ניראה לי מישו פרץ לי לרשת....
היייי שלום כולם
אז ככה אני משתמש בראוטר אלחוטי של אדימקס
והיום בערב תוך כדי עבודה אני בא להעביר לאח שלי קובץ דרך השיתוף ואז אני רואה שיתוף חדש (הברירת מחדל שהוינדוס משתף) עם שם מחשב שאני לא מכיר
נכנסתי לראוטר וראיתי באמת שיש 3 מחשבים מחוברים במקום 2 ולאחד מהם יש mac שאני לא מכיר עכשיו הראוטר מוגדר לתת שירות רק לmacים מסויימים
אז איך לעזאזל הוא הצליח להתחבר? כאילו נגיד הוא האקר או משו אז אין מצב שהוא היה נותן לי לראות את השיתופים שלו ובכלל איך קורא שהראוטר מכניס MAC שלא מוגדר לו?
אחרי שראיתי את זה ניסיתי להבין איך אני מנתק אותו(?) ואל ממש הצלחתי הכנסתי WPA2 PSK (הסיבה שלא הכנסתי אותו עד עכשיו הייתה שהכול עבד טוב ולא רציתי להתעסק עם זה כדי לא לסכן את כל השטות הזאת למה דיי נמאס לי להגדיר אותו) ועכשיו ניראה לי הכול בסדר....כאילו אין סיבה שלא יהיה
בכול מקירה רציתי לשאול איך דבר כזה קורה ומה הוא היה יכול לעשות לי למחשב (הרצתי סריקה של NOD32 ולא מצא כלום) או דרך האינטרנט
ואם אני כבר רושם הודעה אז אולי כדאי גם לשאול: על איזה פיירוול אתם ממליצים שיתן להגדרות שרת שלי לעבוד (שיתופים ומשחקים) הייתי עם SYGATE והוא לא נתן לכלום לעבור ועכשיו אני עם KERIO אבל הוא 1. לא ניראה לי מדהים. 2. לא ממש בא לי לקנות אותו ויש דרכים אחרות אבל אז אני כבר מעדיף אחד יותר איכותי....
בתודה, לילה טוב ושבוע טוב
עידו
אם הנתב שלך הוגדר לסנן כתובות MAC אני לא רואה איך המחשב זה יכל להתחבר עם MAC אחר. ישנה דרך לעקוף את סינון המאקים אבל אם ראית שם כתובת אחרת - שוב - מי שהתחבר לרשת לא השתמש בה.
אני ממליץ לך לבדוק שוב את פונקציית סינון הכתובות בנתב שלך, ובאמת להצפין את החיבור אם אתה לא רוצה אי נעימויות כמו מה שקרה או
לא קרה ברשת שלך.
ייתכן כי זאת לא פריצה מכוונת,
אם לך ולשכנים יש רשת אלחוטית בבית.
אני נכנסתי בטעות לרשת של השכנים, היה דיי משעשע.
לדעתי משהו פשוט לא היה מוגדר כמו שצריך.
כבר ראיתי מקרה כזה בעבר. אופציית סינון לפי כתובת MAC היא לא אמינה ע"פ ניסיוני.
לפעמים זה באמת מסנן ולפעמים כל אחד יכול פשוט להתחבר בלי בעיה. (זה בטח גם תלוי איזה בנתב שיש לך)
הכי מאובטח שתפעיל הצפנה.
THE COOL - באיזה מקרים \ מכשירים ראית את זה אם אפשר לשאול? (איזה רשלנות..... :kopfpatsch:)
הייתי אצל אנשים שהתלוננו שהאינטרנט במחשב אחד מתנתק לפעמים, כשבאתי אליהם האינטרנט עבד בתחילה במחשב ההוא.
מה מסתבר, שהנתב האלחוטי הותקן ע"י 012 וגם הם עובדים עם שיטת הסינון לפי כתובת MAC והמחשב שהיה מתנתק להם לפעמים לא הוסף לרשימה של כתובות הMAC המאושרים שכן זה היה מחשב חדש והם לא ידעו שצריך להודיע ל012 על כך. לאחר שהודענו על כך ל012 והם הוסיפו את המחשב לכתובות הMAC המאושרות בנתב האינטרנט לא התנתק להם יותר במחשב ההוא.
מה שאני לא מבין זה איך המחשב החדש הצליח בכל זאת להתחבר לפעמים למרות שהוא לא ברשימת כתובות הMAC המאושרות.
כשסיפרתי לנציגת השירות היא לא האמינה לי...
לא זכור לי סוג הנתב.
(למה הקפצה? לא נורא)
רק נתב מקרטון יכול לעשות שטות כזאת...
יש לך כיוון של איזה חברה הוא היה?
012 מספקים את הנתבים האלחוטיים הבאים:
Edimax 6204
Level1 3406
US Robotics (לא זכור לי הדגם המדויק)
מעניין איזה מהם פישל ... :)
לדעתי ה Level1
:-X
:-X :P
is it that bad?
שום דבר לא רע, אבל יש יותר טובים :smile1:
פשוט לדעתי מבין השלושה, זה נראה לי הכי מתאים לעשות פאשלות כאלו.
לא שזה קרה לי מתישהו, מעולם לא ראיתי נתב עם MAC FILTER שאיפשר למחשב אחר להתחבר אליו.
בהחלט סוגיה מעניינת...
לפחות זה לא היה מוחלט לכל הזמן ממה שהבנתי... אולי פגם במכשיר הספציפי שהיה שם? ... בעצם זה לא סביר כל כך.
לא מחייב שפרצו לך למחשב. בפעם הראשונה שפתחתי את הלפטופ בבית אחרי 3 שניות הוא התחיל אוטומטית להתחבר לי לכל השכונה...
הצפנה אנשים הצפנה
