איך מחשבים מהירות זיכרון ב AMD ו INTEL ?
שלום .
לאחר עיון בפורום וחיפוש עדיין לא הבנתי תכלס איך אני מחשב את ה"מחלק" ??
הבנתי שיש הבדלים בין AMD , שמחושב ל HTT . לבין INTEL שמחושב לפי חילוק של הצ'יפסט .
אני מעוניין לדעת תכלס , איך אני מחשב עם איזו מהירות זיכרון המעבד שלי יכול לפעול ( ללא OC ) , בלי למה וכו' .
דוגמא : 1: מעבד D805
2: Athlon 3800+
תודה רבה .
עבור אינטל אין לך מחלק יש יחס
היחסים האפשריים הם קבועים וניתנים לשינוי בביוס
ומה זה אומר " יחס " ??
איך אני יודע כמה יחס קבוע ??
ועפ"ז איך אני יודע באיזה מהירות הזיכרון יעבוד ?
תודה .
יש לך בביוס בחירה
היחסים שמהם ניתן לבחור שונים לפי הבאס של המעבד
ככה למשל מעבדים עם באס 133 נותנים עד DDR2-533MHz
בעוד מעבדים עם באס 200 עם לוח עם צ'יפסט 955X למשל יכולים לתת לך DDR2-800MHz
מה זה משנה סוג הצ'יפסט??
במעבד D805 שהFSB של זה 533 מחלקים ב4 כי זה QP
הבנתי שיחס 2:1 זה אומר שבאס של 133MHZ יוכפל ב 2 ל 266MHZ , שזה המהירות של הזכרונות ( 533MHZ DDR ) .
עכשיו השאלה ע"פ מה נקבע היחס הזה של 2:1 ??
הוא היחס המקסימלי האפשרי בבאס הזה
ואיך אני יודע באיזה "יחס" להשתמש ובאיזה באס ?
בקיצור אני רוצה לדעת שאים אני קונה מעבד X אז אני יכול לעבוד איתו עד מהירות XXX , ואיך אני יודע את זה ?
וshlomom , קראתי את רוב הדיון אבל לא הבנתי איך אני יעול לדעת מראש עם עד כמה מהירות של זיכרון המעבד יכל לעבוד ?
זה תלוי בצ'יפסט ובבאס של המעבד
באופן עקרוני מעבד עם באס 133 יכול לעבוד עם זכרונות עד 533MHz
מעבד עם באס 200 יכול לעבוד עם זכרונות עד 667MHz
מעבד עם באס 200 עם צ'יפסט 955X/975X יכול לעבוד עם זכרונות עד 800MHz לאחר שינוי בביוס
איך תדע באיזה יחס להשתמש? אין לך יותר מדי יחסים, אתה מנסה לאן הזכרון מגיע, לאן המעבד, ומוצא את דרך המלך ביניהם
ליאור תודה על התשובה .
אבל כנראה לא הסברתי את עצמי כמו שצריך .
דוגמה: אני מתכנן מחשב עם מעבד 133MHZ , והלוח נאמר תומך גם בזכרונות של 533 וגם של 667 , אז יוצא שאם אני קונה זכרונות של 667
זה מבוזבז מכיון שהמעבד ממשתמש ב 533 . ( כמובן ללא OC ) .
עכשיו השאלה איך אני מחשב את זה מראש ( בכל מעבד של INTEL ) , באיזה מהירות זיכרון מקסימלית הוא יכול לעבוד ( ללא OC למעבד ) ??
או יותר פשוט אני רוצה טבלה של "יחסים" למעבדים השונים של INTEL , וכמובן שזה משתנה לפי הצ'יפסט.
תודה !
תודה !
אם תקנה למעבד עם באס 133 לוח עם צ'יפסט של NVIDIA לא תהיה שום בעיה ותוכל לעבוד עם זיכרון 667.
תודה !
הרגע נתתי לך טבלת יחסים של כמעט כל המעבדים של אינטל לפי באסים ושלושת הצ'יפסטים הכי נפוצים
עבור AMD כדאי לקרוא קצת כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=145719.msg1243015#msg1243015
עבור אינטל ???
אהלן קראתי עד דף 18 ( אוף עד כמה זה מתסכל לדעת שכל מה שהיה עד אז זה בולשיט :silly:) , אבל זה לא עונה למה ששאלתי ( בנוגע לAMD ) .
תודה .
מחלק הזכרון בAMD הוא ביחס למהירות המעבד
כאשר אתה משתמש במחלק זכרון (למשל 166) אתה צריך להכפיל את מכפלת המעבד ב200/166
ואז לעגל כלפי מעלה אם זה לא יוצא שלם.
הבנתי כבר איך עושים את "המחלק" וכל זה , אבל זה לא עונה על מה ששאלתי , אם אני רוצה להתאים זיכרון למעבד איך אני יכול לדעת עם עד כמה מהירות זיכרון המעבד יכול לעבוד ??
ובנוגע לאינטל אם אפשר לקבל טבלה של כל היחסים הקיימים .
תודה רבה .
