2 ספקים 2 מודמים תשתית אחת - אבל פועל - איך !?!?
ראיתי אצל מישהו ולא הבנתי איך זה הגיוני שזה פועל .....
עד שאני ישאל אותו אני בינתיים ישאל גם כאן
אז ככה
בבית יש תשתית אחת משלמים ל HOT 59 שקל ל מהירות של 1.5 ו לספק אינטרנט 35 שקל
אח שלו בא אליו עם המודם מהבית שלו
ופשוט הכניס לקיר בבית לשקע DATA גם , וזה פשוט עבד . שניהם גלשו עם שני ספקיות אינטרנט שונות ...הוא ברק והוא 012 .. ותשתית אחת מאותו הבית .
איך זה ייתכן ?
זה כבלים או ADSL?
לפי דעתי בADSL זה לא אפשרי או שיש לפחות מגבלות אבל זה מעניין לדעת שהכבלים יודעים לעשות כזה דבר....
אפשר לנסות להסביר את זה בכך שהרבה אנשים \ קבוצת אנשים מחוברת לאותו כבל באותו בניין למשל - ממש לאותו כבל - ולכן זה לא משנה גם אם מתחברים מאותו הבית.
איך זה יכול להיות? פשוט... בדיוק כמו שאתה יכול לראות בשתי טלוויזיות מה שבא לך... שניהם מחוברות לאותה תשתית אבל בכל זאת אתה יכול לצפות בשניהן... ולא רק זה הממיר החדש של הוט מתחבר גם לחיבור DATA של האינטרנט כדי להפעיל את ערוץ חזור... וכמובן שאתה יכול להפעיל כמה ממירים כאלה שאתה רוצה ואינטרנט...
בודאי שאפשר אפשר לחשוב
שהספקית התקינה את התשתית
בכבלים זה עוד יותר פשוט אתה יכול לטייל כמעט בכל הארץ עם המודם
בבזק לא כי יש קווים שלא נעשה עליהם שינוי לADSL
השאלה היא אם גם בADSL יכולים להיות מחוברים שני מודמים על אותו פס דאטא, להפריד את הדאטא ולא לסבול ממגבלת רוחב פס?
בשנח המיקרים עלולים המחשבים להפריע אחד לשני
אם אחד מוריד משהו ב מהירות גבוהה
כמו במספר מחשבים המחוברים לרשת מקומית
ב ADSL זה בלתי אפשרי עד כמה שידוע לי.
גם בכבלים זה לא ברור לי לחלוטין כיצד הם מבצעים את זה, וכיצד מתבצעת הגבלת רוחב הפס במקרה כזה.
אם מישהו בקיא ויכול לשפוך אור...
כבלים ..כבלים ......
אז איך עכשיו אני גורם למצב של מחשב שני בבית שיעבוד בלי לשלם להוט על עוד תשתית ?
הרי אני לא יכול להשיג מודם . וגם אם כן זה לא ייתן לי כלום , נכון ? כי כל הקטע זה ההגדרות על ה מודם בתוכו שזה נעשה דרך חברת HOT .
:nixweiss:
אתה מחבר או ראטר ומישם יצאות למאה מחשבים
או כרטיס רשת נוסף במחשב אחד והוא ישתף
למחשב השני
אז ככה, התשתית של הכבלים הרי מסוגלת לתת הרבה יותר מ-1.5 מגה ולכן אין בעיה של עומד על הרשת.
עכשיו, בניגוד ל-adsl שהבדיקה של מי מתחבר נעשית על ידי מספר הטלפון,
בכבלים הבדיקה מתבצעת לפי כתובת ה-mac של המודם.
לכן כאשר שני מודמים שונים מתחברים על אותו רשת זה לא בעיה כי הוא רואה אותם כשני גופים שונים כי אין כאן הגדרה של מספר טלפון או משהו כזה.
התשתית של ה-adsl יודעת לתת סנכרון רק למודם אחד על אותו קו.
בחברת הכבלים יש שרת שיודע לקרוא את כתובת ה-mac הזאת ולשייך אותה לספק הספציפי.
מקווה שעזרתי.
