תיזמונים- מה כמה ולמה
בחיפוש מצאתי רק תשובות של שורה וחצי שממש לא עונות לי על השאלה:
תיזמונים- על מה כל דבר (כל אחד מהתזמונים... ה4 מספרים...) משפיע, למה זה טוב להורים אותם ומה השילוב האידאלי (להוריד אחד על חשבון אחר, לא להוריד מעבר לסף מסויים...)
תודה. (תעדכנו את הFAQ :-X)
:s07: :-X
התכוונתי לFAQ הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=22231.0
תודה על העזרה... (פעם הבאה אני אנסה לקרוא יותר לאט את הטופיקים... )
עריכה:
מה קורה אם אני שם תזמונים נמוכים מידי? והאים יש קומבינציות שאני צריך להתחשב בהן? (צירופים אפשריים\ בלתי אפשריים וכו...)
תודה.
הזיכרון לא יעמוד בזה והמחשב לא יהיה יציב או שפשוט לא יעלה..
לא ממש......
אז ככה, בעקרון כמו עדיף תזמונים הדוקים כמה שיותר, למשל:
2-2-2 (והרביעי משתנה בין זכרון לזכרון, למשל אצלי 0 הביא תוצאות פחות טובות מ5, אשר נתן ביצועים מקסימליים).
בדוגרי שינוי משמעותי לא תרגיש אחרי הידוק התזמונים (לפחות לא בהרגשה שדברים רצים מהר יותר וכו'), השינוי המשמעותי יהיה רק בתוכנות הבנצ'מרקים למיניהן.
אם זה מה שהתכוונת..
עריכה:
עכשיו ראיתי את העריכה שלך.
תזמונים הדוקים (נמוכים) ממה שהזכרון מסוגל לעמוד בהם יגרמו לקריסה של המחשב, אבל, לא יגרמו לנזק של הזכרונות (מקסימום תצטרך לאפס את הביוס).
קומבינציות אין ממש, יש תזמונים אופטימליים, למשל תזמון CL (הראשון מבין ה4 מצד שמאל) 2 הוא האופטימלי.
אבל באוברקלוק של זכרונות (חוץ מזכרונות דורשי מתח שנשארים על CL 2) יש צורך "לשחרר" תזמונים על מנת לאפשר לזכרונות להיות יציבים ולכן בד"כ משחררים באוברקלוק את התזמון ל2.5 או 3.
בד"כ מגיעים עם זכרונות מסוג TCCD ובסגנון לשיא בתזמונים כמו 3-4-4 או 2.5-4-4, ועם זכרונות מסוג Winbond BH-5 ובסגנון לשיא בתזמונים של 2-2-2 (אבל מגיעים לתדרים נמוכים יותר).
מדריך מומלץ לתזמונים:
http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=170999
OK, וליציבות זה יכול לתרום?
פשוט יש לי מסכים כחולים בגלל הOC (הנמוך יחסית), והמתח על מקסימום...
ועוד שאלה: יעזור לשחק בתזמונים של שני סטיקים שונים? (אחד של ספקטק ואחד של סמסונג... מפורט ב"מפרט מחשב"...)
מה לא היה מובן ב..
כנראה הורדת את התזימונים יותר מדי או שפשוט לא שמת מחלק לזיכרונות אז הם לא עומדים בתדר..
ואי אפשר לשחק בתיזמונים של כול זיכרון בנפרד או כולם או כלום....
תעשה כמו שאני עושה.
תתחיל עם תזמונים הכי משוחררים ותראה את הגבול של הזכרון, ואז כשתמצא את נקודת המקסימום של הזכרון תנסה להדק תזמונים כמה שתוכל.
תתחיל עם 3-4-4-8 בתזמונים הראשיים.
ו
מה לא היה מובן ב..
עדיין לא נגעתי בתזמונים...
תעשה כמו שאני עושה.
ו
התזמונים שלי עכשו הם 2.5-3-4-7 (אם אני זוכר נכון...)
ואיך אני בודק את היציבות של המערכת עם שינוי התזמונים? פראיים 95 רגיל?
S&M עדיפה.
פריים מראה לפעמים שגיאות גם כשהכל יציב.
OK, תודה.
