דרוש מפרט למשחקים ופוטושופ עד 3500 ש"ח
סבבה. יהיה לו הארדיסק נפחי ומחשב שרוף. מבריק.
וזה 150 שקלים הפרש, לא 100, וגם ככה הוא בחריגה.
  • תגובות 44
  • צפיות 2.2k
אני חוזר על זה שוב, זה לא מחשב לגיימרים!! אחותי משחקת במשחקים כמו SIMS (וזה המשחק הכי כבד שיהיה לה על המחשב) אני לא מתכוון להשקיע יותר מ470 שקל על כרטיס מסך, בבקשה תתחשבו במה שאני רושם כי אני לא רושם את זה סתם.
סליחה שאני מקפיץ פשוט הפסקתם לענות משום מה ואני מחר רוצה להזמין כבר, רק תעזרו לי עם הכרטיס מסך ותאשרו לי שהמפרט שDr. n00b הרכיב אכן יותר טוב מהקודמים. תודה
המפרט של הד"ר בסדר גמור
הייתי ממליץ לקחת את ה7600GS ב730 ש"ח מפלונטר.
גם אני אבל אין אותו בלוג'יק.
הוא יכול לגשת ללוגי'ק ולבקש את הכרטיס, לא נראה לי שתהיה בעיה עם זה.
חברה אין כרטיס מסך יותר פשוט? גדול עליי 730 שקל, שיהיה כרטיס סביר לא משהו בעננים.
זה הכרטיס הכי פשוט למשחקים. אולי אפשר לרדת לX1300PRO, אבל לא מומלץ.
בשתי מילים? לא. אין.
וחוץ מזה, זה עומד במגבלת התקציב של 3500 אז למה אתה מנסה לקצץ? קיבלת כרטיס חזק יחסית במחיר טוב, מחשב חזק מסביב לו. למה לקלקל? בשביל 200 שקל?
מה ההבדל בין הכרטיס ש- Dr. n00b המליץ עליו לבין:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12714
אני מבין שהראשון הוא PCI-E, האם זה משמעותי?
איך הכרטיס הרגיל בלי ה PCI-E? יספיק לצרכים שלי?
ד"א לגבי הזכרונות, חברות כמו Aeneon ו- Elixir? הן ממש על הפנים? הTWINMOS יותר טוב?
הרכבתי את המחשב שהצעתם לי עם שינויים מינוריים כמו המארז והדיסק הקשיח מפני שלא היה את המארז בחנות וההרד דיסק עלה שם 100 שקל יותר.
מה אתם אומרים? יש אישור? ד"א הספק פה הוא רק 300W, מספיק או לא?
4167B
צורב LG 4167B DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 209.00 ¤
209.00 ¤
I805
מעבד Intel Pentium D 805 2.66GHz 2x1 MB
מחיר לפריט - 710.00 ¤
710.00 ¤
39106
לוח אם GIGABYTE GA-8I945PG-RH
מחיר לפריט - 582.00 ¤
582.00 ¤
80jd
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD
מחיר לפריט - 277.00 ¤
277.00 ¤
twinddr2512
זיכרון TWINMOS 512MB DDR2 533MHz CL3,4,5 PC4300
מחיר לפריט - 226.00 ¤
452.00 ¤
28203
כרטיס מסך Palit ATI RX1600PRO GOLDEN
מחיר לפריט - 604.00 ¤
604.00 ¤
6a19
מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300WATT
מחיר לפריט - 315.00 ¤
סך הכל 3150 ש"ח.
הספק לא מספיק. אתה צריך מינימום 400W אמיתיים וטובים, ספקים של FSP, HEC TRT, TOPPOWER.
המעבד הזה הוא צרכן אנרגיה זוועתי, והוא דורש 220W לבדו במאמץ. 300W פשוט לא יספיקו.
לא כללת קירור למעבד. אתה תסבול מזה בעתיד הקרוב.
והדיסק הקשיח הוא ATA, כשSATA2 עולה גרושים יותר.
וה7600GS עולה 100 שקלים יותר והוא הרבה יותר חזק ומומלץ. הכרטיס שבחרת הוא בינוני מבחינת תמורה.
אז לא, אין אישור, לפחות לא ממני. אבל, אני כבר הרכבתי לך מפרט מינימלי לדעתי, ואמרתי לך שכל מה שתחסוך יפגע ביכולות המערכת. אז תעשה מה שבא לך.
מחזק.
הדיסק הקשיח הוא SATA או SATA2, לפני הדגם הוא SATA ולפי התפריט של SKYPC הוא SATA2, אבל זה פרט שולי מקסימום אני אקנה את ההרד דיסק בחנות אחרת. לגבי הספק, הספק 300 שבא עם המארז שבחרתי הוא של HEC.
מה אתה ממליץ לעשות? לקנות מאז וספק בנפרד? או לקנות COMBO, ואם לקנות ביחד אז יש אפשרויות אחרות חוץ מ:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case ?
לגבי הקירור, שלא הזכרתם קודם לכן, המעבד בא עם המאורר המקורי של אינטל לא? איזה עוד קירור אתה ממליץ?
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case הוא האפשרות הכי זולה. אין אפשרויות אחרות בתקציב שלך. גם אם הספק 300 הוא של HEC, הוא ספק 300, ואתה צריך יותר מזה.
JB - ATA
JD - SATA
JS - SATA2
KS - SATA2 16MB
אתה בחרת JD.
על איזה קירור אני ממליץ? מינימום ארקטיק קולינג פריזר 7 פרו שעולה 150 שקלים. הקירור של אינטל גרוע, לא אפקטיבי, ורועש כמו שואב אבק. רק מזוכיסט או קמצן פתולוגי ישאר איתו.
