המלצה למארז (לא כולל ספק) עד 600 ש"ח
שיהיה כמה שיותר קריר....
יותר מקום למאווררים-בונוס
מעוצב יפה, לא רע עם יגיע עם חלון
הכי חשוב- שיהיה אפשר לפתוח אותו בלי ברגים, TOOL-FREE!
תקציב- 600 ש"ח
תודה לעוזרים מראש
  • תגובות 61
  • צפיות 3.6k
Gigabyte Aurura 3D לדעתי יהיה מצוין.
אין לו חלון אבל יש לו בצד רשת
יש לו מקום ל-3 מאווררי 120 מ"מ, והוא מאלומיניום
מה שכן הוא קצת חורג
אני גם חשבתי עליו... אבל זה שאין לו חלון קצת מוריד....
אמנם המחיר שלו טוב- 630 ש"ח בנועה, אבל זה שאין לו חלון זה קצת מוריד ממנו, אם אין עוד המלצות הוא בנתיים בעדיפות ראשונה...
מה אתם אומרים על ה-SORPANO עם חלון ב-510, ואז אני אחליף את שלושת המאווררים שלו למאווררים טובים ושקטים? (או אפילו עם לדים)
כי המאווררים הם לא חלק מהתקציב של ה-600, אז זה אפשרי מבחינה כספית....
עדיף מאוד משמעותית ה-Gigabyte.
בלי לציין עדיין שהוא מאלומיניום בניגוד לסופרנו.
במקום החלון יש לו רשת. זה גם טוב
מה עם ה- sunbeam transformer???
מה ההשוואה פה?
מארז אלומיניום איכותי עם 3 מאווררי 120 מ"מ ורשת מול מארז פלדה יחסית איכותי עם 2 מאווררי 120 מ"מ ו-3 מאווררי 80 מ"מ שלפי דיווחים מרעישים?
בטוח ה-GIGABYTE הוא TOOLFREE?
זאת אומרת אפשר לפתוח את דלת המארז בלי בעיות, בלי ברגים זאת אומרת?
מה ההשוואה פה?
ליאור פעם ראשונה שאני רואה אותך ממליץ על מארז שהוא לא קולרמסטר.
מצטרף להמלצה :yelclap:, (האמת אני חולם על המארז הנ"ל בלילה) מי זה אמר קרי לילה?
מי?
דווקא המלצתי על ה-Gigabyte המון פעמים
תשמע פותח הת'רד אם יש לך את הכסף, הג'יגהבייט הוא המארז הכי טוב למחיר הזה,
שני 120 מאחורה ואחד מקדימה ואם לא הבנת מה הקטע של הרשת במקום חלון אז אני יכול לתת לך הסבר.
אני יודע שה-3D AURORA יותר טוב מה-טרנספורמר אבל הבדלי המחירים שלהם ממש גדולים.
ה-3D AURORA אולי באמת מאלומיניום אבל זה רק נותן לך משקל קטן יותר ואם הוא לא מזיז את המחשב מהמקום כמעט אז זה לא כלכך חשוב.
ואולי יש ל-3D AURORA שלושה מאווררים של-120 אבל לטרנספורמר יש את ה-80 בגג שזה יותא שימושי ויעיל לשים מאוורר בגג מאשר מאחורה אם יש שם כבר אחד אז לכן אני חושב שזה מכפר על זה.
בנוסף יש באמת ל-3D AURORA רשת שזה נותן גם הבדל, ואני יודע שזה נשמע דפוק אבל אם לא שמים את המאווררים שבדלת של הטרנספורמר אז גם זה נותן משהוא כי יש שם מקום אחד מול הכרטיס מסך ( למרות שאני בטוח שזה דבילי אבל בכל זאת אמרתי את זה ).
בקיצור לדעתי ה-3D AURORA לא יותר טוב מהטרנספורמר באופן כזה משמעותי שהוא שווה פי שתיים מחיר. ותקנו אותי בקשר לכל דבר שאמרתי אם אני טועה :nixweiss:
ועדיין 3x120MM > 2x120MM + 3x80MM
גם מבחינת איוורור, אבל במיוחד מבחינת רעש
מעניין לדעת, בשביל מה בדיוק טוב מארז כזה?
למה צריך 3 מאווררי 120? 1 לא מספיק?
מה בדיוק תפקידו של 120 קדמי?(כי היה ברשותי מארז כזה של גגבייט הוצאתי מכלל פעולה את הקידמי וזה לא שינה כלום..., בעצם גרעה במקצת אפילו...)
מה היתרון הגדול באלומיניום?
ובכלל מה הטעם להוציא 650 ש"ח על מארז? כאשר במחיר הזה(או נגיד 200 ש"ח יותר) קונים מארז ספק(סביר++) של אנטק?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3732
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5125
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3822
1. 3 של 120 מ"מ דוחפים פי 3 אוויר מ-120 מ"מ אחד, ולכן הם יותר טובים.
2. 120 מ"מ קדמי מכניס אוויר, בלעדיו עדיין נכנס אוויר, אבל לא בדחיפת אוויר כמו עם מאוורר.
3. היתרון באלומיניום הוא שלמרות שהוא חזק מאוד יחסית לעובי שלו, הוא קל מאוד. ולכן מארז אלומיניום קל משמעותית ממארזפ פלדה ופח.
4. ה-Antecים הם Midi-Tower, ה-Gigabyte הוא Full Tower, ה-Antecים הם פלדה ופח, ה-Gigabyte הוא אלומיניום.
כל מארז מותאם לצרכים אחרים
