עדכון BIOS ישפר AGP מ- *4 ל- *8 ?
הלוח-אם שלי הוא: P4S533-VM וכתוב שהוא AGP *1 עד *4
השאלה זה אם אני יעדכן את ה- BIOS אז הוא יכול להיות AGP *8 ???
ואם אפשר אז תכתבו גם איך מעדכנים אותו כי אני לא ממש הבנתי
תודה למי שעונה (עוזר)
לא, התמיכה בAGP היא חומרתית ולא תוכנתית. ביוס הוא לא יותר מתוכנה...
אה טוב בעססה אז אני יצטרך לקנות לוח אם חדש כדי שיתמוך לי בכרטיס מסך AGP *8
תודה שענית מהר כל כך
בזבוז כסף תעבור ל PCI-E יחד אם כרטיס מסך
צודק!
הכרטיס יעבוד לך בלוח של ה *4 , ובישביל כפול (תיאורתי) ביצועים מהכרטיס מסך לבד לא משתלם לקנות לוח חדש .
וההבדל בין X8 לX4 לא כזה משמעותי...
ומה עם כותרת שתעמוד בחוקים?
א- סליחה אם הכותרת לא חוקית (לא שאני יודע למה)
ב- הכרטיס עובד על AGP *4 אבל אני רוצה להמהיר אותו והוא לא נותן לי. אני חושב בגלל שזה *4 ולא *8
ג- מה זאת אומרת אין הבדל משמעותי?
ד- אני רוצה שהכרטיס יעבוד הכי חזק שהוא יכול כדי שאני יוכל לשחק ב OBLVION חלק ( למרות שהגרפיקה על הכי חלש :( )
הוא עובד בסדר אבל די איטי
תודה לעוזרים ולמסבירים
לא המהרה לא קשורה לX4 או לX8.
אין הבדלי ביצועים משמעותיים בין הX4 ל X8 רק מתחים שונים שהלוח מפיק לסלוט אם אני לא טועה.
איך אני אמור לענות על ד' אם אין לי מושג מהו הכרטיס? לפי מה שאני הבנתי הוא לא כזה חדש ואוברקלוק איתו לא יגיע רחוק גם כן!
יש הבדל חוץ מהמתח, וזה שהתקשורת בין הזכרון הראשי לכרטיס היא פי 2 מהירה יותר (4*2=8)... אולי זה באמת יכול להיות משמעותי במשחקים כבדים כאלו... (משמעותי מבחינה שאולי על ההגדרות הכי פשוטות, זה ירוץ נורמלי יותר, לא משהו מהפכני כמובן).
ד"א בדוק את האתר הזה:
http://www.oldblivion.com/
יתכן וה PATCH שם יריץ לך את המשחק יותר נורמלי.
איזה כרטיס יש לו? זה יותר חשוב מאשר פאצ'ים?
א. אם תקרא את החוקים תקבל את התשובה.
ב. אין קשר.
ג. זאת אומרת שעם אותו כרטיס ואותה מערכת ההבדלים בין AGP x4 ל-AGP x8 זניחים.
ד. יותר סביר שהכרטיס חלש ואין קשר ל-AGP x4.
אותו מתח רק רוחב פס כפול, תיאורטית
מוזר שאני ניסיתי להכניס כרטיס X4 הלוח שלי כמעט הוציא לי יד והכניס לי בוקס הוא הדליק לי מנורה אדומה והמחשב לא נדלק בכלל עד שלא הוצאתי את הכרטיס.
הייתי בטוח שזה קשור למתחים השונים :s05:
ל-AGP x2 יש מתח 3.3V
ל-AGP x4/x8 יש מתח 1.5V
מה שיכול להיות זה כרטיס שעובד על שני המתחים (יש הרבה כאלה, או לפחות היו), שפשוט מצפה לקבל 3.3V וקיבל 1.5V
גם הגיוני לא חשבתי ככה באותה שניה פשוט המחשב לא נדלק והוצאתי את הכרטיס :lol:
