מפרט לחבר ב5500 ש"ח
הי,
אני צריך מפרט לחבר .
חנות:נועה מחשבים\ksp .
מטרה:משחקים.
מחיר:5500 שקל.
מה דעתכם על המפרט הזה?
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM 900 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 800 ¤ 1
GSKILL DDR 1024MB 400MHZ 2.5-4-4-8 DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 625 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 250 ¤ 1
Sunbeam Transformer BLACK 350 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 5339.85 (אחרי הנחה 3% מזומן).
בתודה מראש,דן.
  • תגובות 32
  • צפיות 1.8k
תיקח מעבד 805 עם לוח 945 וזכרונות 667.
כל השאר בסדר גמור.
805 בלי אוברקלוק יהיה חלש יחסית, במיוחד שמטרת המחשב היא למשחקים
זכרונות- בחיים לא 667. תזמונים גבוהים, וביצועים נמוכים. אם כבר לוקחים DDR2, אז רק 533 עם תזמונים נורמליים (ומחיר נורמלי)
667 עם תזמונים טובים עולה הון
קודם כל,מה עדיף? מחשב מבוסס אינטל או AMD ?
שמעתי שהאיאמדי הזה טוב למשחקים...
מצד שני מעבדי אינטל מסתנכרנים עם ddr2 ..
אז אשמח אם תעזרו לי להחליט.
לא נכון, לא נכון, ולא נכון. כל מה שאמרת, פיקה, זאת שטות מוחלטת.
למשחקים ישנים יהיה עדיף חד ליבה. אני משער שחבר שלך ירצה לשחק במשחקים חדשים שיוצאים, שיתמכו בכפולי ליבה עוד ועוד ככל שהזמן עובר, ולא במשחקים שיצאו לפני שנתיים. 805 מעבד טוב בלי OC ומעבד מטורף עם. זכרונות DDR2 צנחו במחיר בצורה שתפתיע אותך. היום סט 1GB עם תזמונים טובים לא עולה הון כלל.
ב5500 אני מרכיב לו 805+זכרונות 667 עם תזמונים נמוכים+7900GT
:o
כמובן שיהיו פשרות - מארז פחות מצועצע עם פחות גאדג'טים, דיסק פחות נפחי...
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח
1 Crucial 1GB kit PC2-5300 3-3-3-12 DDR2-667 Ballistix BL2KIT6464AA663 770 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
1 Gainward Bliss GeForce 7900GT 256MB PCI-e 1,890 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 235 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 395 ש"ח
סה"כ 5,384 ש"ח
pandas.co.il
נשאר אפילו כסף להרכבה.
מצטער שלא ציינתי,
חבר שלי לא מתכוון לעשות אוברקלוק.
הבנאדם שבשבילו המחשב דורש הארדיסק 250 ג'יגה
ושכחת הרכבה
ואין כמעט שום משחק שתומך היום בכפולי ליבה |: וגם לא בדיוק יוצאים הרבה שתומכים X_X
אגב, לידיעתך, ברוב המשחקים כיום חד ליבה מנצח ביצועים של כפולי ליבה
www.tomshardware.com
לה לה לה............
אאאאאאאררררררררררררגגגגגגגגגגג אני לא מתכוון לנהל את הדיון הזה שוב.
הם עושים לי את זה בכוונה, נכון?
ניהלתי את הדיון הזה היום בדיוק. שורה תחתונה - אתה טועה, ויותר גרוע מזה - אתה מטעה אנשים.
דן - גם אם חבר שלך לא מתכוון לעשות אוברקלוק (וחבל כי זה קל ולא מסוכן, ואם הוא צריך עזרה - שיפנה אל הפורום לאחר הרכישה). המעבד הזה עדיף.
מצטער, פשוט לא ראיתי מה כתבת, אתה יכול להגיד את הפונט?
תיכנס לאתר לטבלאות המעבדים, תסתכל למה יש יתרון, נקודה.
כפולי ליבה=מולטיטאסקינג, זה היתרון הגדול שלהם כרגע. אין עדיין הרבה תמיכה בכפולי ליבה.
א- למעבד אין שום משמעות במשחקים, רק לכרטיס מסך. מתי למעבדים יש משמעות? ברזולוציות נמוכות.
ב- כל הטבלאות האלה לא נעשו על משחקים חדשים. רוצה לראות טבלה של קוויק 4 שמראה ביצועים של 40% יותר בשימוש בכפולי ליבה?
http://www.firingsquad.com/hardware/quake_4_dual-core_performance/page3.asp
ג- יופי אז ענית לעצמך, יש שימוש במולטיטאסקינג. נראה לך שכל היום הוא ישחק? למחשב יש עוד שימושים.
נמאס לי מהשטויות של הפורום הזה כבר. כל היום אני עונה לילדים קטנים שמחליטים שהם מבינים כי המורה לימדה אותם לקרוא גרף אבל לא להבין את התוצאות שלו.
אז למשחקים היום יש עדיפות, אז מה. עוד חצי שנה כשיגיע גל המשחקים השנתי של נובמבר/דצמבר, תראה איך העולם שלך התהפך, וכל החברים שלך שהמלצת להם לקנות חד ליבה נדפקו.
אבל זה העניין - אתה יכול להמליץ לחברים שלך לקנות את הזבל הזה, אתה לא יכול להמליץ לאנשים בפורום.
pika תשתוק עדיף לך, לך לדיון של כפולי ליבה מול חדי ליבה ותבין שאם תרצה או לא כפולי ליבה זה העתיד ובעוד חצי שנה-שנה תבוא לכאן עם בנצ'ים בין כפולי ליבה לחדי ליבה ותבין מה אמרת אל תמשיך את הדיון הזה עוד פעם ולא פה :pissed:.
המפרט של הדוקטור מעולה כמו תמיד...
כפולי ליבה זה העתיד, נכון.
805 זה לא, הוא צעד אחד קדימה, 2 אחורה.
נוב- לא טוב לך פה? אתה מוזמן לקחת את הרגליים שלך (או ליתר דיוק את שורת הכתובות) וללכת. אף אחד לא מכריח אותך להישאר כאן.
יותם- לשתוק תגיד לחברים שלך, אני לא אחד מהם. תירגע.
מצויין לי פה.
אבל אני עדיין מחכה שתתווכח עם הבנצ'ים. או עם הסיכום של המאמר שלינקקתי אליו. אם אתה יכול.
כדאי שתתחיל להירגע ולא לפתוח את הדיון הזה בפעם המיליון תחפש בפורום ותחזור לכאן!
כמות. מוצרים סה"כ
Dr.NooB אתה באמת חושב ש400W יספיקו לכרטיס הזה?
