האם הפיכת המודם לראוטר ייתן לי יותר יציבות בפס הגלישה ?
^^^^ שאלה בכותרת ^^^^
אלא אם כן יש לך בעיה כלשהי במחשב, לא.
[ltr]no. actually it can make it worst, if your router isn't good enough and you're stressing it with emule for example it can crush.[/ltr]
אז למה כל אחד שאני שואל אותו עם הוא עם ראוטר אז הוא אומר לי שהוא לא צריך פיירוול ויש כאלו שגם אומרים שהם גם בלי אנטי וירוס , כלומר
מה עם בעזרת הראוטר אני מוריד פיירוול ואנטי וירוס אז יש יתרון לא ?!
אין שום קשר בין הפעולה של נתב (שהיא ניתוב מן הסתם) לפיירוול ובטח לא לאנטי ווירוס. אתה יכול באמצעות ניתוב אולי למנוע מעבר של מידע בפורטים מסויימים, אבל זה רק חלק קטן ממה שפיירוול עושה. לאנטי ווירוס בכלל אין קשר.
[ltr]if you use NAT-PAT and have no port forwarding rules then you don't need a firewall since your computer is invisible to the world, but then all P2P programs will work slow and you won't be able to receive files in IM.[/ltr]
אוקי אני מאמין שהבנתי פחות או יותר .
אם למישהו יש עוד מידע שהוא יכול להוסיף אז בשמחה הייתי רוצה ללמוד עוד קצת על אפשרויות הקיימות בהתקשרות
עם נתב מול מודם ...
