האם אפשר לנקות שריטות מהמסך?
שלום. אם יש כאלה מהפורום טכנו בוודאי מכיר אותי... (אני חוזר להיות NEWBIE) וכבר כתבתי את השאלה שם...
אבל אני רוצה לשמוע גם דעות אחרות על פתרון הבעיה.
יש לי מסך SAMSUNG 959NF ואני בטעות שרטתי אותו. (לא עמוק מדי)
האם יש דרך לשנות את המצב הקיים?
ד"א
קניתי מטליות למסכים בשביל לנקות אבל זה כבר מאוחר מדי...
יש דרך אחרת?
תודה.
לא.
פתחת את השער החשמלי של החניה שלך בבית, באת להכנס עם האוטו, והשלט היה לך בפה ובטעות לחצת על הכפתור לסגור את השער, בביש מזל השער נסגר לך על האוטו, ולחץ עליו, ובבהלה מהמקרה נסעת לתוך החנייה, כל הפח נשרט, הצבע התקלף, אם אתה תנקה עם הג'ילדה זה יחזיר את המצב לקדמותו? :hat:
נ.ב - המקרה קרה לאמא שלי :), וגם פעם אחת היא כמעט ויצאה מהחניה שהשער היה סגור, והיא לא שמה לב, רק ברגע האחרון :)
catman תגיד איזה מטליות קנית?
מיקרופייבר?
אם כן מאיפה וכמה אלו?
נ.ב בקשר למקרה שלך נראה לי שזה אבוד תנסה לממש את האחריות
איך זה אמור לעזור לי?!
לא
בטוח שאין דרך להוריד את זה?
יכול להיות שזה בשיכבת המגן או משהו כזה?
המטליות שלי הן dr. byte anti static cleaning wipes
יש שם 100 כאלה
קראתי שלא מומלץ להתמש במטליות האלה לניקוי מסכים שטוחים כמו שלך לדוגמא
שכבת המגן קיימת כדי שלא תחטוף את הקרינה ישירות על הפרצוף שלך.
גם אם הציפוי הוא נראה בלבד אבל לא קיים פיזית על גבי השמשה, הסרתו תגרום לצרות אחרות.
או שתחיה עם השריטות, כמוני, או שתנסה להחליף את המסך אם זה כ"כ מעיק עליך.
אמרו לי שיש שפריצר של סנו שאם אני אשפריץ על המסך כמה פעמים זה יעבור.
האם זה נכון?
לא
אם זה שריטה במסך ולא רק במגן של הקרינה, אתה חושב שמשהו יכול לעזור לך לפטר ממנה?
הציפויי לא שם לעצור קרינה אלא למנוע השתקפויות וסנוור מהאורות בחדר.
אין מטלית יכולה לתקן שריטה בזכוכית?
יש אנשים שיכולים לתקן את זה ע"י מילויי שריטה באמייל שקוף לדוגמא ואז ללטש את זה עד שזה חלק אבל טיפול כזה יעלה יותר ממסך חדש.
לכאלה דברים התכוונתי...
יש אפשרות לעשות את זה לבד? או בדרך אחרת?
הציפוי שקיים הוא בין השאר משמש גם לדברים שציינת, אבל הוא גם "בולע" את החשמל הסטטי ומונע ממנו להיווצר מחוץ לגבולות השימשה של המסך.
חשמל סטטי וקרינה הם שני דברים לא קשורים בכלל.
ואין אפשרות לתקן את זה באמצעים ביתיים.
השאלה שלי הייתה איפה אני יכול למצוא את הדברים האלה...
אני יודע שזה יעלה הרבה כסף אבל זה מסך חדש והוא נהרס מהר...
דבר שני
האם יש אפשרות להחליף רק את הזכוכית במקום את כל המסך? וכמה זה יעלה?
