Asus P4T-E + Intel P4 2.4Ghz 512k
שלום!!!
יש לי לוח אם:
Asus P4T-E - i850 - Socket478
עליו יש מעבד:
Intel P4 2.4 512k
אבל כאשר אני בודק ב -
My Comp. -> properties
כתוב כך:
Pentium® CPU 2.40 GHz
1.98GHz
512MB of RAM
אני לא מבין מדוע הלוח אם מנצל רק 1.98 מתוך 2.4 ???
הבנתי שזה קשור משהו ב NORTHWOOD - מה זה, איך אני מפעיל את זה???
הורדתי את הקובץ שמעדכן את ה BIOS של הלוח-אם, אבל הקובץ הוא: p4te1006.awd - איך אני מתקין/מעדכן???
צריך אולי לשנות מיקומים של ג'מפרים מסויימים???
מישהו???
אני ממש זקוק פה לעזרה, בכל זאת,
חבל... מעבד 2.4, לא מגיע אפילו ל 2 - איך מתעסקים בלוח אם הזה??? - לכל המנוסים והמבינים!!!
(בלעדיכים הייתי היום עם אטארי ומסך טאנדי).
חג שמח (חג היום בכלל???)
תודה!
תקרא את החוברת שבאה עם הלוח ותראה איפה (ביוס או ג'מפר) מכוונים את הבאס ל 133 (533).
המעבד הוא לא 533 אלא 400 כי הלוח לא מתאים ל 533 לי יש אותו עם 1.8A
המעבד כן 533, זה שהלוח לא תומך זו שגיאה בהתאמת מעבד ללוח.
יש להניח שאפשר לכוון את הלוח ל 533 השאלה היא איך הזיכרונות יגיבו לסיפור הזה.
דבר ראשון המעבד לא 533 ואל תתחיל להתווכח יש 2.4 לא 533 עכשיו הלוח לא תומך בשום צורה ב 533 אין סיכוי להפעלה
נראה לי שהוא התבלבל במה שהוא כתב במפרט
תרגע ותקשיב!
המכפלה של המעבד נעולה ולא ניתן לשנות אותה בשום צורה, אם זה אכן מעבד 2.4 אז או שהוא נעול על X24 או שהוא נעול על X18.
אם זה היה נעול על X24 ז"א שהבאס עכשיו על 82MHZ וזה לא אפשרי, המצב האפשרי היחידי הוא מעבד עם מכפלה של X18 ובאס של 110MHZ וזה כן אפשרי.
הלוח לא תומך רשמית ב 533 אבל זה ממש לא אומר שאין אפשרות לכוון אותו ל 533, אם גם שמים PC1066 הוא יעבוד מצויין ב 533.
אממממ למה אתה חושב ככה???
שאלה טפשית, לא מצדיקה תשובה.
אם יש לך נקודה שאתה רוצה לטעון שטעיתי בה אתה מוזמן להציג את הטענות שלך אבל לשאול כאילו שאלות טפשיות זה בזבוז של זמן.
תשובה טיפשית לדברים מאוד מטופשים מצדך
אתה מדבר שטויות אם אתה חושב שהלוח הזה באיזה דרך תומך הrdram יותר מהיר מ800 או ב533
טוב...
הלוח תומך RDRAM רק עד - 800MHZ.
הוא לא נראה לי תומך ב - 533MHZ
אבל בכל מקרה, אני ממש ממש רוצה ניצול של יותר מ 1.98 GHZ - איך ניתן??? (למרות שהתקנתי את ה BIOS החדש - 1007, עדיין אין אופציה, והג'מפר של ה JEN נמצא על 2-3 (Enabled).
כלום...
ב BIOS ניתן לכוון אופציית Manual, ו מ 1.8 עד 1.9 - זהו.
אם למישהו יש מושג איך אני יוכל לנצל את כל כח העיבוד שלו, אנא עיזרו...
תודה!
לפי החוברת של הלוח הבאס המירבי הוא 110מה"ז, לך תחליף את המעבד ל 2400/400 במקום 2400/533.
הגעתי ל - 2.16GHZ.
זה נראה לי ה MAX על הלוח הזה...
ומה ייתן לי אם אחליף ל - 400 MHZ ???
אוכל לכוון אותו ל 2.4 ???
איך הגעת ל 2.16, אוברקלוק בתוכנה או משהו כזה?
הבעיה שלך היא שהלוח לא תומך בבאס שהמעבד שלך צריך אז אתה צריך מעבד עם באס נמוך יותר.
ב - BIOS
כיוונתי משהו במקום - 110 ל - 120.
זה הבאס, כנראה בביוס אפשר יותר מאשר בג'מפרים.
יש אופציה ל 133 ?
