מעונין במפרט.. תקציב כ-5500 שח.. להרצת סביבות פיתוח (Eclipse, VS) ומשחקים
מעונין במפרט:
1. עבודה עם סביבות פיתוח כגון Eclipse ומדי פעם - משחקים.
2. הרצת יישומים במקביל
3. לא מתכוון להוציא יותר מ1300 על כרטיס מסך.
4. אין צורך במסך. יש צורך בעכבר ומקלדת.
5. ניתן לשדרוג בקלות
תודה לעוזרים
בבקשה:
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
GIGABYTE GA-8N-SLI 625 ¤ 1
SAMSUNG DDR2 512MB 667MHZ 325 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 510 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
NEC ND4570 16x DVD+/-RW/RAM Double Layer WHITE 275 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4910
נשארו לך 600 שקל לבחירת מארז לפי טעמך האישי ומקלדת.
קיבלת כרטיס מסך בדיוק לפי בקשתך לא מעל 1300 ש"ח :smile1: כרטיס חזק מאוד.
מעבד שעם טיפה אוברקלוק יגיע רחוק מאוד לכן לפי דעתי חבל לקחת מעבד חזק ממנו בסטוק.
אם תקנה מארז ומקלדת בפחות מ600 ש"ח יהיה אפשרי להגדיל את הH.D ל250GB אפילו.
אם נדרשת תמיכה ב VT אז תצטרך לקנות 930
המוצר במלאי? מחיר, ש``ח כמות סכום, ש``ח הסר פריטים
מקלדת LOGITECH INTERNET PRO KEYBOARD PS/2 BLACK OEM 3Y
מק''ט: 573413 כן 81 ($15.41) 81 הסר פריט
מארז ללא ספק כח COMPUCASE HEC CI-6A19-NPS BLACK MIDI ATX
מק''ט: 506587 כן 253 ($48.13) 253 הסר פריט
דיסק Maxtor 200GB SATA2 DiamondMax 10 RoHS 7200RPM 8MB Buffer 3Y
מק''ט: 502117 כן 512 ($97.39) 512 הסר פריט
כ.מסך LEADTEK WINFAST PX7600GT-TDV256 PCI-E SLI 256MB DDR3 (1.4ns 128BIT) 3Y
מק''ט: 30821 כן 1,238 ($235.49) 1,238 הסר פריט
מעבד INTEL P-D LGA775 3.0GHZ 930 800MHZ FSB 2*2Mb EM64T DUAL CORE 3Y
מק''ט: 110566 לא 1,415 ($269.16) 1,415 הסר פריט
ספק כוח ENERMAX 420W NOISETAKER EG425P-VE (20/24-PIN) SATA POWER SUPPLY 3Y
מק''ט: 508011 לא 456 ($86.74) 456 הסר פריט
לוח EPOX EP-5P945-J P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E SATA2+L+A 3Y
מק''ט: 207505 כן 653 ($124.21) 653 הסר פריט
צורב כולל תוכנה LG GSA-H10A DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y
מק''ט: 522821 כן 230 ($43.75) 230 הסר פריט
* עכבר אופטי LOGITECH OPTICAL WHEEL MOUSE PS/2 S96 BLACK OEM 3Y
מק''ט: 59066 לא 54 ($10.27) 54 הסר פריט
זיכרון MUSHKIN DDR2 1GB EM2-5300 667Mhz DUAL PACK 2x512MB
מק''ט: 54337 לא 577 ($109.76) 577 הסר פריט
סה``כ מוצרים 5,469
www.lamir.co.il
אפשר כמובן לקנות את ה X1800GTO מנועה במקום ה 7600 GT
עריכה:
לא יזיק להוסיף קרור טוב למעבד.
ל- yotam.m -
לא כדאי להוסיף לו עוד 512?...
עם כל המעבד הזה + האוברקלוק וללכת על 512 בודד?..לא נראה לי! תגיד לי אם אני טועה..
עוד אופציה, עם ספק אחר ולוח מעט יותר זול, אבל שתשאיר לך כסף לקנות AC FREEZER 7 PRO (עולה כ 150 שקל בחנויות אחרות, אין אותו בלמיר).
לוח GIGABYTE GA-8I945PG-RH P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E 3Y
מק''ט: 205021 לא 609 ($115.84) 609 הסר פריט
ספק כח למחשב TOPOWER TOP-550P5 550W ATX COMBO 20/24PIN 3Y
מק''ט: 50856 לא 385 ($73.23) 385 הסר פריט
סה``כ מוצרים 5,354
ל- yotam.m -
אינטגרל, הספק במפרט השני הוא לא ג'נרי?
לא. ::)
הייתי ממליץ לנסות ולהכניס פנימה 2 ג'יגה זכרון.
חשבתי להגיד את זה - אבל זה אומר פשרה רצינית על המעבד או הכרטיס מסך.
הבחור אמר שהמחשב משמש בעיקר לפיתוח אפליקציות.
אם כך אפשר לדעתי להתפשר מעט בכרטיס מסך או במעבד (הוא גם לא אמר שהוא צריך VT, וגם מחסור ב VT לא ימנע הרצה של Virtual Machines, זה פשוט יעבוד קצת יותר לאט) על מנת להכניס 2 ג'יגה למפרט.
בתור מפתח, 1 ג'יגה מותח את גבול הסבלנות שלי לפעמים, והמזל היחיד הוא שאני כרגע עובד על נייד עם מסך אחד, אז משטח העבודה שלי קטן יחסית ואני לא יכול לפתוח עוד הרבה דברים בגלל מחסור בשטח תצוגה :)
ממה שאני קורא גבולות הסבלנות שלך נמתחים בקלות :smile1:
אני מסתדר לא רע בכלל עם 1GB ויש עוד יישומים פתוחים מסביב (שיתוף קבצים, נגן מוזיקה, כמה מסמכי PDF/WORD, וכמה חלונות דפדפן) לפעמים אפילו זה גם VS וגם IDEA ביחד.
אל תשכח שהארד דיסק מהיר משמעותית בנייח.
וחוצמזה זיכרון תמיד קל לשדרג אח"כ,
כרטיס מסך או מעבד פחות.
שמע, מחשב הוא כלי עבודה שאמור לשרת אותי.
אז ברגע שהוא מתחיל לטחון לי את הדיסק ומחרחר בניסיון נואש להרים מהדיסק את המסמך PDF שהיה פתוח לי לפני 10 דקות, זה מעצבן :(
הנה מה קורה אצלי עם 1 ג'יגה.
לא פתוחים המון דברים. עותק 1 של VS, פוטושופ עם תמונה לא גדולה, כמה דפי דפדפן, וכל השטויות הרגילות של המערכת (אנטוירוס, אנטיספאם, מסנג'ר וסקייפ).
כל הזכרון נגמר. :nixweiss:
אפילו ninan לא פתוח עכשיו.
[attachment deleted by admin]
לא יודע, אצלי ב1GB אין כאלה בעיות - יכול להיות שזה באמת המהירות של ההארד דיסק.
שמע, לשיקולו של הקונה. אפשר במקום ה 930 וה 1 גיגה לקחת:
מעבד INTEL P-D LGA775 2.66GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE 3Y
מק''ט: 110559 כן 874 ($166.25) 874 הסר פריט
זיכרון MUSHKIN DDR2 2GB EM2-5300 667Mhz DUAL PACK 2x1GB
מק''ט: 54338 לא 1,009 ($191.93) 1,009 הסר פריט
סה``כ מוצרים 1,883
או לחילופין במקום כרטיס המסך וה 1 גיגה לקחת:
כ.מסך SAPPHIRE RADEON X1600PRO PCI-E 256Mb DDR2 DVI+TV-OUT 3Y
מק''ט: 300080 לא 836 ($159.02) 836 הסר פריט
סה``כ מוצרים 1,845
תודה לכל המשיבים.
אני חושב על המפרט הבא (מנעה):
דגם מחיר כמות
SAMSUNG DDR2 1024MB 667MHZ 580 ¤ 2
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
Logitech Internet Pro Keyboard Black OEM 80 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5790
אני עדיין מתלבט בקשר למעבד.
כמו כן, האם כדאי להזמין מנעה (מבחינת אמינות, שירות)?
