מה זה סטפינג (Stepping)?
טוב,
לאחר בירור קצר יש את זה:
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/29
ואם מסתכלים בלינקים שם במסמכים לדוגמא של AMD ו Intel מבינים ש Stepping (לפחות לפי כוונת הייצרנים) זו באמת גרסת המעבד או הליבה. כלומר בכל פעם שמתבצע שינוי כלשהו במעבד נוצר stepping חדש. לשאר הנתונים יש שמות אחרים.
לפי מסמך הרשמי של AMD לזיהוי מעבדים בתוכנה (כמו CPU-Z) http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/25481.pdf
מתיחסים ל Stepping כמושג מקביל ל Revision של המעבד.
שלושת המונחים Family, Model, Stepping מהווים מזהה יחודי של מעבד.
בענין הסימון על המעבד:
http://fab51.com/cpu/guide/opn-64-e.html
זה מסביר את הכל. אין את המילה stepping, רק Revision וכל שאר הפרטים כמו שבוע יצור ונתונים נוספים כתובים שם בנפרד.
הוא לא מתבשל... למה להיות ראש קטן?
הם לא יכולים לעקוב אחרי כל מעבד שיהיה מדויק עד לשעה. ולא תמיד אפילו באיזה יום. אז עושים את זה כללי לשבוע כל שהו...
לי דווקא ניראה שחברה שמכבדת את עצמה יכולה לזהות לפי הסימון על המעבד (יש גם מספר סידורי) איזה מפעל ייצר את המעבד באיזה יום ובאיזה שעה, ובאיזה מכונה. אחרת קשה מאוד לעקוב ולתקן תקלות.
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
אם מסתכלים על מעבדי אינטל איך הסטפינג נראה?
והאם אפשר לבדוק סטפינג על פי הcpuz ?
כדי לברר את הסטפינג זה רק ע"י בדיקה פיזית והסתכלות על המעבד
אל תקשיב לו
אתה יכול לראות את זה גם דרך התוכנה cpuz
וגם דרך everest תוכל לראות את זה
למה לא להקשיב לו הוא צודק.....
תסטפינג המלא אפשר לראות אך ורק פיסית על המעבד עצמו....
שבוע הייצור? תסבירו לי איך השבוע שבו יוצר המעבד, משפיע על המעבד עצמו :s05: ::) ::)
מעבד מתבשל במשך 3 חודשים בערך... מגוש סיליקון שנכנס לתנור, ועד לרכיב החשמלי שאתה שם על הלוח אם.
המעבדים עוברים כל שלב בייצור בקבוצות (כמה עשרות פרוסות במנה- שזה יכול להגיע לכמה אלפי מעבדים...). בכול שלב יש גורמים שונים שיכולים להשתנות (לדוגמא ריכוז הגאזים שיוצרים את שכבות הבידוד, או הרכב המתכת שיוצרת את המגעים, או אפילו ריכוז החורים בתמיסות שמשמשות לניקוי ואיכול הפרוסה אחרי כל שלב).
כל דבר כזה יכול לשנות את תכונות המעבד ולהשפיע על הביצועים שלו.. בשביל זה מסמנים את המנות לפי זמני הייצור שלהם, כדי לעשות סטטיסטיקה לגבי המעבדים... ולבדוק באיזה שבוע היו תנאים טובים יותר ואיך הם השפיעו על המעבד וכו...
שמע ברור שזה אפשרי.
אבל בוא נגיד ככה, למה לחברה להגיד למשתמש מתי ואיפה הוא נוצר? הרי רק הם דוגרי צריכים את זה, כי לנו זה לא משנה אם הוא נוצר ב23 ביולי או ב25 באוגוסט, כי אם זה אותה ליבה אז זה לא באמת משנה משהו. יהיה אותם ביצועים.
שמע ברור שזה אפשרי.
לא ממש מדויק
למשתמשים רגילים (כאלה שלא סוחטים את המעבדים שלהם עד שהם צועקים "די די") זה לא ישנה
אבל לאלה שכן עושים OC אז זה כן ישנה
יש אנשים שמחפשים בכוונה את ה E4 שהם קונים מעבד מסוים ומוכנים לשלם כמה פרוטות נוספות
E3
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819103533
E4
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819103603
זה לא הבדל כזה גדול במחיר אבל עדיין....
שמע אני בטוח שמעבד ככל שיהיה חדש יותר ככה הוא יהיה טוב יותר
ואין ספק שהוא יהיה מוצלח יותר מבחינת OC
אבל לא תמיד הדגם החדש יותר יהיה טוב יותר אם הבנתי אתכם נכון
יכול להיות שבשבוע הראשון התנאי ייצור מעבדה היו טובים יותר ולהיפך
או שהסטפינג בא לדווח רק על תיקון באגים שהיו במעבד
זה בכלל לא בטוח שמעבד חדש יותר יהייה טוב יותר... לפעמים החברה מגלה שהמעבד "טוב מידי" ושמה כל מיני מיגבלות...
דגם חדש- בד"כ מתוכנן כך שיהייה יותר טוב מדגם ישן... זה כל הכוונה ב"חדש"... או שלא הבנת נכון את המשמעות של דגם חדש ומעבד משבוע ייצור מסויים...
הסטפינג זה מספר, או קוד מסויים, ולפי הקוד הזה אפשר לדעת מה השינויים שבוצעו לאותה סידרה ספציפית... לא יפרטו לך על המעבד את כל השינויים והתקלות שהיו, איך ואם בכל תיקנו אותם וכו...
לא ממש מדויק
E3
E4
כל מה שרשמת פה לא סותר את העובדה שזה לא משנה אם המעבד נוצר ב23 היולי או ב25 לאוגוסט...
כי כל עוד זה אותה ליבה, כולל אותו סטפינג אז זה לא משנה...
דווקא הם כן מפרטים מה היו הבאגים, ומה תוקן ב-REV מסויים של מעבד. הבאגים נקראים ERRETA. לאינטל ול-AMD יש מסמכים שמפרטים איזה ERRETA תוקנה, לאיזה מתוכנן תיקון, ולאיזה לא מתוכנן תיקון
סטפינג נכתב על המעבד- ולפי הסטפינג אתה יודע לגשת למסמכים הרלוונטיים...
עדיין לא הבנתי על מה הויכוח פה?
מתווכחים על מה זה בדיוק סטפינג
