זקוק למפרט מחשב , עד 4,000 ש"ח
שלום לכולם.
אני צריך המלצה למפרט מחשב עד 4000 ¤, רצוי מאוד בלי חריגה מהתקציב.
1. מה התקציב? 4000 ¤, אם אפשר בלי חריגה.
2. מטרות המחשב? עבודות משרדיות, משחקים (קלים ), המחשב הוא ל3 ילדות בנות 10 בערך (אם זה משנה)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? מסך CRT 17" , מקלדת ועכבר אופטיים צורב DVD אם אפשר , אם אי אפשר אז DVD.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא עולה לי משהו בראש כרגע
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבה בלבד
בתודה ,
אודי.
להלן הצעתי.
Intel P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE 1
830
ASUS P5LD2-VM Dual Core, 945G, SATA2, DDR2, VGA 1
690
512MB Twinmos DDRII 533 1
280
Hitachi Deskstar 80GB Sata II 1
310
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 1
225
HEC Compucase CI-6A21 400W 1
450
PolyView TFT 17'' S17E 8ms + Speakers 1
1150
Logitech Internet Pro White 1
65
GPT Optical Mouse 1
40
4040
אז ככה.
עשיתי מאמצים רבים לדחוף לך מעבד כפול ליבה לתקציב,
על חשבון מקלדת ועכבר אלחוטיים במקרה זה.
יש לך לוח אם טוב, מארז וספק טובים, מעבד מעולה,
וכונן SATAII.
אשמח לראות עוד הצעות.
באגף המבצעים של KSP יש את זה:
מעבדי אינטל P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE
לוחות אם למעבדי אינטל ABIT AW8 (955X) s775, Dual DDR2, GBL, Heatpipe
זכרונות DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB)
דיסקים קשיחים MAXTOR 160GB (8MB) SATA II
כרטיסי מסך Sapphire (ATI) Radeon X550 256MB TV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול On Board 128Bit
צורבים DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 Black
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HEC Compucase CI-6A21 400W
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים None
מחיר 3412 ¤
בנוסף לכך יש מסך Samsung 793DF במחיר עוד 710 ש"ח.
חריגה של 122 ש"ח סה"כ, לדעתי כדאי.
מפרט 1
מעבד אינטל P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE 8I945P-G s775, DDR2, SATA2, PCI-E
זכרונות DDR 400 512MB 400MHz V-DATA CL2.5
דיסקים קשיחים Hitachi Deskstar 80GB Sata II
כרטיסי מסך Galaxy 6800XT 128MB DDRIII, TV, DVI, PCI-E
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY Teac/SONY 1.44
כרטיסי קול none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8
ציוד רשתות מודם / פקס none
ציוד רשתות none
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים DAEWOO 726BF 17'' CRT
מחירון עבודות במעבדה Assembly - Computer (New Compon.)
מחיר 4170 ₪
מפרט 2
כרטיסי מסך GIGABYTE 6600 256MB TV, DVI, PCI-E
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY Teac/SONY 1.44 (Black)
כרטיסי קול none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ DVD Samsung-Toshiba (TSST) 16x
ציוד רשתות none
מקלדות 2 Lang. Black / Silver, Multimedia
עכברים Microsoft Optical + Roll
רמקולים none
מסכים MAG 786PFS 17'' CRT
מחיר 4045
KSP.CO.IL
ddr 400 במפרט של אינטל עם לוח תומך DDR2??? :bash:
כרטיס מסך לא משתלם :nono:
המפרט של נמסיס טוב יותר למרות שכדאי להחליף כרטיס מסך כמה שיותר מהר אפילו אם המחשב למשחקים קלים.
OOPS MY BAD MY BAD :screwy:
מקלדות 2 Lang.
רמקולים 400 W
מסכים None
מחיר 3412 ¤
קודם כל תודה לכולם.
עכשיו לגבי המפרט שציטטתי פה, גם לדעתי הוא כדאי.
אבל עדיין יש מספר שאלות-
1. עד כמה כרטיס המסך הזה טוב בשביל הילדים (המשחקים הם באמת משחקים קלים, אבל עדיין אני מעדיף שיהיה משהו טוב..)?
2. האם לא כדאי נגיד לבחור אחד מהמפרטים שKSP מציעים, ולשדרג חלק מהרכיבים אך נגיד לא לקחת מארז יקר ולא לקחת ספק כוח יקר, כי הרי זה לא מחשב חזק עד כדי כך שספק זול לא יוכל להחזיק? או שאני טועה..
3. שוב תודה =]
הכרטיס הנ"ל הוא בינוני ומטה כדאי להשקיע עוד כמה גרושים ולקחת אחד טיפה יותר טוב.
אם אני לא טועה המפרט הזה הוא מאגף המבצעים והוא משודרג!
אפשר להרדת להארדיסק 80 ולקחת כרטיס מסך יותר טוב אבל תלוי בשימושים וכמה מקום יצטרכו.
1. כרטיס המסך הוא בסיסי ביותר, אבל בד"כ קצת יותר טוב מהזבל שדוחפים במפרטים מוכנים. קח בחשבון שכרטיס מסך שאפשר לקרוא לו טוב יעלה בעצמו מעל 700 ש"ח.
2. אני תמיד ממליץ לקחת ספק כח נורמלי, כיוון שספק כח זול לא רק שיותר סביר שיתקלקל, אלא סביר הרבה יותר שיחסל חלק מהרכיבים בוויש אחד גדול ביחד איתו כאשר הוא מתקלקל. גם ספק זול יותר יחזיק את המחשב שלך, אבל אני לא מוכן להמליץ למישהו על ספק שסביר להניח שהוא קטסטרופה.
אם אתה רוצה, שיהיה לבריאות, אבל ממני מת לא תקבל המלצה על ספק כזה :)
פשש תודה רבה לכם על התגובות המהירות!
מה דעתכם על המפרט הבא?-
האם ה6600LE עדיף על פני הx550 הזה?
ומה זה המסך הזה DFS? מה שונה בינו לבין הDF?
--האם המפרט הזה עדיף על פני המפרט שינתן לי בתחילת הדיון על ידי NEMESIS?---
שוב תודה,
אודי
של namesis, מה שהבאת הוא אחד המפרטים הגרועים בתקציב.
אבל למה?
השוני בין שני המפרטים הוא בלוח אם, בכרטיס מסך (שלעניות דעתי יותר טוב.. אני טועה?), בהארדיסק (80GB יספיקו..), ובזכרונות (יש ג'יגה בשני המפרטים, רק ששלו 667 ושלי 533, הבנתי שזה משנה רק לOC.. לא מתוכנן OC אפילו לא בעתיד..)
אשמח לעוד תגובות =]
-הלוח שהבאת הוא לוח מסורס - לקחו את הצ'יפסט 945P, הורידו לו כל מיני פיצ'רים נחמדים, וזה ה945PL - או השוני בלי הלוחות.
-כרטיס המסך שהבאת הוא 6600 מוחלש מאוד! מבחינת ביצועים הוא כמו ה6200 רגיל, שדומה מאוד לX550.
-אם הרדיסק 80 יספיקו אז תהנה, אבל מניסיון - זה לא הרבה בכלל.
-ניצול הזכרונות תלוי בבאס ולא בכן או לא OC, במקרה הזה הם ינוצלו רק בOC, ברוב המקרים לא, והם ישתדרגו יותר טוב.
והאם המפרט הזה עדיף?
מעבדי AMD Athlon64 3500+ (S-939) VENICE CORE
לוחות אם למעבדי AMD ABIT AX8 v2.0 s939, K8T890, PCI-E, SATA, HT 2000, F.Wire
זכרונות DDR 400 1GB 400MHz Kingston CL3
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 160GB SATA II 7200RPM 8MB
כרטיסי מסך eVGA 6600 256MB TV, DVI, PCI-E
מקלדות 2 Lang.
רמקולים 400 W
מסכים SAMSUNG 793DF 17'' FLAT CRT
מחיר 4380 ¤
עוד יותר גרוע ממקודם.. :nixweiss:
