המחשב נתקע כל הזמן (עזרה דחוף!!!)
אז ככה מדובר אל מחשב
pentium 3 933MHz
Asus TUV4x
256sdram 128*1 64*2 all are 133MHZ
HD 40gb WD 5400rpm
MSI GF4 MX 440
PS 300watt
cdrom 52
הבעיה היא כזו התקנתי ווינדוס XP sp1 buildin
והמחשב פשוט נתקע במחשחקים.
ניסיתי להחליף כ.מסך ,זיכרון ספק, והגעתי למסכנה שזה הלוח שלחתי את נלוח להחלפה וכשקיבלתי אחד חדש ישנה את אותה הבעיה.
העלתי את ה VCORE 1.8במקום 1.75 חשבתי אולי זה יעזור כרגע במעט שבדקתי המחשב לא נתקע במשחקים.
אבל יש בעיה אחרת אני לא מצליח לעשות כך שהAGP יעבוד ב כפול 4 התקנתי את ה VIA4IN1 החדש והדרייברים של MSI החדשים לא עוזר כלום. זה תמיד עובד בכפול 4 . ניתן לראות את זה גם לפי איך שהמשחקים זזים וגם לפי WCPUID והINFORMATION של MSI.
(בביוס זה מסומן אל כפול4)
לפני החלפת הלוח הייתי עובד עם מילניום אל המחשב הזה אז שמתי לב שברגע שאני מעביר ל כפול4 התדירות של התקיעות גבוהה יותר ואם הוא עובד בכפול1 אז אין בכלל תקיעות.
* אם שכחתי לציין אז אין בעיה של חום בכלל ישנה טמפ של 38 מעלות והכרטיס מסך עובד מצויין כי הוא נבדק הרבה זמן אל מחשב אחר.
בקיצור חברה בבקשה תעזרו אני משתגע מהמחשב הזה :
1. איך אני יכול להעביר את ה AGP לכפול 4?
2. מה יכול לגרום לתקיעות של המשחק?
תודה מראש.
הלוח או הזכרונות...
לי זה היה קורה עם ה CUV4X ובנוסף גם BSODz למיניהם, תקיעות במהלך העבודה השוטפת עם שולחן העבודה וריסטרטים פתאומיים.
הכל היה טמון בצ'יפסט המעפן (כשמדובר באינטל + Via, זה לא ממש הולך) של VIA, האפולו 133z.
עברתי ל CUSL2-C ולא זכורה לי קריסה מאז...
בדוק קודם זכרונות, אם זה לא זה... או שתנסה להשיג לוח איכותי יותר יד שניה, או שתשדרג את המחשב אם זה כ"כ מציק לך.
נסה גם לעדכן ללוח אם שלך את הביוס.
אתה לא ניסחת את עצמך טוב כך שלא הבנתי מה הבעיה.
הבעיה הנוכחית זה שאתה לא מצליח להפעיל את הכרטיס על 4, או על 1?
בעיית התקיעות היא נורא מוזרה, אולי הבעיה בזכרון? תבדוק שאתה לא מריץ אותו ב CAS 2 וגם תבדוק שאכן כל המודולים מסוגלים ל 133.
בדקתי עם זיכרונות אחרים וזה לא עזר.
ולגבי הלוח זה חדש ולא נראה לי שזה הלוח.
ניסית לעדכן ביוס?
הבעיה הנוכחית היא שאני לא מצליח להעביר מAGP כפול4 כי כך אני יכול לבדוק בטוח אם יש תקיעות .
*כשאני אומר תקיעות אני אני מתכוון שהוא נתקע ומת רק RESET עוזר.
ניסית לעדכן ביוס?
לא ניסיתי אבל נראה לי שהוא בגירסא האחרונה כי הוא כרגע מהמפעל.
אני יבדוק.
אז זהו שהביוס לא מעודכן כיוון שהוא בא מהמפעל.
בדקתי את העניין והוא כן מעודכן זוהי הגירסא 1004 של הביוס ואין משהו יותר חדש באתר של אסוס.
יש עוד הלצות משהו כי אני מעבד את השפיות פה.
אתה בטוח? אצלנו הלוחות דיי דומים ואצלי הגרסה הכי מעודכנת זה 1011...
בטוח 100%
תשמעו מצאתי כל מיני תוכנות שהופכות עם הREGISTRY את ה AGP ל כפול 4 וזה לא עוזר.
יש לכם מושג מה הבעיה ??? ??? ???
קיימת גירסת 1005 FINAL ללוח שלך וגירסת 1006 בטא...
[ftp=ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Socket_370/VIA_Chipset/Apollo_Pro_133T/TUV4X/]הכתובת להורדה...[/ftp]
רגע.
הלוח זה לא הבעיה.
הזכרונות זה לא הבעיה.
אולי המעבד?
או ההארדיסק??
כשהמחשב נתקע יש רעשים?
כמה זמן זה כבר קורה לך וממתי המחשב?
רגע.
הלוח זה לא הבעיה.
אולי המעבד?
או ההארדיסק??
ההורד דיסק גם הוחלף.
כהמחשב נתקע שזה במשחק אז יש קול מהכרטיס קול של סאונד תקוע.
זה קורה מאז שקניתי את הלוח אם וואחרי שבדקתי את כל שאר החלרים הגעתי למסכנה שהלוח דפוק ועכשיו קיבלתי את הלוח בחזרה ויש את אותה הבעיה.
ולגבי הביוס אז עדכנתי כרגע ל 1005 וזה לא עוזר.
תנסה להוריד את כרטיס הקול...
