יש לי רק 60 FPS ב-DOOM 3 ..
הורדתי את ה-..Vertical SYNC מהדרייבר.. הוא על מושבת !
התקנתי את התוכנה FRAPS והיא מראה לי בזמן משחק עד 60 FPS !
איך אני עושה שזה לא יהיה מוגבל ?
תודה לעוזרים.
Kמיטב ידעתי זו מגבלת מנוע
מה זאת אומרת ?
המנוע של דום פועל בצורה כזו ש60 זה המקסימום
מה אתה רציני ?
נמוך מידיי לא ??
עם FX5700 ממש לא.
נמוך מדי? אתה רציני? :screwy:
אני משחק בדר"כ על 25FPS - אני מעדיף הגדרות גבוהות :screwy:
המשחק כיוון אוטומטית את ההגדרות של התצוגה..
אני משחק על 600*800
הכל פועל חוץ מVRETICAL SYNC ..
וANATIALIASING משהו כזה נו פילטרים..
ו60 זה הכיהרבה שהמשחק יכול לתת ???
מישהו שיחק עם יותר 60 FPS ?
אגב אם אתה רוצה לראות FPS תמיד ולא להשתמש ב FRAPS, אתה יכול לכתוב בקונסול : COM_SHOWFPS 1
או להריץ את המשחק עם הפקודה: :doom3.exe +set com_showFPS 1
אי אפשר לשחק על יותר מ 60FPS אך במוד של TIMEDEMO אפשר להגיע ליותר (רק לצורך בדיקות)
שום מגבלת מנוע
בלי פילטרים אני משחק על יותר מ 60, קבוע.
איך אני מגיע לשורת פקודות במשחק ?
אני עם OC קטן בכרטיס מסך..
ליבה 250.
זיכרונות 420 מ-400..
ה-OC רק בזיכרונות זה הכל !
במצב של 3D
ctrl+alt+~
תודה לך.. (:
אולי אני יכול לתת פקודה שזה לא ייתן לי רק 60 FPS?
כמו ב-CS..
