בעלי GTO2 , מי שהחליף לקירור אחר , שאלה .
^ זה לא נראה כזה יעיל, יש שם שני מאוררים בלי צלעות קירור בלי כלום. מה שכן זה נראה אחלה לHD :) אם מוציאים דרך לקמבן את זה מתחתיו או מעליו זה נראה כאחד שיעשה את העבודה.
מה שכן לקמבן אותו מעל הכרטיס מסך זה גם אפשרי אבל אף פעם לא בדקתי אם יש משמעות של מאורר מעל הכרטיס מסך \:
בעצם אפשר לקמבן את זה כמעט בכל מקום, על הזכרונות למארז לHD לכ.מסך, דבר נחמד. חוץ מזה שרק לפי המחיר אפשר לראות שלקרר כרטיס מסך כמו שצריך הוא לא יצליח, ygwypf= you get what you pay for
מישהו יכול להביא תוצאות של הקירור הזה?
תגידו החרא הזה יכול להוריד את הטמ' של הכרטיס מסך משמעותית?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6207
כן לי הוריד 20 מעלות גם מאמץ וגם במנוחה אבל אני הכנתי את זה לבד
^^^^^ לפני שהוספת את המאורר היה לך קירור פאסיבי?
אני קניתי את ה- ATI Silencer 5 rev.2 ל- GTO2 שלו ואני מרוצה, הן מהקירור והן מרמת הרעש. לא יכול להשוות אותו לקירור הסטוק כי לא השתמשתי בו לרגע ;D.
אני לא יודע אם זה הקירור הכי טוב או הכי שקט שיש, אבל הוא די טוב, די שקט ולא יקר - מה רע?
איסתרא בלגינא .....אבל הוא יתאים רק ל GTO2 .
כמה מעלות הכי גבוה הגעת עם הקירור הזה ? ..עברת את ה 63 ? (מאוורר על 100 כמובן)
לפי מה ששמעתי עם הסיילנסר אם עושים OC ל XTPE לא עוברים את ה58. אבל זה היה בחורף מעניין איך בקיץ.
ותגידו יש לי מאורר של 80 ס"מ אם אני ישים אותו מעל הכרטיס מסך שיעשה עליו רוח זה ישפיע? ויש לי גם צלעות קירור יותר קטנות מ80 ס"מ אבל אני מפחד להניח אותן על הכרטיס כדי לא לגרום לאיזה + ו - להתחבר שם
הסילנסר לא ישאיר את הכרטיס על 58 מעלות יש לי את הסילנסר הוא נחמד לא יותר מזה ה-v1 החדש שלי אוכל אותו בלי סוכר.
לפותח התרד חשבת על v-1?
לא
מזה ה V1 ?
תן לינק ואם יש לך השוואות בינו ל V 700 \ 900
תודה.
יכול להיות שבמאורר אחד כן אבל עם 2 מאוררים ה-v1 לוקח(אני כמעט בטוח).
לפי הסקירה שעשו באתר אין הרבה הבדל בין מאוורר אחד לשניים
המאורר ששמו באתר הוא לא הכי חזק אני מדבר על ה-sm תשאל את idanp יש לו את ה-v1+sf והטמפרטורות ממש נמוכות(במקרה הוא גם חבר טוב שלי אז אני ראיתי את זה).
