עידכון ביוס ב7VRXP?
הורדתי קובץ מהאתר של GIGABYTE שנקרא:
7vrxp_f10.zip
פתחתי אותו ויצאו 2 קבצים:
7VRXP.F10
FLASH860
שאני פותח את הFLASH זה כותב לי שהצ'יפסט לא זמין (משהו כזה....)
מה אני עושה?
לפי מה שידוע לי, אתה צריך להכניס את הקבצים לתוך דיסקט, להשים את הדיסקט בכונן, ואז לאתחל את המחשב
כמו כן, לא מומלץ לעדכן את הBIOS
אז למה זה קיים?
זה מומלץ (תלוי למה) ,
אבל מסוכן
יאיר
למה לא?
תשים פשוט את הקובץ 7VRXP.F10 בדיסקט תעשה ריסט, תיכנס לביוס, שם נראה לי אתה צריך ללחוץ על F8 (תסתכל לפי מה שכתוב למטה, על מה צריך ללחוץ כדי לביכנס ל DUAL BIOS), ושם כבר תראה את האופציה נראה לי Load from disk to the main Bios
משהו כזה....... ושם תבחר את הקובץ שבדיסקט וזהו תעשה ריסט ותקווה שזה יעבוד ולא יהיו בעיות עם הCMOS
הינך יכול לעדכן את הביוס בדרך קלה מאוד, עם תוכנה BIOS@ של גיגה בייט.
בתוכנה אתה לוחץ על UPDATE NEW BIOS, נפתח חלון, אתה בוחר את הקובץ 7VRXP.F10, ומאשר את הצריבה של הביוס החדש.
שטויות...
אל תשכחו שלGIGABYTE יש שני ביוסים אז זה לא מסוכן!!! ;D ;D
"אל תשכחו שלGIGABYTE יש שני ביוסים אז זה לא מסוכן!!!"
לא, זה ביוס על שני צ'יפים, לא שני ביוסים..... ;D
זה גורם לך הרגשה טובה לדעת שהביוס שלך מוגן, בטוח, ויש גיבוי, אה? :)
לא זה שני ביוסים!!! תנסה להוציא אחד ותראה מה קורה!!
"on gigabyte motherboards with dualbios ther are physically two bios chip " זה ציתות מהחוברת
בGB יש דואל ביוס, שזה נחמד כי הביוס לא יכול לההרס בעידכון (הוא יכול, אבל יש לך עוד אחד שהוא לא פלאש אז אתה יכול לתקן) ובשאר הלוחות זה לא כדאי ולא מומלץ כי טעות הכי קטנה הורסת לך את הלוח!! אם אין סיבה לא עושים את זה!!
הוא כן פלאש אפשר גם לעדכן אותו!!!
לעדקן אתה יודע את מה אפשר.... וזה טמטום אם כן, כי אז אתה יכול לדפוק שני ביוסים, וירוס יכול... ובניגוד ללוחות אחרים, ששהם לביוס יש תושבת ואפשר לפרק ולהרכיב אותו, כאן הוא מולחם...
כברירת מחדל הביוס המשני מוגן מפני כתיבה.
בתוכנת ה Flash שעובדת מול שני הביוסים של הלוח (לא התוכנה החיצונית שמעדכנת את הביוס) יש אפשרות להסיר את ההגנה הזו.
אז בקיצור שני הביוסים יכולים להידפק או לא? (ע"י וירוס, או ע"י אדם ;D)
ובלוחות שהביוס לא מולחם, זה באמת יעזור להוציע את הביוס מהתושבת? הכוונה שאפשר להחליף ביוס וכך הלוח נשאר פעיל ותקין? אבל גם מאיפה אפשר להשיג שבב ביוס??? ???
