קריסה ללא סיבה
שלומות,
בימים האחרונים(קצת פחות משבוע) החיבור שלי מתנתק באופן לא סדיר ובעצמו, כלומר, הוא יכול להישאר מחובר 24 שעות ברציפות והוא יכול גם להתנתק כל 20 דקות.
לא התקנתי שום דבר חדש וגם לא שיניתי הגדרות של דברים אשר קשורים איכשהו לחיבור ולכן, אין לי מושג למה זה קורס.
ספקית: 013 ברק
חיבור: 1.5/150
מודם: ALE 150
ראוטר: אין
אנא עיזרו לי להגיע אל שורש הבעיה ולעשות לה טיפול שורש קטן ^^
תודה מראש
הALE 150 הזה הוא מודם USB ADSL אם אני לא טועה... נכון?
1. בלי קשר ישיר לבעיה - כדאי לשנות למודם רשת. זאת פרוצדורה שלא עולה כסף - רק ללכת לבזק סטור ולהחליף.
2. האם הוספת טלפון בבית \ הורדת פילטר \ משהו דומה בתשתית הטלפון בבית?
3. הסיבה הסבירה ביותר, כנראה, היא שינוי במחשב שלך מאחר ואתה מחובר ישירות למודם. אולי יעזור למחוק ולהתקין שוב את המודם.
תשמע, מודמי USB, במיוחד ה-ALE150 עושים הרבה בעיות עם הדרייברים שלהם.
תנסה להסיר ולהתקין אותו שוב ואם זה לא עוזר, תנסה להחליף למודם רשת.
בנוסף תפנה לבזק כדי לראות מה איכות הקו שלך.
אני גם בברק ADSL ואם אתה באיזור חיוג 04 , 09 אז כנראה שהבעיה לא מהמודם שלך... גם לי היו בעיות ניתוקים וזה.. זה היה בגלל בזק (ככה לפחות ברק אמרו לי) , בכל אופן כמו החברה מלמעלה אני ממליץ לך להחליף למודם רשת (זה חינם, אין כסף ללא התחייבות ;) ) וד"א הבעיית ניתוק הייתה רק למשך כמה שעות לפני יומיים ככה
משהו קטן להוסיף חחח:
פעם עשיתי בדיקת איכות של הקו וזה אצל בזק... אני גר בבית נפרד שלא תלוי באף אחד אבל הקו של בזק עובר דרך גינה של איזו שכנה, בקיצור עשתה בעיות וזה וחיברו אותי עם כבל ישיר למרכזיה , בא לפה דחפור והשחיל תעלת פלסטיק ענקית עם כבל מסוכך מפחיד כזה... בקיצור היה שווה לעשות בדיקת איכות ;)
ואיך אני בדיוק מבצע את "בדיקת איכות" זו?
כדי לבצע בדיקת איכות קו יש להתקשר ל-1800340340
ובשבועיים האחרונים היו לא מעט בעיות באזור 04 ו09
והיום היה בעיה של שעה וחצי באזור 04 במיוחד בקריית אתא
אני גר בת"א = אני 03.
וכן, הALE 150 הינו מודם בחיבור USB, ואני לא יכול מודם בחיבור רשת כי יש לי רק חיבור אחד כזה ואני כבר משתמש בו לרשת בין שני המחשבים בבית.
אז או שתקנה ראוטר, או שתחליף את המודם ל-eci160 שהוא קצת יותר טוב לדעתי או שתתקין מחדש את המודם ובדרך גם תדבר עם בזק כדי לראות את איכות הקו שלך.
זה יכולל להיות בגלל המודם כמו שהחברה אמרו זה יכול להיות גם בגלל הקו של בזק
את זה אתה יכול לדעת ע"י כך שאם בזמן הניתוק אתה רואה שהנורה האמצעית מהבהת אז אומר שיש בעיה בקו של בזק
אם לא תבדוק בתוכנות כי אני יודע שניתוקים יכולים להיות תוכנות
ניתוקים יכולים להיות בגלל הכדרה בחייגן או באאוטלוק אבל לא נראה לי שזה קשור בהקשר שלו
גם וירוסים ותוכנות ריגול גורמים לניתוקים,מתי סרקת את המחשב לאחרונה?
