ViewSonic VP930B
שאלתי פה על הLG L1970HR, לא קיבלתי עזרה אז עשיתי סיקור חוזר ושמתי לב שזה לא המסך הכי מומלץ פה....סתומרת שיש יותר טובים ממנו.
אבל לעומתו ראיתי שממליצים פה הרבה על הויוסוניק vp930b אז כנקראה שאני אלך עליו.
אני לא כל כך מבין בכל הקטע של החיבורים שלו והיציאות מהמחשב, אבל לפי מה שהבנתי יש חיבור אנאלוגי ודיגיטלי(DVI) אז אני רוצה לחבר את הLCD למחשב דרך החיבור הדיגיטלי. אבל אם יש לי ממיר של הטלויזיה ואני רוצה גם לחבר אותו, מה אני עושה? איך אני מחבר אותו למחשב ורואה TV דרך המחשב אם היציאת DVI תפוסה? כי לפי מה שאני יודע אז גם אותו אמורים לחבר דרך היציאה הדיגיטילית.
נ.ב
מה אתם אומרים?
האם זאת הקנייה החכמה? יש משהו יותר כדאיי?
המסך מצויין אם יש לך תקציב בשבילו.
בקשר לטלויזיה אתה זקוק ל VIVO בכרטיס מסך
או כרטיס טלויזיה בכדי לצפות במחשב.
היציאה הדיגיטלית היא כשמה יציאה ולכן שום דבר לא נכנס דרכה ובטח שלא טלויזיה
שהיא כשלעצמה פורמט אנאלוגי בארצנו(השידור עצמו בכבלים ויס הוא דיגיטלי אך יוצא לטלויזיה אנאלוגי).
יש לך מושג אם בATI Radeon 9800P של MSI יש את היציאה הזאת?
תראה חשבתי גם על הL2000C של LG, מה אתה אומר עליו?
תסתכל מאחורי המחשב, אם אתה רואה את היציאה בתמונה
יש לך יציאת DVI במחשב. המסך של LG טיפה פחות מוכר
הוא שלב אחד מעל ה VS מכיוון שהוא גדול באינטש ובעל רזולוציה גבוהה יותר.
or מהפורום קנה את המסך ונראה שהוא מרוצה מאוד, הודעה שלו פה
מחבר DVI
קודם כל תודה על העזרה וההשקעה!!
שאלתי בעוד מקום על הL2000C ואמרו לי שיותר כדאי לי את SAMSUNG 970P, אתה יכול להסביר לי למה, ואם זה נכון אז עד כמה זה משמעותי?
בקשר לכרטיס מסך אז אני חושב שיש לי את הכניסה הזאת.
הסאמסונג לא משתווה ל LG בביצועים או במחיר (לצערי)
בכל מקרה אם באפשרותך לקנות את ה LG הוא רמה אחת מעל הסאמסונג.
אינטש יותר גדול, ארגונומיקה יותר מוצלחת - הוא לא צונח חזרה לגובה הכי נמוך כמו ה 970
רזולוציה יותר גבוהה 1600X1200 ופאנל S-IPS שמתקדם יותר מפנל ה PVA של הסאמסונג.
ובמחיר של ה LG זו מציאה למסך בגודל 20" עם פאנל S-IPS.
תודה רבה לך, עזרת לי מאוד!
איזה פאנל יותר איכותי של ה LG או ה930B של ויוסוניק?
מבחינת צבעים ונאמנות לנתונים בשטח.
לפי מה שהבנתי מ"Bagheera" אז ל-LG יש את הS-ISP שהוא טוב יותר.
שני הפאנלים יותר איכותיים בהבה מפאנל TN+F בכל זאת ה LG אמור לספק צבעים יותר טובים, עד היום הקאץ היה במחיר
ובזמן תגובה. מסך IPS עלה הרבה יותר ממסך בעל פאנל VA או TN+F ולכן הם בדרך כלל היו מחוץ ליכולת של רובנו
עכשיו יצרו ב LG מסך בעל פאנל IPS במחיר שפוי מאוד. בגודל של ה 19" הפאנל של VP930 איכותי מאוד
וכך גם בגודל 20" פאנל ה S-IPS של LG. בהשוואה בינהם ל VP930 יהיה זמן תגובה יותר טוב שיתאים למשחקים
בעוד שה LG מיועד יותר לליטוש תמונות ועבודה על גרפיקה.
ה VP930 הוא בין מסכי ה LCD האחרונים שמשיג ציון טוב מאוד בכל קטגוריה בעוד שה LG כבר מתמחה בתחום מסוים.
כמו כן הרזולוציה היותר גבוהה של ה LG אמורה לעזור בעריכת תמונות אבל בשביל קריאת טקטס צריך עיניים טובות
או להגדיל את הפונטים אחרת הכל קטן, במשחקים אני בספק אם הכרטיס יצליח לדחוף ב 1600X1200. אינטרפולציה של התמונה
לא תהיה יותר טובה בהכרח על המסך של LG בגלל הרזלוציה המוגדלת(כאשר מציגים תמונה ברזלוציה לא טבעית למסך).
אבל אפשר להפעיל אותו גם ברזולוציה יותר נמוכה, לא?
ובגירה, אם אני רוצה שהמסך ישמש לי כTV ובין היתר גם למשחקים (מדובר על הLG), אז הוא לא כדאי?
אני לוקח בחשבון שאולי אני לא אשים את הרזולוציה הכי גבוהה.
עריכה:----------------------
בגירה איפה ראית את המסך? באיזו חנות?
כי אני גם רוצה לראות אותו לפני שאני קונה.
ראיתי אצל חבר, ברור שאפשר להפעיל על רזולוציה יותר נמוכה זה נקרא אינטרפולציה.
אם אתה רוצה שמסך שטוב בכל דבר כולל משחקים ווידאו ה VP930 עדיף.
ה LG פחות כדאי כי הזמן תגובה שלו יותר איטי מה VP930 לכן הוא מתאם יותר
לדברים אחרים כמו שכבר ציינתי.
ראיתי שלVP930 יש גודל מסך של 4:5 ואילו השידור של הטלויזיה זה 3:4
זה לא גורם לתמונה שמתקבלת מהשידור הטלויזיוני להיות יותר קטנה ולא להתפרש על כל המסך?
(ה L200C יש לו מסך 3:4 והוא גם באינטש אחד יותר גדול...).
ראה למשל בקישור הזה:
http://tvcalculator.com/index.html?4e909c9e7f523f1782a446e644adc0d7
כפי שאתה יכול לראות זה ממש שטח קטן שנאבד.
ב DScaler גם ניתן לקבוע כך שכל המסך יתמלא.
