בראוטר אפשר פיזית להגביל BROADBAND למחשב שני ברשת ?
הבכעיה היא כדילקמן :
1 אני גיימר שזקוק לפינג יציב וטוב
2 אחותי כל היום עם האי מיילים שלה ..מורידה ..מעלה ..מורידה ..מעלה ....קיצר
תוחנת לי את הפינג ..עקב זה אני עף משרתים כל היום על ימין ועל שמאל .
(רוב השרתים מעל פינג גבוהה מסויים פשוט מעיפים)
שוב 1 ו 2 .. :-*
1)האם כדאי לקנות ראוטר כדי שאני יגביל אותו למחשב השני ברשת שכרגע מחובר עם כבל מוצלב ?
2) האם אפשר להגדיר פיזית בתוך המודם שיקצה לי 170K ולמחשב השני את ה 10 הנותרים ?
תודה.
אתה צריך ראוטר עם QOS בשביל להגדיר איזה רוחב פס יקבל כל מחשב
יש גם תוכנות שעושות את זה, כך שגם עם חיבור ישיר אתה כנראה יכול לעשות את זה
יש תוכנה בסטיקי
תוכנה מעלה שתעשה את העבודה:
NetLimiter
אני מעדיף בלי תוכנה ברקע .....כם ככה המחשב לא זז יפה ב
משחקי MUTLIPLAYER .....
אז מה אמרנו ? ראוטר עם QOS ?
תן לי אחד שלא יעלה הרבה ויעשה את העבודה שאני צריך שיעשה בקשה.
כולה ראוטר ל 2 מחשבים עם QOS . דגם .
תודה.
נ.ב ואו איזה מהר עונים כאן :yelclap::xyxthumbs:
אם אתהב-ADSL מודמי רשת ECI 312 ומקבילו אזק 600E באים אם יכולות של QOS. תקח בחשבון שתצטרך לקנות מתג בשביל לחבר את 2 מהמחשבים אליו במידה ותגדיר אותו לעבוד בתצורת נתב.
אם אתה בכבלים--תצטרך נתב שתומך בכבלים ושיש להם QOS:
1-edimax 6204wg
2-linksys wrt54g בגרסת חומרה 4 (קשה להשיג את הדגם הזה כיום).
ה
EDIMAX
הוא גם אלחוטי וגם קווי במחיר כזה זול !!???...
הממ מוזר
דבר שני ..בחוות דעת עליו (חיפשתי קצת בגוגל וזאפ) אומרים שלא קל לתכנת אותו להגנה על הרשת ופתיחת הפורטים ולעיתים יש ניתוקים
א.איך אני מתכנת לו את ה QOS לתוך המכשיר בלי תוכנה , ואם אפשר גם הגבלת UPLOAD לא רק את ה DOWNLOAD ?
ב.יעשה בעיות עם האי מיול ?
ג.הכבל המוצלב שיש לי עכשיו של ה 15 מטר יעשה גם את העבודה ? למרות שהוא מוצלב ולא רגיל ?
ד. http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3635 מחיר קצת ייקר ...אבל בכל אופן לא ראיתי שמוזגר שום דבר על ה QOS הזה ...
ה.אני בעצם לא צריך אל חוט , אין משהו קווי במחיר טוב יותר עם QOS של EDIMAX ?
יש
Edimax 6104
יש לו את ה QOS הזה גם כן ?
אני די בטוח שכן... חכה לתגובות מאנשים שיש להם את הנתב הנ"ל
ה
EDIMAX
כן...
הממ מוזר
*דווקא לא נכון הממשק שלו פשוט...ולגבי ניתוקים...יש לפעמים דגמים תקולים של הנתבים האלה שגורמים לזה או בעיות תשתית...
*אתה מקצה בכללי למחשב רוחב-פס.
*כן..תצטרך ל"סרס" את תוכנות ה-p2p...הרוב הנתבים הביתיים ולא המיקצועים לא מסוגלים לעמוד במספר רב של חיבורים בו-זמנית.
האורך של הכבל בסדר גמור אבל הוא מוצלב והוא לא יתאים..הנתב לא תומך במנגנון לזיהוי כבל אוטומטי ולכן תצטרך לחבר את המחשבים לנתב בעזרת כבל רשת ישר.כמו כן,גם את המודם-רשת בעזרת כבל ישר לנתב
אין חוץ מהמודמי רשת של בזק..וה-6104k לא תומך ב-qos!
הא? ה WRT54G תומך ב QoS ברמה של הקצאת חלק מהקו לכל IP?
כן, אם כי אני לא בטוח שזה מגיע בקושחה המקורית
כן..הנתב של linksys מממשפת wtr54g בגרסת חומרה 4 עם גרסת הקשוחה הכי עדכנית של לינקסיס..שהיא מאפשרת תמיכה ב-qos.
כמובן שדרך קשוחות צד-שלישי אפשר לקבל גם תמיכה הזאת ועוד הרבה דברים טובים :).
הבעיה בקושחות צד שלישי שאף אחת אינה מאפשרת חיבור לאינטרנט דרך לינק l2tp למיטב זכרוני.
