איך מחשבים מהירות זיכרון ב AMD ו INTEL ?
הבנתי כבר איך עושים את "המחלק" וכל זה , אבל זה לא עונה על מה ששאלתי , אם אני רוצה להתאים זיכרון למעבד איך אני יכול לדעת עם עד כמה מהירות זיכרון המעבד יכול לעבוד ??
ובנוגע לאינטל אם אפשר לקבל טבלה של כל היחסים הקיימים .
תודה רבה .
אם אתה רוצה חישוב בלי אוברקלוק אז הוא פשוט מאד:
עבור AMD בסוקט 754 או 939 אתה צריך זכרון DDR400, עבור AMD בסוקט AM2 תוכל להשתמש בכל זכרון מ DDR2 400 עד DDR2 800.
עבור אינטל ליאור כבר נתן לך את היחסים....
זה תלוי בצ'יפסט ובבאס של המעבד
באופן עקרוני מעבד עם באס 133 יכול לעבוד עם זכרונות עד 533MHz
מעבד עם באס 200 יכול לעבוד עם זכרונות עד 667MHz
מעבד עם באס 200 עם צ'יפסט 955X/975X יכול לעבוד עם זכרונות עד 800MHz לאחר שינוי בביוס
איך תדע באיזה יחס להשתמש? אין לך יותר מדי יחסים, אתה מנסה לאן הזכרון מגיע, לאן המעבד, ומוצא את דרך המלך ביניהם
מכפלת מעבד נוכחית * 200
-------------------------- = מחלק
מהירות זיכרון שנבחרה
ועבור OC ל AMD , ראיתי את החישוב של ה מחלק בFAQ , השאלה היא מה זאת אומרת " מהירות זיכרון שנבחרה " האם זה משהוא שאני בוחר בBIOS ואחרי OC הוא משתנה לפי החישוב של המחלק ?? ( ובBIOS זה מופיע לפי "מהירות זיכרון שנבחרה " )
" מהירות זיכרון שנבחרה " - הלוח (למעשה ה BIOS) מותאם לעבוד גם עם זכרונות יותר איטיים מ DDR 400 - PC3200, במקרה כזה מעדכנים ב BIOS את מהירות הזכרון אתה עובדים (333, 266 וכולי ) ואז מחושב מחלק זכרון בהתאם כדי שהזכרון האיטי לא יעבוד בתדר גבוה יותר ממה שהוא מסוגל. ולכן תוצאת החילוק תמיד מעוגלת למעלה. כלומר תמיד יתקבל תדר שווה או נמוך יותר מהתדר של הזכרון כך שבמצב נורמלי (ללא OC) לא יהיה מצב בו הזכרון עובד בתדר יותר גבוה מהתדר לו הוא תוכנן.
ב BIOS מופיע בד"כ רק מהירות הזכרון - 133,166,200 ולא המחלק. המחלק כאמור נגזר באופן ישיר ממהירות הזכרון לפי הנוסחא למעלה, ולמעשה פשוט נבחר מטבלה סטטית היות והאפשרויות ידועות ומוגבלות.
תודה על התשובה :xyxthumbs:
1: האם כל החישוב של המחלק זה רק ב A64 או שהוא מה A64 ומעלה X2 וכו' ?.
2: ממה נובעים היחסים השונים במעבדי אינטל , הבנתי שזה קשור לצי'פסט אבל ע"פ מה זה נקבע .?
1. מ A64 והלאה, הארכיטקטורה הבסיסית של בקר זכרון מובנה במעבד לא השתנתה.
2. היות ובאינטל בקר הזכרון נמצא בצ'יפסט (גשר צפוני) אז ערכת הצ'יפסט קובעת באיזה זכרונות ניתן להשתמש.
בנוגע ל 2 .
אני רואה שמה שמגביל את מהירות הזכרון זה תלוי בFSB של המעבד ולא הצ'יפסט, מכיון שיש לוחות שמתאימים הן למעבדים של 533 (D805 ) והן ל 800 (D820 ) ומעלה ??
חייב להתקיים קשר של יחס מסוים בין הבאס של המעבד לזכרונות (או ליתר דיוק לתדר הרגיל שלהם ולא האפקטיבי)
ל-FSB יש קשר הדוק לבאס כמובן, הוא קבוע על 4 פעמים הבאס.
לכן נראה לך כאילו יש קשר בין ה-FSB לזכרון, אבל הקשר היחיד ביניהם הוא דרך הבאס עצמו
