הצילו אני לא יודע מה לעשות?! המחשב לא עולה, אחרי שהתקנתי מאורר חדש
בעיה של חבר שלי:
"יש לי מעבד AMD1800+ , לוח אם A7V333 ,
יש לי בעיות התחממות עם המעבד, ולכן קניתי מאורר VOLCANO 7 ,
התקנתי אותו, והכל עבר חלק, אבל כשניסיתי להדליק את המחשב, לא ראו על המסך כלום והלוח אם צעק:
system faile cpu משו, לא הצלחתי להבין בדיוק את ההמשך, וגם זה לא בטוח.... :-\
חיברתי שני כבלים, אחד לאן שהישן הלך, והשני, שאין במאורר הישן, חיברתי לחיבור אחר שיוצא מאני חושב הדיסק הקשיח, שמחובר אליו עוד מאוור של המארז, בהתחלה שכחתי להוריד את הכיסוי, אבל אחר כך הורדתי, יש למעבד ריח מסריח, אבל יכול להיות שזה מהתחממות נורמלית שלו."
תודה בשמו....
זה דחוף
תדאג שלא התקנת את המאוורר הפוך ב 180 מעלות (זה אפשרי אם לר שמים לב).
תנסה אולי לאפס את הביוס גם.
המאורר בצד הנכון, אני בטוח כי ככה היה המאורר הישן יותר, אותו צד,
מבחינת הביוס, אני לא מתמצא בזה... תוכל לפרט או לעזור
יש שם בטריה גדולה, נכון?
תוציא אותה, ותחזיר אותה
יאיר
תנתק את החשמל קודם.
אני התכוונתי שיש מעין מדרגה בתחתחת של הגוף, היא אמורה להיות מעל הפלסטיק הלבן כדי לאפשר למאוורר לשבת על המעבד, אם שמים את זה הפוך הגוף לא נוגע במעבד.
תנתק את החשמל קודם.
אוקי, הוא הוציא ת'מאורר, בדק, וזאת לא הבעיה....
יש לכם עוד הצעות......
המצב קשה... :-\ :-\
הנואש
בטח נשרף המעבד
הוא אומר:
"המעבד נראה בסדר, הוא קצת מסריח" :-\
זה אומר משו?
אין עוד תשובות שיכולות לעזור?
הוא לא מתכוון לכיסוי על תחתיתו של גוף הקירור, נכון?!
שאלתי אותו, והוא כן מתכוון לזה.... למה?!
מה הריח? של משהו שרוף? אם כן אז כנראה המעבד נשרף.
סביר להניח שכתוצא מכך שהוא לא הוריד את הכיסוי מתחתית ההיטסינק המעבד נשרף!
תגיד לו שינסה לממש את האחריות.
יש לו אחריות, הוא אמר לי.....
מה זאת אומרת לנסות לממש אותה....?!
כל עוד היא בתוקף אז היא קיימת ....
לא?!
כניראה המעבד נישרף לוחק לו קצת זמן להישרף אם אתה מפעיל אותו בלי המאורר לוקח לו כמה שניות להישרף חח
תחילף אם יש אחריות כמובן :bash: :bash: :bash:
עוד משוו ממנו:
"ניסיתי להחזיר את המאורר הישן, אך המחשב לא עולה עדיין, המעבד נראה בסדר, כמו שהיה, אין שום סימן של שריפה חוץ מהריח..."
עוד משו יש לכם בשבילו....?!!?!?!?!
תודה בשמו
יש חנויות שלא יסכימו להחליף מעבד כתוצאה משריפתו (העשקניות מבניהן), לכן אמרתי תנסה לממש.
תגיד לחבר שלך שישחק אותה ראש קטן... משהו בסגנון: "המחשב לא נדלק... אולי זה בגלל ששיניתי את התמונה בווינדוס?" (טוב הגזמתי אבל הבנת). ;)
