עזרה בקניית מחשב נייד
יש מכירות קבוצתיות של מחשבים ב6000 (אתם יודעים, אלו של קומפאק שאומרים שבעצם עולים 11K וזה ישראבלוף) הם שווים מאוד. מסך טוב, סבירים מבחינת כוח, פלופי, CD, מושלם. (כבד)
  • תגובות 38
  • צפיות 3.1k
אם אפשר תנו לי בבקשה את האתרים שאפשר לקנות או לבדוק מחירים :'(
וגם תמליצו לי על סוג טוב של מחשב נייד. ;)
תמליצו לי? מה אני עובד אצלך?...
איפה קונים? אצל הדילרים. (לפטופ לא קונים בחנות אונליין הקרובה למקום מגוריך.)
אם אתה עונה לפחות על שאלה אז תענה עליה בצורה מלאה ומכובדת
ואני לא דרשתי ממך את זה ולא מאף אחד אחר אני כולה ביקשתי עזרה בקנית מחשב נייד
:asthanos: :asthanos: :asthanos: :asthanos: :asthanos: :asthanos:
קודם כל, בוא נתחיל מזה שאף אחד לא חייב לך כלום פה.. כדאי שתתחיל להבין את זה ולהפסיק עם ההודעות-דרישות שלך.
אם הייתה אומר "תודה" או "בבקשה" זה היה משתנה. בכל מקרה, לא נעים לא לעזור לילדים, אבל אני אעשה אקספציה, כי זה חינוך גרוע וזה יבריח אותו מכאן. דגם טוב זה הDell אינספריישן 2500. תחפש אותו באופיס דיפו.
בזאפ יש השואות מחירים ומחירים באמת יכולים להשתנות במאות שקלים בין חנות לחנות ורוב החנויות שם הן חנויות רציניות שקימות במציאות כך שאתה לא חייב לקנות און ליין ומפרסמות מספרי טלפונים כך שתוכל לדבר גם עם אנשים אמיתיים אבל תזכור שבסוף הן ימליצו כנראה על מה שהן מרויחות עלו יותר (אמת בסיסית של עסקים ) כך שכדאי לדבר עם יותר מאחר בזמנו שחיפסתי היתה חנות בחיפה בשם TRIPLE B שהיתמחתה בנישאים אין להם אתר (שאני יודע עלו )
תושיבה נחשבים נידים טובים אבל יקרים אש קומפאק זולים יחסית אבל שמעתי על קצת בעיות איתם בעיקר בעיות גימור תגדיר תקציב זה יעזור ב6000 שקל תוכל לקנות כמעת קומפאק חדש ו4\3 תושיטבה מדגם מיושן
לינק לזאפ
תודה חברים עזרתם לי מאוד :D :D
נ.ב
את זה לא אני רשמתי זה בעלה של אחותי אז אני מתנצל בשמו על החוצפה
אני מצטרף לשאלה....
אני רוצה לקנות מחשב נייד...
נתחיל מההצעות שכבר נתתם:
בדל-אינפרישן באופיס דיפו אין ציון של מהירות השעון (כאן)
מבט בזאפ (כאן) יגלה כי אינספריישן 2500 מצוי במגווון מהירויות שעון. איזה מהם זה זה שנמצא באופיס דיפו?
ובכלל, איזה מחשב נייד כדאי לי לקנות? (מחיר: 10,000, לא פחות. שימושים: (מיקרוסופט+אופן) אופיס, דרישות: כונן 1.44 וסידירום פנימי, עמידות)
בתודה,
רונן אברבנאל
אתה בטוח שאתה צריך נייד?....
קודם כל, אין טרייד אין בניידים, גם לא נייד תמורת נייד, לא עושים את זה.
אל תלך לחנות ותקנה מה שהמוכר ממליץ, כי הוא ימכור לך את הECS הצהבהב המגעיל הזה. תבדוק כמה אתה מוכן להשקיע, מה אתה צריך, תגיד כאן, אנחנו נגיד לך דגם, ותקנה רק אותו, אל תתן לאף אחד לשנות את דעתך.
ולעבודה משרדית הוא יותר מידי.
אל תעלב און. אבל לצטט אותך? "כל אחד לפי התקציב שלו, אני בתיכון, אתה אקדמאי שמרוויח כסף" וזה עדיין נכון...
תקח כמה שיותר איטי וזול. זה ממש לא משנה. זה לפטופ, אתה לא צריך כאלו בצועים.
10K שקל, לא פחות? למה? לא רוצה לשמור על מיטב כספך?... אם כך, תוכל לקנות את הלטיטיוד C400, שהוא יותר טוב, קודם כל הוא יותר קל פיזית, יש לו מה שרצית, והוא סדרה אחת מעל, אז הוא מתוכנן ליותר איכות ועמידות.
למה 10K? פשוט (גם אני תלמיד ביצפר)
המחשב הקודם שלי (טושיבה סאטלייט עתיק) בוטח בסכום הזה... עקב יותר מדי מקות, המסך שלו די התחרפן, ולא ניתן לתקן את זה, אזי חברת הביטוח תשפה אותנו במלוא ערך הביטוח כנגד הצגת קבלה...
כלומר, אם אני אקנה מחשב ב6K, אני אקבל 6K, ואם אני אקנה 10K, זה מה שאני אקבל...
הממ... אוקי, אחלה. אני אומר? יש אינספריישן 5100 (או משהו כזה, לא זוכר בדיוק) ב8900. (או דגם אחד פחות, ממש לא זוכר) תקנה אותו, ובאקסטרא כסף תשדרג זכרון, וHD, ועוד בטריה תקנה.
קומפק מציעים טרייד אין בניידים...
http://www.e-dologic.co.il/compaq/presario3/
בסדר, דיי נדיר. אבל זה אחלה, אם אתה יכול לנצל את זה. חנויות לא מציעות כאלו דברים.
