חוות דעת סופית על מפרט שיש לי פה (6,000 ש"ח) >>>דחוף
אני מתכוון לקנות את המחשב ביום ראשון (כמעט בטוח)
לפני שבועיים ביקשתי עזרה ליצירת מפרט , הנה המפרט שאני כנראה הולך עליו :
מאגף המבצעים של KSP
אם יש שינויים שאתם ממליצים עליהם זה יעזור מאוד , אם אין שינויים פשוט תגידו מה אתם חושבים על המפרט .
תודה רבה . 8)
הלוח לגמרי מיותר.
תקנה מקלדת הגונה של לוג'יטק, גם הפשוטה תספיק.
עדיף לקנות רמקולים קצת יותר סבירים.
חוץ מזה - זהו.
הלוח לגמרי מיותר.
חוץ מזה - זהו.
מה ז'תומרת מיותר ? הוא לוח גרוע ?
כי זה הלוח שבא בחבילה , אי אפשר להחליף אותו , הוא לא מוסיף או מוריד מהמחיר .
עריכה : כן , אני יודע שהרמקולים גרועים , אבל אי אפשר להחליף אותם . אני אקנה רמקולים יותר טובים בזמן אחר .
מה זאת אומרת מיותר שלוח מעולה למפרט הזה של ג'יגה בייט יעלה 600 ש"ח ולא 800
ואתה כן יכול להחליף את הרמקולים בעודף שישאר לך מהחלפת הלוח.
אם הוא לא מתכוון לעשות OC אז אין לו צורך בלוח הזה, הוא לא נותן כלום למשתמש ממוצע.
אין להם את המסך יותר.
תיקח במקום LG 1750B.
גם אם הוא מתכנן אוברקלוק הוא בטח לא מתכנן לשבור שיאים גם לוח של ג'יגה בייט ייתן לו תמורה מלאה גם באוברקלוק!
איך ה1750B ביחס ל730B של סמסונג ?
ובקשר לאחרים - לא הבנתם משהו , אי אפשר להחליף את הלוח .
עכשיו , אני כן מתכוון לעשות OC (קל) למעבד , הלוח הזה הוא לוח טוב או לא ?
אז עזוב את החבילה ובנה מפרט בעצמך!
זה יתן לך הורדה במחיר ומפרט יותר טוב.
א) לא לקחת קירור.
ב) זה DVD רגיל, לא RW.
ג) מי יצרן הזכרונות?
ד) המחיר הוא למזומן בלבד, לתשלום בודד בכרטיס אשראי תצטרך להוסיף 300 שקל. לכל תשלום נוסף - עוד ריבית.
ה) עכבר מקלדת ורמקולים צעצוע.
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ₪ 1
GIGABYTE GA-8N-SLI 625 ₪ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 660 ₪ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 320 ₪ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ₪ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 250 ₪ 1
Sunbeam Samurai BLACK 200 ₪ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ₪ 1
SAMSUNG SyncMaster™ 740B 1640 ₪ 1
סט מקלדת מולטימדיה ועכבר אופטי מיקרוסופט 140 ₪ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ₪ 1
מחיר כל תשלום: ₪ 6271.05
מחיר סופי: ₪ 6271.05
נלקח מNOACOMP.CO.IL
מחיר למזומן בלבד כמו בKSP.
ספק טוב יותר, קירור למעבד, כרטיס מסך טוב יותר, זכרונות מבית טוב, לוח שיודע להתמודד יותר טוב עם זכרונות 667MHZ מאשר לוחות 945/955, DVDRW.
א) לא לקחת קירור.
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
GIGABYTE GA-8N-SLI 625 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 660 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 320 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 250 ¤ 1
Sunbeam Samurai BLACK 200 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
SAMSUNG SyncMaster 740B 1640 ¤ 1
סט מקלדת מולטימדיה ועכבר אופטי מיקרוסופט 140 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 6271.05
מחיר סופי: ¤ 6271.05
נלקח מNOACOMP.CO.IL
כן , רק חבל שאין הרכבה (עוד 200 ש"ח) וכונן 160GB (עוד 150 ש"ח)
בסה"כ זה יוצא 500 שקל+ יותר מהמפרט הראשון .
חוזרים למפרט הראשון - הבעיה היחידה היא בלוח נכון , מה הבעיה איתו?
וזה שאמר לעזוב את החבילה - זה יוסיף לי 500 שקל למחיר , ובמחיר הזה עדיף כבר את המפרט השני .
לא חמוד.
הבעיה במפרט הראשון זה הכונן האופטי (תוסיף 100 שקל), זה שחסר בו קירור (160 שקל), וזה שיש לו זכרונות בלי שם (עוד 200 שקל). תתקן את כל אלה וגם זה יוצא 500 שקל.
ואל תשכח שבמפרט שהצעתי לך יש גם ספק כח טוב יותר, וכרטיס מסך שהוא קצת טוב יותר, שאין אותם בKSP בכלל.
אני את שלי אמרתי.
מה שלא תקנה - תתחדש.
הנה מצאתי משהו - מה אתם אומרים ?
Memory PC
דיסק קשיח Westren Digital 160GB 7200 8MB Buffer Sata II WD1600JS - ¤420.00
זיכרון Samsung 512MB DDR2 533MHz - ¤300.00
כונן Lite-On DVD-Rom 16x48 Bulk DVD - ¤130.00
לוח אם Gigabyte GA-8I945P-G Intel 945P chipset Motherboard Bulk - ¤580.00
מארז Foxconn 3GTH001 400Watt Thermaltake PSU - ¤445.00
מעבד ? Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66GHz LGA775 Box - ¤790.00
מסך Samsung SyncMaster 17" LCD Monitor 740B - ¤1,520.00
הרכבת מחשב במעבדת החברה ¤120.00
משלוח מבוטח עד הבית 50.00¤
סה"כ : 4,655 ש"ח .
Noacomp
GIGABYTE GeForce 7600GT 256MB PCI-E - 1390 ¤
LOGITECH Logitech® S100 WHITE/BLACK - 85 ¤
Logitech Premium Optical Wheel Mouse Black (B58) OEM - 85 ¤
Logitech Deluxe Keyboard Black OEM - 65 ¤
שליח עד הבית - 40 ¤
סה"כ 1665 ¤ ב-3 תשלומים שווים של 555.00 ¤ .
סה"כ 6,320 ¤
מה אתם אומרים ?
מה אני אומר?
ששוב לקחת זכרונות 533.
שלקחת ספק איום ונורא.
שאם כבר קונים כרטיס מסך בנעה, אז את זה: CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤
שעדיין לא כללת קירור שהוא ממש ממש הכרחי כי הקירור של אינטל זוועתי.
שהרכבת משתי חנויות - דבר שאני אישית לא ממליץ עליו -
וזה יצא יותר ממה שאני המלצתי לך.
אתה הולך עם הראש בקיר. :s07:
