64BIT ועריכת תמונות... לאיזה תוכנות יש גרסאות מותאמות?
היי,
לידידה שלי יש A64 חדש, והיא עובדת בעיקר בעריכת תמונות ענק.
עלתה השאלה לאיזה תוכנות יש גרסאות 64BIT...
לפוטושופ למשל, יש גרסת 64 ביט? לתוכנות עריכת סרטים?
לא שאני מכיר.
אפילו הגרסה האחרונה של סטודיו מקס שציפינו שתהיה 64 ביט היא רק 32 :-\
אולי גרסאות הבאות...
נחמד אם היה פוטושופ בגרסת 64Bit.
אבל גם אם היה, כל עוד התוכנה פועלת על מערכת הפעלה של 32Bit התוכנה תעבוד כ 32Bit/לא תעבוד בכלל.
אני טועה?
דווקא ראיתי פעם משהו באתר של אדובי לגבי התמיכה של PS במערכות 64.
לא זוכר בדיוק מה, משהו לגבי זה שהתוכנה מנצלת את הזיכרון במערכות כאלה בצורה שונה מאשר במערכות של 32.
gimp נראה לי שיש-אבל היא לא ממש לבני אדם,
לא נראה לי שהיא תראה הבדל משמעותי גם אם יש ps 64
אני עובד על קבצים של עד 2ג'יג+- והדבר היחיד שממש מעקב או חוסם פעולות זה הזיכרון(שבקרוב יעלה ל 4ג'יג)
ידעתי שראיתי משהו כזה:
(EX - תקרא טוב)
http://www.adobe.com/support/techdocs/320005.html
Memory allocation and usage (Photoshop CS2)
New capabilities with 64-bit processors
Photoshop CS2 is a 32-bit application. When it runs on a 32-bit operating system, such as Windows 2000, Windows XP Professional, and Mac OS v10.2.8, it can access the first 2 GB of RAM on the computer. The operating system uses some of this RAM, so the Photoshop Memory Usage preference displays only a maximum of 1.6 or 1.7 GB of total available RAM. If you are running Windows XP Professional with Service Pack 2, you can set the 3 GB switch in the boot.ini file, which allows Photoshop to use up to 3 GB of RAM.
Important: The 3GB switch is a Microsoft switch and may not work with all computers. Contact Microsoft for instructions before you set the 3 GB switch, and for troubleshooting the switch. You can search on the Microsoft support page for 3gb for information on this switch.
When you run Photoshop CS2 on a computer with a 64-bit processor (such as a G5, Intel Xeon processor with EM64T, AMD Athlon 64, or Opteron processor), and running a 64-bit version of the operating system (Mac OS v10.3 or higher, Windows XP Professional x64 Edition), that has 4 GB or more of RAM, Photoshop will use 3 GB for it's image data. You can see the actual amount of RAM Photoshop can use in the Maximum Used By Photoshop number when you set the Maximum Used by Photoshop slider in the Memory & Image Cache preference to 100%. The RAM above the 100% used by Photoshop, which is from approximately 3 GB to 3.7 GB, can be used directly by Photoshop plug-ins (some plug-ins need large chunks of contiguous RAM), filters, actions, etc. If you have more than 4 GB (to 6 GB (Windows) or 8 GB (Mac OS)), the RAM above 4 GB is used by the operating system as a cache for the Photoshop scratch disk data. Data that previously was written directly to the hard disk by Photoshop, is now cached in this high RAM before being written to the hard disk by the operating system. If you are working with files large enough to take advantage of these extra 2 GB of RAM, the RAM cache can speed performance of Photoshop.
נ.ב מזל"ט לעצמי - זאת ההודעה ה1500 שלי :P
hello new star 8)
מה נותנים הכוכבים? :screwy::lol:
lazy
אתה מסדר לי את ההגדרות שאני מעלה ל 4ג'יג.תודה. :cool2:
עריכה לתגובה למטה:
כן כן, כל פעם שאני נוגע באיזה הגדרה הכול מתחרבן לי, אז :smile1:
