחד לבד...חייב שמישהו יהיה איתי תמיכה בטלפון שאני ירגיש טוב נפשית :P
אל תדאג, שום דבר רע לא יכול להיות בהתקנה.
רק אל תיגע במחיצה שעליה וינדוס יושב.
בשעה טובה התקנתי והכל פועל...
עכשיו אני רק רוצה לדעת מה עושים כדי להתחבר לאינטרנט ?
יש לי מודם ECI B-FOCuS USB 150
מחליפים את המודם בבזקסטור למודם רשת ;D
יאפ ;D
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום
הורדתי קובץ ISO של . KUBUNTU-6.06 I386 UNV ומה עכשו ? א . למה אני צריך לצרוב את זה ל CD
ב. למה אי אפשר להפאיל את המחשב ב COMMAND
