2 סוגי זכרונות באותו מחשב...
היה לי זיכרון של MICRO Q (אל תשאלו אותי מה זה...) 128MB, שהוא קאס 3 (אבל אני שמתי אותו על 2).
קניתי עוד 256 של INFINION שהוא קאס 2.
שמתי במחשב את ה 256 והמחשב עלה לי , והיה כתוב 390 ומשהו .. ואז התחיל לעלות הווינדוז והיה לי ERROR
Microsoft Rgistery Checker
windows found an error in your system files and restored recent backup of the files to fix the problam.
press Enter to restart your Computer.
עשיתי מה שהם אמרו לי לעשות , לחצתי אנטר וזה חזר על עצמו כל פעם מחדש..
אז התקנתי את הווידנוז מהתחלה כי חשבתי שזה יעזור ל REGISTERY .. אבל לא , זה לא עזר :\
(אם שמתי כל אחד מהם בנפרד אז המחשב עבד טוב).
ואז שמתי את ה 256 והמחשב עלה לי , ואחרי זה יחד עם זה את 128 ואחרי איזה 10 שניות שמעתי כאלה 3 או 4 ציפצופים שכמעט הרסו לי תאוזניים וסגרתי מייד את המחשב. הזיכרונות היו חמים.. הוצאתי אותם בדקתי על מחשב אחר והם היו טובים .
בקיצור הלך לי ה לוח אם והספק . (מה שעלה לי 800 שקל :\ ).
ושאלתי את ההוא בחנות והוא אמר לי שאולי זה בגלל שאחד היה על קאס 2 ואחד על 3 והם לא יכולים לעבוד ביחד.
אז שאלתי אותו אם אני יחליף את אחד מהם כדי שזה יהיה אותו קאס , אז זה יעבוד? והוא אמר לי שלא וצריך רק את אותו חברה!
זה נכון ? כי אני לא רוצה לקחת סיכון עכשיו... בייחוד כשהוא עולה 800 שקל. ועוד עכשיו יש לי 128 מיותרים :(
לא חייבים זכרונות זהים אבל בהחלט יש לא מעט מקרים שזיכרונות לא יעבדו ביחד על לוחות מסויימים, אפילו זיכרונות זהים על לוחות מסויימים לא יעבדו.
אין שום קשר בין זה לבין נזק ללוח והספק, אם הם נידפקו אז אולי התעקמו פינים בסלוט וקיצרת את הספק באיזו דרך, אבל זה לא קשור לכך שערבבת דגמים של זיכרון.
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
זאת בדיוק אותה השגיאה שלי היה אחרי שהתקנתי וינדוס, לאחר ששידרגתי ל256SDRAM PC133 של מיקרון, מ64SDRAM PC100 של יונדאי.
הציפצופים רומזים על חיבור אי תקין של הזכרונות ... יכול להיות שלא הכנסתה את הזכרונות מספיק טוב ל SLOTS....
ערכיה: יכול להיות שהחיבורים הזהובים האלה של הזכרונות מלוכלחים זאת אומרת שעליך לקחת מחק (כן כן מחק) ולשפשף על החיבורים הזהובים האלה קצת ואז זה אמור לנקות אותם ....
לא הבנתי...
הכנסת את ה128 כשהמחשב היה דולק?!
בדיוק מה שהיה לי אחרי שהוספתי עוד זכרון, המחשב איתחל והרג'סטרי היה כאילו אחרי פירמוט...
הזכרון היה מקולקל...החלפתי...
עכשיו אצלי יש אחד של 128 ואחד של 256, לא אותה חברה וזה עובד...
לא הבנתי...
לא.
לא בא לי להתחשמל או משהו בסגנון...
