המלצה למארז (לא כולל ספק) עד 600 ש"ח
אבל עדין, בשארית של הלפחות 250 שקל, אתה כבר יכול לקנות מאוורר תותח למעבד כמו ה-BT שידוע בשקט שלו ובקירור שלו, וזה כבר יחפר על ה-80, או אפילו לקנות fan controler ולשלוט על מהירות המאווררים וכך להפחית את הרעש, לא?
  • תגובות 61
  • צפיות 3.6k
אבל שוב
אתה משלם בביצועים
יש לי עכשיו התלבטות...
מה עדיף?
לקחת את המארז שלי ולשים לו שלושה מאוררים של 80 וזה בסביבות ה-200-250....
או ללכת על האורורה, ולקבל קירור אני חושב יותר טוב, וגם מארז הרבה יותר איכותי מהמארז הג'נרי שלי....
מה אתם אומרים?
בלי קשר לזה- אני מוסיף למעבד קירור של Thermaltake Big Typoon... שהוא יהיה חלק ממהלך ההשקטה והקירור של המחשב שלי...
בנוסף לו יהיה את אחת האפשרויות מלמעלה... (השאלה מה יותר משתלמת ויותר טובה...)
אל תחשוב אפילו על לקנות שלושה מאוררים של 80 כי זה יהיה מאוד מאוד מרעיש!!!
וזה שתקנה את ה-BT ( בחירה מצוינת ) אני לא חושב שזה כלכך ישטיק לך את המחשב, זה לא שהוא יוריד רעש פשוט הא בעצמו לא יעלה את הרעש, הוא יהיה יותר שקט ממה שיש למעבד שלך בסטוק אני מניח אבל ה-3 של ה-80 ירעישו מאוד מאוד!!!
וליאור: אם הוא באמת יקנה את ה-BT בכסף שישאר לו זה אפילו יעלה את הביצועים, וגם אם לא אז הבדלי הביצועים יהיהו ממש נחותי
כמובן שאם אתה אומר שזה Transformer + BT מול Aurora אז עדיף הראשון.
זה פשוט מיקוד של הקירור לאיזור חשוב.
אבל אם זה רק Aurora מול Transformer שלזה אני התכוונתי מהתחלה, אז ה-Aurura בלי לחשוב פעמיים
אבל מה עדיף מבחינת שקט וביצועים?
מארז האורורה או שלושה מאוררים של 80?
בלי קשר ל-BT רגע... בואו נשאיר אותו מחוץ לתקציב לרגע...
אם אתה מדבר על Aurora מול Transformer + 3x80MM עדיף הראשון
הרבה יותר שקט
בקשר ללשים מאווררים של 80, אולי זה אותו מספר של מאווררים אבל זה בכלל לא אותם ביצועים של קירור או רעש, לכן אל תעשה את זה כי זה דבר מאוד דפוק!!!
הקטע הוא, שבכלל יהיה לך כסף ל-BT אם תקנה את האורורה??? כי אם לא אז לדעתי ( ואפילו ליאור אמר כך ) עדיף את הטרנספורמר + ה-BT. אבל לא לשכוח להחליף למאווררים שקטים ולשים מקדימה, מאחורה ובגג.
ואני יודע שזה לא כלכך קשור עכשיו, אבל עדיף את ה-ammo533 על הטרנספורמר???
אם נגיד אני בוחר בטרנספורמר, איזה מאוררים לשים לו בדיוק?
וכמה זה יעלה לי? כי זה לא נראה לי כל כך חכם, לקנות מארז חדש ולהחליף לו מאוררים....
מבחינת רעש? כן
מבחינת איכות? אותו דבר בערך
מבחינת קירור? יתרון ל-Transformer, גם בגלל ה-80 מ"מ הנוספים (יש לו 2 יותר מה-Ammo) וגם בגלל הגודל
אבל איזה מאוררים אני אמור לשים לו כדי שהוא ייצא שקט?
והאם זה לא יעבור כבר את המחיר של האורורה+BT?
ליאור, כששאלתי איזה מארז עדיף בין הטרנספומר ל-ammo533, התכוונתי כאשר ל-ammo יש 120 מקדימה ומאחורה ולטרנספורמר יש 120 מקדימה ומאחור ו-80 אחד בגג. כמובן אל תתייחס למאווררים עצמם כי תמיד אפשר להחליף.
ופרקר, על מה שאלתה שלא יעבור את האורורה + ה-BT??? ורק שתדע שהטרנספורמר + BT = לאורוה בלי שום תוספת.
אז מה עדיף לקחת את האורורה, ואז בהמשך להוסיף את ה-BT? או ללכת על מה שאמרת (BT+טרנספורמר)?
אני פשוט אוהב את העיצוב של האורורה, ובגלל זה אני קצת מעדיף אותו יותר....
לדעתי אסור לך לבחור מארז בגלל העיצוב כי זה דבר דפוק לעשות!!!
וזה גם תלוי כמה זמן יקח לך לקנות את ה-BT אחרי שתקנה את האורורה??? וגם עדין לדעתי עדיף את הטרנספורמר כי ההבדלים בניהם לא כאלה גדולים ותמיד יהיה לך את ה-250 שקל ( לפחות ) נותרים שתוכל לקנות בהם מה שתרצה על מנת לשפר את המחשב, כמו למשל בנוסף ל-BT ( כי אני מבין שגם בלי העודף כסף מהטרנספורמר אתה תקנה אותו ) אתה יכול לקנות fan controller או קירו לכרטיס מסך או לדיסקים הקשיחים או מה שזה לא יהיה, בקיצור ה-250 שקל שבאים על חשבון של הבדל קטן בביצועים יתנו לך צעד קדימה שאיתו תוכל לשדרג משהוא אחר במחשב ולכן אני חושב שעדיף את הטרנספורמר.
אולם, אם אין לך בעיה לבזבז הרבה כסף וגם אם תחסוך את ה-250 שקל ( לא שזה עד כדי כך הרבה ) האלה או לא אז תוכל לקנות כל מה שבא לך בלי לעשות חשבון ולא יקח לך עוד זמן לחכות ולחסוך אז עדיף את האורורה כי הוא יותר טוב והחיסרון היחידי שלו הוא הכסף ובמקרה שאין לך בעיה עם זה ( לא שאתה צריך להיות עני בשיל זה ) אז עדיף את האורורה :xyxthumbs:
בכל מקרה, 2 הבחירות הן מצוינות ;)
עוד 120 מ"מ זה לא הבדל קטן
מה גם שה-GB בנוי מאלומיניום ולא ממתכת (לא כבד כמו הטרנספורמר שצריך מוביל בשביל להזיז אותו עם מחשב בפנים)
אין מה לחשוב פעמיים
הטנספורמר גדול יותר ומאוורר יותר
