שאלה לגבי הדירוג של מעבדי AMD
מישהו יודע על פי מה הם נותנים את הדירוג?
וזה לא קשור למעבדים של INTEL
ראיתי פעם איפשהו שאמרו איך קובעים את זה
מישהו יודע?
הדרוג של מעבדי הxp נקבע לפי מהירות השעון שבה היה צריך אתלון רגיל לרוץ כדי להציג ביצועים שווים.
זה לא נכון
ראיתי איפשהו שכל מיני דברים מוסיף ניקוד
לדוגמא:
המעבר לבאס של 166 מוסיף 100 נקודות ועוד
נו אז אם ראית איפשהו איך זה נקבע למה לשאול? ???
בכל מקרה, לפי מה שאני יודע זה באמת נקבע לפי מהירות השעון של האתלון כדי להגיע לאותם ביצועים , העובדה שמעבדים עם באס 166 מקבלים עוד 100 נקודות נובע מכך שבאס יותר גבוה נותן ביצועים יותר גבוהים לכל המערכת :) אז מעבד עם אותה מהירות שעון אך באס יותר גבוה יתן ביצועים טובים יותר מזה עם הבאס הנמוך.
הבעיה שזה היה מזמן ואני לא זוכר איפה זה היה
אני כמעט בטוח שזה שונה
עוד תגובות בבקשה
(CPUMhz*1.5)-500=raiting
פעם כתבתי תוכנה שמחשבת את זה וגם ל-Barton, פרסמתי ב-amdmb, תבדוק אם אתה מוצא, אני גם אחפש.
הנה היא.
אתה צריך קומפיילר(מהדר) של VB, באותו הזמן לא היה קומפיילר של C/C++.
ממש תוכנה קטנה ופשוטה, לא בעייה להכין.
עריכה: עכשיו בדקתי, רק הלינק השני שם עובד ולא צריך קומפיילר.
תודה רבה
קבל את הנוסחא לחישוב...
MHz=Model*2/3+333
הנוסחה שלך נכונה למעבדים עד xp 2200
במעבדים החדשים הקפיצות בין המעבדים שונות
קח למשל את המעבד xp 2400 שהוכרז (אך לא יצא) ליפני חודש
2400*2/3+333=1933MHz למעבד שעובד ב 2GHz :nono:
חוץ מזה איזה משמעות יש לנוסחה הזו ???
מה ש amd מנסים להגיד בשמות שהם נותנים למעבדים שלהם זה שמהירות שעון זה לא הכל במעבד
ושלמעבד xp בעל מהירות שעון של 1.8GHz נגיד, יש ביצועים של מעבד רגיל במהירות שעון 2.2GHz .
מה זה מעבד רגיל?
מעבד פנטיום 4, לא מעבד "רגיל" :bash:
תיקרא את התגובה הריאשונה שלי
אולי הכוונה היא בחישוב טורי לפי מהירות שעון של...
קפיש?
MHZ333 זה ערכת השבבים
תהפוך את זה ל400MHZ
תהפוך את זה ל400MHZ
מה פתאום?!
AMD חישבו את הדרוג של המעבדים הראשונים שלהם ככה:
דרוג = מהירות * 1.5 פחות 500.
מתמטיקה פשוטה מראה שהמהירות שווה לדרוג * שני שליש ועוד 333. זה הכל.
החישוב הזה מחשב את המהירות שבה מעבד Northwood בבאס 400מה"צ צריך לעבוד כדי להשתוות ל-AXP. עכשיו כשאינטל עוברת לבאס 533מה"צ, AMD צריכה להתאים את שיטת הדרוג שלה לאינטל. אני לא יודע בדיוק מה היא עשתה, אבל עובדה שזה הצליח - פנטיום 4 2.6B שווה ערך פחות או יותר למעבד AXP 2600+ (חוץ מזה שאי אפשר למצוא אותו בשוק...).
התוכנה נכתבה לפני מלא זמן, שים לב, גירסה1.0.
אתה לא צריך להסביר לי את הדברים האלה אני יודע אותם.
מה זאת אומרת איזו משמעות?! בן-אדם עשה O/C למהירות של 1900, אז הוא יכול להכניס את הערך ולקבל את מנת הביצועים.
MORIDIN- כל הכבוד, לי אין כוח לתת כ"כ הרבה הסברים.
