מה זה בדיוק חיבור HDTV?
אני יודע שזה חיבור למסכי LCD החדשים יותר
השאלה שלי במה הם טובים יותר מהחיבור הנוכחי והישן
ששכחתי מה שמו :P
ועוד שאלה שלא קשורה כל כך לפורום אבל אין טעם לפתוח עוד הודעה סתם
בכרטיסי מסך החדשים יש DUAL HDTV
זאת אומרת שאפשר לראות בשני מסכים בו זמנית דברים שונים או את אותו הדבר (כשאני אומר שני דברים שונים אני לא מתכוון ללראות המשך תמונה אם המסכים צמודים לדוגמה, אלא לשתי תמונות שונות לחלוטין ולא קשורות אחת לשניה בשום אופן - פרט לחיבור לכרטיס עצמו כמובן)
HDTV הוא תקן שידור ולא מחבר למסכים. אתה מדבר על DVI או HDMI. הראשון נמצא פחות או יותר על כל כרטיס מסך שנמכר בשנים האחרונות, השני רק מתחיל להיכנס לשוק, בעיקר בטלויזיות high-end.
אתה רוצה להשוות DVI ל- HDMI או אחד מהשניים לחיבורי ה- VGA האנלוגיים?
ובתשובה לשאלה השניה: גם וגם, תלוי איך אתה מגדיר את הכרטיס.
ששכחתי מה שמו :P
ישנם מספר חיבורי שיכולים לשאת אות HDTV והם מתחלקים לחיבורים דיגטליים וחיבורים אנאלוגיים
חיבורים דיגיטלים:
HDMI
DVI
DisplayPort
Unified Display Interface
לחלק מחיבורים אלו ישנה מערכת הגנה שמטתרתה למנוע אפשרות העתקה של האות הדיגיטלי והיא נקראת HDCP
חיבורים אנאלוגיים:
Component
RGB + H/V - חיבור D-Sub רגיל בצד אחד וחמש פתילי BNC בצד השני לצבעים וסינכרון אנכי/אופקי
D-Sub DB15 - חיבור אנאלוגי רגיל ומוכר מעולם המחשב
D-sub to Component - חיבור D-sub בצד אחד ושלושה פתילי RCA בצד השני לחיבור Component
החיבורים האנאלוגיים בדרך החוצה ממספר סיבות ובינהם טכנולוגיות ההגנה החדשות על שידורים בהפרדה גבוהה לפיכך מומלץ לא להשקיע
במסך שחיבורי ה HD היחידים שלו הם אנאלוגים.
בנוסף כל כרטיסי המסך Hi-End היום מציעים Dual DVI ולא HDTV כאשר לרוב מדובר בחיבורי DVI-I שיכולים לתמוך גם באות אנאלוגי
אך לא יכולים להוציא אות עם HDCP כך שלא ניתן לחבר אותם לטלויזיה דיגיטלית ולצפות ב HD-DVD או Bluray.
ישנם מספר מצבי תצוגה כאשר מחוברים למחשב שני מסכים(או יותר)
Clone - במצב זה שני המסכים יראו את אותה התמונה באותה הרזולוציה
Split - במצב זה התמונה תתחלק בין שני המסכים (מצב זה אינו בשימוש לרוב)
Extended Desktop - במצב זה שולחן העבודה של חלונות נמתך למסך החדש וניתן לגרור תוכניות
וחלונות למסך זה. ישנם מספר משחקים כמו מדמה הטיסה של מיקרוסופט שתומכים בתצוגות מרובות
אבל לרוב המשחקים אין תמיכה במצב זה.
פשש תודה על ההשקעה
מעולה
תודה רבה לשניכם
החכמתי
אז החיבורים החדשים יותר על כרטיסי המסך הם DVI
הישנים הם VGA
מה ההבדל בניהם אבל עדיין לא כל כך הבנתי
רוחב פס? איכות תמונה?
במה זה מתבטא ולמה יש שוני שכזה בחיבורים?
יציאת ה- VGA היא אנלוגית ומתאימה למסכי CRT, שגם הם אנלוגיים. יציאת ה- DVI היא (בד"כ) דיגיטלית ומתאימה למסכי LCD, שגם הם דיגיטליים. יש מסכי LCD שיכולים להתחבר גם ליציאת VGA בעזרת ממיר אנלוגי לדיגיטלי פנימי, אבל איכות התמונה דרכו נמוכה יותר מאשר אות דיגיטלי טהור. נסה פעם, עם כרטיס מסך שיש לו את שתי היציאות ומסך שיש לו את שתי היציאות ותראה את ההבדל.
ישנם מסכי CRT אנאלוגיים שגם מתחברים דרך DVI. יחידת ההמרה מדיגטלי לאנלוגי ממוקמת במסך עצמו.
זה מסביר למה ישנו Blanking Time באות ה TMDS של ה DVI.
Blanking Time זה תוספת לאות שבה ניתן זמן למסך CRT להזיז את קרן האלקטרונים לתחילת המסך
ולהתחיל לצייר את הפריים הנוכחי מחדש.
במסכי LCD שמצויידים בכניסה אנאלוגית בלבד האיכות היא בדרך כלל מגבילה+/- ל DVI אבל אם למסך יש גם DVI וגם D-sub
אז לרוב ה DVI עדיף ונותן איכות טובה יותר.
אה
סבבה לגמרי
הבנתי הכל =)
תודה רבה שוב לשניכם
אבל רק לשם הוויכוח עם חבר
הוא אומר שחיבור DVI הרבה יותר טוב מVGA למסכי LCD
אני יכול לומר לו שהוא טועה? שיש הבדל אבל הוא לא עד כדי כך משמעותי?
ל- LCD, חיבור DVI עדיף על VGA. כמה עדיף, זה כבר עניין של טעם (ושל איכות האלקטרוניקה במסך).
תודה לכל העונים
עזרתם
:xyxthumbs:
