צריך המלצה לכרטיס קול לדי.ג'י ...
אז ככה .. קןדם כל זה הציוד שלי: http://rotter.net/nor/music/8086.shtml (לא כולל תאורה)
ובקשר לכרטיס קול ...
יש לי כרטיס קול מעפן OnBoard ..
אני צריך כרטיס קול (לא יקר) ולא 5.1 .. כי אצלי המחשב מתחבר ישר למיקסר ..
והמיקסר מחובר לכל הציוד ...
אני צריך משהו די טוב .. ולא יקר עד 500 שקל ...
פורטיסימו 3 יהיה מעולה בשבילך
לא עדיף לו Audigy ?
אחים ... שמות מפוצצים לא מלהיבים אותי (כי אני לא מבין אותם)
אם אפשר תמונות + מחירים + למה דווקא את הכרטיס הזה ...
ואיפה אפשר להסיג אותו
ואייייי איזה פצצה תתחדש :o:P
למרות שאני ממש לא בקטע לא היה מזיק לי ציוד כזה...
פעם דוד שלי אמר לי שמיקסר יכול לשמש כמגבר, או יותר נכון- אם אני מחבר מגבר סטיראו למיקסר אז אני יכול לחבר למיקסר 5 רמקולים... זה נכון?? (זה אולי יחסוך לי מגבר סרוואנד)
ובגלל שגם דוד שלי מתעניין בזה (ורוצה לקנות איזה משהו) תוכל לפרסם בבקשה מחירים של כל פריט?
מצטער שאני שואל אותך שאלות בתרד שלך :P
תודה!
לא עדיף לו audigy בפירוש.
סתם יצא לו יקר יותר.הרקולס ונקרא GAMESURROUND FORTISIMO 3.
יש לו יציאה דיגטלית ו7.1 אנלוגי (לא שאתה זקוק לזה) ואיכות סאונד טובה מאוד בשילוב של ממשק דרייברים נוח מאוד.
הוא עולה בין 250-270 שקלים וניתן להשיג בכל החנויות המובחרות ;D
צור איתי קשר באי סי קיו 155324463 בשביל זה
ok ....תודה
המחשב מתחבר למיקסר ככה
במיקסר - שתי יציאות קוקסליאות לערוץ מס' 1
מחשב כניסת בננה אחת (כמו של דיסקמן) סטריאו ..
איך כדאי לחבר את המיקסר למחשב ... בשביל איכות שמע גבוהה ? ואם איזה כבלים ?
אהמממ..... not
בקשר לשאלה השניה
איכות שמע גבוהה..... תשתמש בכבלים טובים (מצופים זהב זה אחלה) ושיהיו עבים ומבודדים טוב.
אם אתה משתמש ב-cubsae או sonar xl וצריך תמיכה ב-asio רק כרטיסים של creative עדיף שתחכה ל-audigy 2 .
קח 2 כרטיסי קול.
חבר את שניהם למידסק ותעשה מיקס עם המיקסר...עדיף...
אתה יכול לחבר אותם לכניסות ליין שיש על הערוץ שאתה מחבר את הפטפונים..
הרמקולים שלך 15"... מצטער להגיד לך.
והמגבר כוח שלך...לא משהוא..
באמת זה נראה לי כמו 15... (ועוד משהו, יש'ך בדיוק אותם הטוויטרים כמו שלי!!!! אחושרמוטה חזקים !!!)
ואחי לא צריך להוסיף כמעט כלום, תעבוד עם זה!!! אני לא הייתי מבקש יותר מזה.....(כרגע)
רק תאורה כמובן...ומיקסר של פיוניר, אפילו djm300 עם 2 ערוצים או behringer vmx300 שניהם אחלה מיקסרים....הפיוניר 2 ערוצים הברינגר 3 ערוצים...
לא אתה ולא אתה תגידו לי כמה אינצ' הרמקולים שלי ! >:( >:(>:(
והמיקסר שלי מספק אותי .. יש בו סמפלר - 3 של 8 שניות 1 של 24
אפקטים - צרחות, עליית תופים, בום, 3 מקצבי באס, ו - Whawha
ואני צריך כרטיס קול יחיד .. כי הוא משמש אותי בעיקר להקלטה...
אני מקליט את הסט שלי למחשב ... אם Sound Forge 6.0 וצורב אותו ...
ואם אני מוריד שירים .. אני אוהב לשמוע אותם לפני שאני צורב ברמקולים הגדולים ...
זה המטרה שלי
הרמקולים לא 18"...לא יעזור לך, אני לא יאמין...
(אלה אם כן תצלם לי תמונה עם מטר......) (לא הגיוני.)
אין לי בעיה עם המיקסר.... קצת ישן, יש הרבה יותר טובים אבל זה לא משנה אם אתה לא תתחבר לאיזה מערכת כפולה פי 8 משלך...
אוקיי אז ככה אחי, קודם כל תחליף מיקסר באמת סתם חרא!
לא ממליץ על ה DJM 300 של פיוניר יש לי אחד כזה והוא לא משהו בכללל
ממליץ בחום על DJM600 או DJM500 שזה המיקסר הכי פצצות שיש
חוצמזה יש לי גם CDJ100 כמו שלך , כמה עלו הדקים (פטיפונים) ?
