שמו לי סיסמה בהגדרות הראוטר וכך אני לא יכול לפתוח פורטים... מה לעשות?
אוקיי, לפי מה שהבנתם מהכותרת אני לא יכול לפתוח פורטים לתוכנות במחשב שלי (כמו שיתוף קבצים למיניהם וכך אני גם נתקל בקצב הורדה איטי)....
חשבתי לקנפג את הראוטר מחדש, ולהתקין את כל הרשת מחדש.... איך אני עושה את זה?
מצאתי מדריך להקמת רשת ביתית, אבל הבעייה היא שאני לא יודע איך אני "מוחק" את הרשת הקודמת....
מה לעשות?
אם יש לכם רעיון אחר, אני פתוח להצעות.... (אם יש דרך רק ל"אתחל" את הסיסמה זה יהיה מצויין, בלי להגדיר את כל הרשת מחדש)
תודה לעוזרים מראש
מי שם לך סיסמה?
מי שהתקין לי את הרשת... ועכשיו אני לא יודע אותה....
מי התקין לך את הרשת? טכנאי של חברת אינטרנט?
אם כן, אם תאפס את הנתב, תאבד עליו אחריות.
זה לא טכנאי של חברת אינטרנט כך שאני לא אאבד שום אחריות....
יש רעיון ואפשרות איך לאפס רק את הסיסמה ולא את כל ההגדרות של הרשת והראוטר?
אל תאפס שום דבר.
אם יש לך חוברת של הראוטר תבדוק שם, יכול להיות שזאת סיסמאת הdeafult.
או שתנסה כמה אפשרויות, כגון-תנסה לכתוב שוב את שם המשתמש[עם אבחנה לאותיות קטנות וגדולות], Admin, 1234, 0000, password..
וכו',
או שתכתוב פה את שם הראוטר ונוכל לבדוק אם אנחנו יודעים את הסיסמא המוגדרת בהתחלה..
תלוי. איזה נתב?
ניסיתי את הסיסמה המוגדרת בהתחלה... וניסיתי כל מיני שילובים של סיסמאות שיכולות להיות, ניסיתי איזה חצי שעה והתייאשתי....
הראוטר הוא ראוטר חוטי של GIGABYTE (יש להם רק אחד אז אי אפשר להתבלבל)
אני לא יודע את הסיסמה, ניסיתי לפצח אותה אבל ללא הצלחה, איך מאתחלים אותה???
אם הפיתרון היחיד זה לעשות הכל מחדש, אז תעזרו לי ב"מחיקת" ההגדרות הקודמות של הראוטר, או שיש דרך אחרת??
תודה לעוזרים מראש
LOL! אני מקווה שיש לך את אחד התפריטים שלו בקש:
Gigabyte Gn-B46B Wireless Router Authentication Bypass Vulnerability (http://www.securityfocus.com/bid/9740)
Gigabyte Gn-B46B appliance has been reported prone to an authentication bypass vulnerability. It has been reported that an attacker may save the router HTML menu on a local machine, the attacker may then use this menu to access and configure an accessible router without requiring prior authentication.
תנסה גם
admin
admin
הדגם המדוייק הוא Gigabye GN-B40
מה לעשות אני די נואש!!!! אין אפשרות כלשהי לאפס את הסיסמה?????
