WRT54GL של Linksys - הסבר על גרסאות + אימולטור לממשק ועוד...
היבואן של Linksys החליט לייבא את דגם WRT54GL שמריץ לינוקס (בדומה לנתבים רבים) ומקבל גרסאות קושחה מצד שלישי.
*חשוב לציין - קושחת DDWRT תומכת בדגמים רבים של נתבים (ובין השאר גרסאות שונות של WRT54G) .
ניתן לבדוק תאימות עבור דגם נתב מסוים כאן
*מחיר הנתב בארץ הוא בסביבות 480ש"ח~ 400ש"ח~ 350ש"ח~ 280ש"ח~
והנה רשימת התכונות שלו כשעושים לו פלאש לקושחה DD-WRT
* שימו לב - כנראה שלDD-WRT יש בעיות עם חיבור L2TP בארץ (בעיות עם הכבלים בגדול) למרות שהקושחה כן תומכת בפרוטוקולים PPTP וL2TP. הקושחה המקורית של הנתב עובדת בסדר עם הכבלים.
לינק לאתר הקושחה DD-WRT
עדכון - תמיכה בכבלים -
* הקושחה TOMATO המבוססת על HYPERWRT יודעת לעבוד עם הכבלים בארץ, ובעלת פיצ'רים מעניינים גם כן.
לינק למידע נוסף (תודה לmiky_n מהפורום)
לינק לאתר הקושחה TOMATO
אימולטור לממשק הווב של DD-WRT V.23 Standard
http://www.informatione.gmxhome.de/DDWRT/Standard/V23final/Status_Router.html
הסבר על DD-WRT, מדריך הפלשה, מדריכים שונים, מודים שונים, פתרון בעיות וכו..
DD-WRT Docu (EN)
איך לעשות פלאש ל WRT54GL ? \ WRT54G V4 etc
1. להוריד מהאתר של DD-WRT את קושחת המיני והסטנדרט (או הVPN או ה VOIP לפי בחירתכם במקום הסטנדרט)
2. לגשת לממשק הוובי של הנתב ולחזור לFactory Defaults.
3. לעשות פלאש לקושחת המיני.
4. להיכנס שוב לממשק הוובי ולעשות פלשא לקושחה הסופית (סטנדרט \ VOIP \ VPN או לחילופין - אפשר להישאר עם המיני )
5. זהו זה.
6. מומלץ לקרוא את ההוראות באנגלית :silly:, המדריך הזה נכון לגרסה V23 של הקושחה.
* ישנן עוד קושחות צד שלישי כמו HyperWRT, OpenWRT, TOMATO הקושחה של Sveasoft וכו..
* שימו לב - כנראה שיש לנתב עם קושחת DD-WRT בעיה להתחבר בפרוטוקול LT2P בארץ, זאת למרות שהקושחה תומכת בפרוטוקול הזה וגם בPPTP למשל. לכן יש בעיה כללית עם חיבור לכבלים. ה"פתרון" - נתב WRT54G עם קושחה דיפולטית של לינקסיס מתחבר לכבלים. אני מקווה שבגרסאות עתידיות של DD-WRT הבעיה תיפתר. *אני לא יודע בקשר לקושחות צד שלישי אחרות - אולי הן מתחברות לכבלים.
** עדכון - DD-WRT עכשיו תומך גם בWRT54G V5 & V6 - בהפלשה ללא חיבור כבל JTAG, אבל רק קושחת המיני יכולה להיכנס אליהם.
הנה מדריך קצרצר של Sifo Jen ל Static DHCP Leases
כאשר מעדכנים את הקושחה בנתב לקושחה מצד שלישי \ קושחה שונה ממה שיש כבר על המכשיר כל ההגדרות שהיו בו מתבטלות ויש צורך להגדיר אותן מחדש בקושחה החדשה (ולא, זאת לא בעיה.)
הפיצרים המוספים חוץ מיציבות הם עשרות פונקציות חדשות (כמו הגברת עוצמת השידור האלחוטי, סטטיסטיקות שונות, שינוי ה timeouts של טבלאות הconnections שיכולים לתרום הרבה לעבודה יעילה עם תוכנות P2P , אפשרות לחסימות שונות, QOS מפותח, SSH , אפשרות התקנת חבילות נוספות על הנתב ועוד פיצ'רים מתקדמים אחרים.
אני עובד עם DD-WRT כבר הרבה מאוד זמן ואני מאוד מרוצה.
TOMATO היא גם קושחה לא רעה שמתאימה אפילו לכבלים בארץ ויכולה להוות פתרון מצוין לבעלי WRT54GL שמחוברים לכבלים.
(הכבלים בארץ משתמשים בשיטה קצת עקומה להתחברות - L2TP ללא מרכיב האימות כמו שהבנתי ולכן ההגדרות כאן לא תואמות את הסטנדרט בעולם)
אוקיי, תוכל בקצרה להסביר מדוע כדאי לי להתקין למרות שהכל תקין פה?
על כל פנים, זה באמת משפט שאי אפשר להתווכח איתו :)
מצד שני, מי שרוצה ללמוד ולהגיע לגבהים חדשים חיב לנסות, לא ? ;)
*עדכון - תמיכה בכבלים -
טוב קראתי פה כל מיני חוות דעות על הקשוחה הזאת, ואני לא יודע
לאיזה גירסה בדיוק היא התכוונה, אבל אני יכול להגיד שעם הקשוחה
Tomato 1.07 החיבור בכבלים L2TP עובד מצויין.
החיבור התנתק לי מספר פעמים (בעקבות BitTorrent/eDonkey)
אז הייתי צריך להוריד את מספר החיבורים הפעילים וכרגע הכל עובד
מצויין, אני מחובר כבר 7 שעות ברציפות (עם P2P עובד).
מה שאני עוד יכול להגיד מנסיון, זה ש OpenWRT (הרוסי הלבן 0.9)
לא מתחבר ל PPtP. נסתי בדרך גם כן את DD-Wrt שמאוד אהבתי,
אבל אינו עובד כלל ב L2TP, ו ב PPtP מתחבר למספר שניות, ואז
החיבור נופל.
(הגדרת מספר חיבורים: Advanced >> Conntrack / Netfilter,
ובתיבה הראשונה "Maximum Connections" תשנו את זה ל 172.
אפשר לנסות יותר, אבל אני יודע שזה עובד לי מצויין.)
והלינק לת'ראד עצמו - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=271977.0
קשוחה מקורית
יש מספר קשוחות, הקשוחה המקורית מספיק טובה למי שלא
צריך יותר מדי. שמעתי על בעיות שיש לקשוחה הזאת עם ריבוי
חיבורים (P2P) ולא פעם אמרו לי שזה כבר לא נכון, אז אני
לא אגיד שיש... ???
יש לנתב הזה (ולעוד נתבים) תמיכה בקשוחות צד ג' (יותר
נכון קשוחות צד ג' תומכות בנתב הזה)
OpenWRT
היא הקשוחה הכי מודולרית שקיימת לנתבים הללו, אך היא גם
הכי מסובכת להגדרה, לא הייתי ממליץ למשתמשים שלא מבינים
במערכת מוטמעות\לינוקס להתקרב אליה.
אתר בית
DD-WRT
היא הקשוחה עם הכי הרבה "פיצרים" שלא מודולרית. הבעיה
היחידה איתה שהיא לא תומכת בחייגני PPtP/L2TP (בארץ
בלבד?). אם יש לך אי די אס אל, או חיבור קבוע, הייתי ממליץ
לך לבחור בקשוחה הזאת.
אתר בית
Tomato
אני אישית משתמש בה, היא לא כוללת בתוכה פיצרים רבים כמו
DD-WRT או מודולריות, אבל היא עובדת מצויין עם חייגנים, היא
יציבה והיא הרבה יותר טובה (לדעתי) מהקשוחה המקורית. אני
אישית משתמש בה בשביל לשלוט על עוצמת השידור + טווח, והיא
מוסיפה תמיכה ל WPA2 (סתם אני פארנויד). אני בטוח שיש בה
עוד הרבה מעבר... (QoS, מד תעבורה...)
אתר בית
הגרסה v24 SP1 יצאה וכוללת תיקוני באגים שונים , אפשרויות חדשות ופיצ'רים מורחבים.
לפירוט השינויים והחידושים בגרסה החדשה
- http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/community/developmentnews/1-common/24-dd-wrtv24sp1.html
להורדת קובץ firmware מתאים לנתב wrt54GL -
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/v24-sp1/Consumer/Broadcom%20Generic/dd-wrt.v24_std_generic.bin
שימו לב - הקושחה DD-WRT מתאימה לדגמים רבים של נתבים, אבל לפעמים יש צורך בקובץ שונה ומותאם לדגם ספציפי. לא לטעון סתם קבצים לנתב.
*מידע נוסף על הנתב בפוסט למטה פה.
נערך על-ידי Qtec
תודה.
באמת הגיע הזמן להחליף ראוטר?
איך הראוטר הזה מסתדר עם כמות חיבורים גדולה?
בדיוק קראתי את הת'ראד שלך על הדי-לינק :)
הנתב הזה מציע מגוון גדול מאוד של תכונות.
הנה הסבר קצר -
קראתי לא מעט על ה WRT54G והנה ההסטוריה שלו -
1.
בהתחלה לינקסיס (חברת בת של סיסקו) הוציאה את הבייבי הזה עם 16MB זיכרון ו4MB זיכרון ששמור לקושחה - דבר שאיפשר הפלשה של קושחות מותאמות אישית לתוכו. הנתב הזה וגם אחיו המהיר יותר לכאורה - הWRT54GS הריצו לינוקס בקרבם.
אחרי זמן מה, ואחרי כמה גרסאות חומרה החליטה לינקסיס - כדי להוזיל את מחיר הייצור - לעבור למערכת ההפעלה VXWORKS - שמופיעה החל מגרסה 5 של הנתבים הנ"ל שלכאורה איפשרה אותו תפקוד של הראוטר עם מחצית מהזכרון שזה אומר 8MB זיכרון ו2MB זיכרון ששמור לקושחה. כתוצאה מהמעבר הראוטר פשוט סורס. חוץ מזה, הוא התחיל להיות בעייתי - ועדים יהיו הפוסטים הרבים אפילו בפורום הזה שמעידים על התפקוד הלקוי שלו....
משום שללינוקס יש FOOTPRINT יותר גדול הוא לא יכול לרוץ על 2MB בלבד. זה פשוט לא מספיק לו.
2.
זה נכון שעד לאחרונה (לדעתי מאז נובמבר 2005) לא היו נתבים מתחת לגרסה 5 בארץ. אבל היום דווקא, אחרי חיפוש באיביי מצאתי גם בחנות בארץ את גרסת GL - ומה "GL" אומר ? : משום שלינקסיס "לא רצתה לסגור את הקשר עם משתמשי הלינוקס" כמו שהם אומרים, הם מיתגו את ה WRT54G V4 ל GL. ---> הGL תואם לגרסה 4 של דגם הG.
3. ניתן להבדיל בין גרסאות דגם G ע"י המספר הסידורי שלהם, שכתוב גם על הקופסה של הנתב. המספר הסידורי של גרסה 5 מתחיל באותיות CDFB. המספר הסידורי של גרסה 4 לדוג' מתחיל לדוגמה באותיות CDFA.
פותח הת'ראד, האדם שאיתו דיברת מבין ענין, אבל כמו שבדקת, וכמו שנמסיס אמר - כדאי מאוד להתרחק מגרסה 5.
עוד הערה -
כמה קושחות מותאמות אישית לדגם WRT54G מתחת לגרסה 5 , ו WRT54GL הן לדוג': dd-wrt, sveasoft firmware, open wrt, wi-fi_box . יש עוד כמה כאלה.
הקושחות הנ"ל מוסיפות פונקציות רבות לנתב והופכות אותו למכשיר שלא משתווה כלל וכלל לנתבים האחרים בקבוצת המחיר שלו.
DD-WRT הוציאה לאחרונה קושחת MINI - קושחה שבה יש רק חלק מהתכונות של קושחת DD-WRT מלאה שמתאימה לנתב WRT54G מגרסה 5, אמנם הדרך להתקין אותה מסובכת וכוללת פתיחה של הנתב, חיבור כבל אליו ועבודה בפרוטוקול TFTP כדי להעביר את הקושחה החדשה אליו. מומלץ שלא לנסות את זה עד שתצא גרסה יותר מותאמת לנתב הזה.
qtec
קראתי את ההיסטוריה שלו בויקי
ואני יודע שעם קושחת צד שלישי הוא מציע אפשרויות נהדרות
אבל מה בקשר למספר חיבורים מקסימלי?
כמה הוא אמור לעלות? כמו הV5?
הוא עולה 20 ש"ח יותר מהV5....
אני מניח שמשהו כזה יתמודד עם חיבורים לפחות יותר טוב מה 604 שלך...
והנה תמונה שלו.
Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadervalue1=image%2Fjpeg&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3DWRT54GL_med%252C0.jpg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1130776157392&ssbinary=true
ראיתי את הדגם הזה כבר בפנדס... זה אמור להיות דגם מוצלח מאוד שלא כמו אחיו החורג V5
בהחלט.
אני כבר מזמן לא עובד עם eMule, Bittorent וכל הכולירות למיניהם.
אבל בפעמים הנדירות שהייתי צריך משהו, מעולם לא התנתק מהרשת/נתקע או עשה קונצים למיניהם.
מגיע ?!!
ווללא... :yelclap:
הכל מגיע לארץ בסופו של דבר, אולי נהפכנו בינתיים לאפר ועצם, אבל מגיע...
  • 1 שנה מאוחר יותר...
אני יודע שעבר הרבה זמן ורציתי לדעת אם יש כבר עדכון קושחה שמתאים גם לLT2P - כבלים בארץ.
