מפרט שביקשתי לפני כמה שבועות, האם כדאי לקנות גם היום? 5.5K
הסטיקים שהבאת עולים 369 ש"ח. וההפרש*2 יוצא 160 ש"ח, אני קונה 2 סטיקים אם לא שמת לב..
  • תגובות 42
  • צפיות 1.9k
תשמע ההפרשים בביצועים הם לא בשמיים אבל אם בסכום לא כל כך גדול אתה מקבל זכרונות 667 וכנראה שתצטרך לעשות אוברקלוק כי לקחת את ה805 שפשוט דורש את זה נראה לי שתנסה לחסוך עוד כמה גרושים ולקחת את הזכרונות האלו וכשתתחיל להעלות את הFSB הם לא יגבילו אותך.
המפרט בסדר גמור, הוא רק צריך מעט עדכונים לרכיב או שניים.
אני מבין שהרכבת בלוג'יק, ואני יכול להגיד לך שהיא חנות מאוד זולה יחסית, מנסיוני אולי הכי זולה במרכז הארץ. על מחירים מותר לדבר בפורום, אבל לא על שירות (פנדה יותר זולים באולי 150-200 שקל למחשב בסדר גודל כזה, אבל הם בקיסריה).
הנה המפרט מעודכן, לכ. מסך טוב יותר בOC של 50מה"צ לליבה היישר מהמפעל, דיסק קשיח שקט וזול יותר, באנדל טוב מאוד של מארז עם ספק חזק (ANTEC SMARTPOWER 400W), זכרון מהיר יותר עם קירור פאסיבי עליו ותזמונים טובים במחיר סביר:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7518 Antec 3800-BK Black Quiet Midi Tower 400W Case 699.00 ₪ 1 699 ₪
1 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 2120.00 ₪ 1 2120 ₪
2 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 769.00 ₪ 1 769 ₪
3 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 618.00 ₪ 1 618 ₪
4 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 199.00 ₪ 1 199 ₪
5 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 849.00 ₪ 1 849 ₪
6 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 235.00 ₪ 1 235 ₪
7 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 309.00 ₪ 1 309 ₪
5798 ₪
שים לב להבדל אחד משמעותי: נוספו 200 שקלים של קירור למעבד. המעבד הזה הוא חיית אוברקלוק מטורפת, ואני, כמה נוב שאני אהיה, בנסיון ראשון ובלי מאמץ הקפצתי אותו ל3.6GHZ והוא נשאר על 44 מעלות במנוחה עם הקירור הזה (65 במאמץ, אבל זה סביר למעבדי אינטל).
פשוט חבל לא להשקיע את ה200 שקל האלה, זה נותן תמורה לכסף הרבה יותר מכל תוספת אחרת לתקציב (כמו למשל הזכרונות. אם אתה צריך לוותר על משהוף תחזור לזכרונות VALUE 533, אבל על הקירור אל תוותר).
אני מבין שאתה לא רוצה לעשות OC ישר עם קבלת המחשב, ואני חושב שחבל. זה ייתן לך VALUE מצויין לכסף שלך. אין מה לפחד, המעבד הזה פשוט נועד לזה.
אני עדיין לא מבין למה אתה נעול על הקירור הזה?
במפרט שלך סבבה רצית יופי, אבל אם אפשר להוסיף עוד 50-60 לביג טייפון, למה לא לעשות את זה? :nixweiss:
אין שום ויכוח על כך שהביג טייפון לא רואה את האיגלו, אני בטוח שאיתו הטמפ' לא יהיו קיצוניות כל כך.
דווקא יש ויכוח. יש ויכוח ועוד איזה.
הBT מגושם וענק, יש לו המון חסרונות. הקירור הזה שקט ויעיל ובא עם פאנל להפחתת מהירות כשאתה משאיר את האימיול דולק בלילה ואין לך כח לרעש חרישי של מאוורר.
ואם אתה לא מאמין לי שהקירור הזה אפקטיבי, תסתכל לבד איך הוא נותן בראש לקירורים שעולים פי שתיים ממנו (הפרש של מעלה מול הSCYTHE NINJA, ZALMAN 9500):
http://www.digit-life.com/articles2/cpu/heatpipe-massive-shootout-dec2k5-part3.html
שים לב שה5700 על 69 מעלות והBT על 72 מעלות.
אז מספיק כבר עם הפצת שטויות.
קודם כל אני לא יודע עד כמה הביקורת הזו אמינה...בביקורת שלך הביג טייפון יוצא בהפסד לקירורים כמו: Shougon ו-sonic tower, לעומת זאת בביקורת הזו הוא מנצח אותם בכמה מעלות נחמדות:
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/5-cool_24.html
הביג טייפון חרישי מאוד, תאמין לי שהוא לא מה שיפריע לך לישון... :sleep:
מגושם וענק? בשבילך זה חסרונות, אני לא רואה בזה שום חיסרון, אם הקירור מצוין מה זה מפריע שהוא מגושם וענק (כשיש מארז גדול יחסית בכלל אין לזה חשיבות)?! אם אתה מכיר עוד חסרונות, תציין אותם.
הרי לא סתם הביג טייפון נחשב לאחד הקירורים הטובים בעולם, אז למה ללכת עם הראש בקיר? :s07:
מה לא אמין בביקורת שנתתי? כשאתה עומד מול עובדות אתה מפקפק בהיותן עובדות?
זה שהביג טייפון קירור טוב ופופולארי לא מעורער. זה שיש מקבילים לו שהם אולי לא פופולאריים אבל עולים פחות ויותר טובים, זה גם עובדה.
גם בביקורת שהבאת, הטמפ' עם BT היא 2-2.5 מעלות יותר. אם ה 5700 היה נכלל בביקורת, סביר שהוא היה משתחל בין הBT לדגם של סיית' וזלמן. היא רק מחזקת את מה שנאמר בביקורת שאני הבאתי.
אל תתעלם מעובדות ואל תכניס לי מילים לפה.
בביקורת שאתה הבאת ה-SHOUGON ו-SONIC TOWER, לוקחים את הטייפון ב-3 מעלות, אני הבאתי לך ביקורת שמראה בדיוק ההפך, הטייפון לוקח אותם ב-3-4 מעלות.
זו הסיבה, שאני לא בטוח עד כמה הביקורת שהבאת אמינה, אני יכול להביא עוד כמה ביקורות שמציגות את התוצאות מהביקורת ב-xbitlabs.
אתה סתם מתווכח ולא מוכן לקבל עובדות, הרי לא סתם בפורומים בחו"ל אין איזכור לאיגלו שלך וגם אם יש הוא לא לטובתו, כמו כן על הביג טייפון יש הרבה איזכורים ולא ראיתי אחד לרעתו.
אם אתה לא אוהב את הצורה שלו או את המראה שלו, זו לא סיבה להמליץ על קירור אחר...אם בכל זאת החלטת להמליץ על אחד אחר, תכתוב למה אתה פוסל את אחד הקירורי האוויר שמציגים יחס עלות/ביצועים בין הטובים בעולם.
ה 5700 טוב יותר כאשר המהירות שלו גבוהה אבל הוא לא ממש שקט במהירות זו. במהירות נמוכה ושקטה הוא טיפה פחות טוב מה BT אבל עדיין מכובד ביותר.
היתרון שלו במחיר ובכך שהוא מציג ביצועים דומים וקל יותר. החסרון שלו הוא בכך שהוא מתאים רק ל 775 ולא יתאים לסוקטים אחרים אם תרצה להעביר אותו. שניהם מצויינים.
ואני יכול לקבוע את המהירות שלו?
בקיצור, מה עדיף? =\
כן, אתה יכול לקבוע את המהירות של ה 5700.
אני מוכן לקבל את הדעה שלך, אבל היא על סמך ניסיון אישי/ביקורת מעניינת או הערכה?
חן, בבקירות שאני הבאתי כוללים גם את הסוניק טאוור וגם את השוגון, נכון. אבל היא גם כוללת את הנינג'ה ואת הBT, ועוד 12 דגמים בערך. תסתכל טוב לפני פעם הבאה.
אני יכול להגיד שדעתי היא על סמך נסיוני האישי וגם על סמך הביקורת.
מה גם - תסתכל על המדד בסוף הביקורת שנתתי של אפקטיביות מול שקט, הBT עוקף בכמה עשיריות האחוז את ה 5700, כי הוא *יחסית* לא הכי שקט על מהירות מירבית (אני יכול להגיד בכנות שעם דלת המארז סגורה, לא שמעתי אותו בכלל).
הדעה של אינטגרל מאוזנת, ולמרות החסרונות, הייתי קונה את ה5700.
לא ממש מעניין אותי הרעש, אני רוצה ביצועים, מה יותר טוב מבחינת הביצועים?
תודה לכולם D=
5700 חד משמעית. 2-3 מעלות הפרש, בנאדם. זה המון.
