בעיה במחיצות ובאינטרנט בwindows xp professional
בהתקנה עשיתי שתי מחיצות ועכשיו אני רואה שיש כונן C וכונן D
אבל הבעיה היא שהוא עשה שגם הכונן D יהיה גם הכונן של הCDROM..
מה לעשות?
וגם האינטרנט לא עובד לי יש לי חיבור רשת למישהו יש מדריך איך לעשות שהמחשב יזהה את החיבור שלי?..
תודה!! :yelclap:
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
אני לא זוכר בעלפה את התפריט של ההתקנה אבל אתה יכול גם אחר כך בעזרת הדיסק
אחת האופציות בטאבים היא הוספת שפה אבל לפני זה אתה צריך לבחור
אופציה שאומרת(בערך ככה) התקן שפה מורכבת מימין לשמאל...משהו כזה(כמובן באנגלית)
אחרי זה תתבקש להכניס את הדיסק
שוב כנס לחלון ותוסיף שפה
אבל אין עברית בדבר שאמרת..
ומה לא עשיתי טוב עם המחיצות?
ועכשיו גם האינטרנט (יש לי רשת) לא עובד... מה לעשות???
יווו אני משתגע!
ואיך אני מתקין את הווינדוס ממש מההתחלה?
איפה כתבתי על מחיצות?
תירגע אתה לא צריך להתקין שוב בגלל השפה
לך ל קונטרול פאנל
אפשרויות שפה
טאב אמצעי -שפות
שים וי על האופציה הראשונה
תעשה אישור
תחזור שוב לאותו החלון
אופציה "פרטים" כנס
תוסיף שפה
בסדר זה עובד לי תודה!!
אז יש לי שתי בעיות:
2. מחיצות-
"בהתקנה עשיתי שתי מחיצות ועכשיו אני רואה שיש כונן C וכונן D
אבל הבעיה היא שהוא עשה שגם הכונן D יהיה גם הכונן של הCDROM.."
3. אינטרנט-
הוא לא עובד לי יש לי חיבור רשת למישהו יש מדריך איך לעשות שהמחשב יזהה את החיבור שלי?..
בקשר לאינטרנט
הכרטיס רשת מזוהה במנהל ההתקנים?
איפה הוא אמור להיות? תחת איזו קטגוריה?
ויש לי כרטיס רשת מובנה..
תחת system device?
תחת NETWORK ADAPTERS
יש לך התקנים לא מזוהים?
באיזה לוח מדובר?
אין לי את הNETWORK ADAPTERS
וההתקנים הלא מזוהים זה הother devices?
הולח הוא:
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard
בלוח הזה יש כרטיס מסך מובנה?
אולי אני צריך להתקין דרייברים?
תתקין את הדרייברים מהדיסק שקיבלת עם הלוח
אוקיי תודה עובד!!!
יש לי 80G
[attachment deleted by admin]
אתה רוצה שהדיסקים הקשיחים יהיו C ו D והצורב יהיה E?
לחיצה ימנית על הצורב (בחלון של הDISK MANAGMENT)
CHANGE DRIVE LETTER ותשנה לE
אחרי זה לחיצה על השטח שמוגדר כUNALLOCATED
ושם יהיה לך אפשרות ליצור כונן
תודה תודה!!!! שהשקעת מזמנך לעזור לי!!! :xyxthumbs::yelclap:
והאם אתה יודע איזה כרטיס קול יש על הלוח שלי ויש לך קישור לדרייבר שלו?
אין לי את הרשמקול הזה שאמור להיות בtask bar מה לעשות?
ואתה יודע אולי למה ההתחלה שאני בוחר את הווינדוס נראית כמו ב98? וגם שאני עושה log off או shut down
זה נראה ככה... וגם אין לי switch user...
תודה!!
משום מה האתר של ג'יגהבייט לא עולה לי
כך שאני לא יכול לקשר אותך לדרייבר
אבל גם הוא אמור להיות בדיסק של הלוח אם.
אחרי שתתקין את הדרייבר יתווסף לך הסמל בTASKBAR.
לא הבנתי מה זה נראה כמו 98
