האם אפשר בתוכנה TightVNC להעתיק קבצים ממחשב אחד לשני ?
לא מצאתי שום דרך...
עם UltraVNC אפשר.
תודה רבה ננסה
הממ, מה עדיף ה TIGHT או ULTRA ?
Ultra. ההיסטוריה:
לפני 2002, הכי טוב - RealVNC
בין 2002 ל-2004, הכי טוב - TightVNC
בערך שנתיים אחרונות, הכי טוב - UltraVNC
הממ, סתם שאלה, איזה דברים היא משפרת ? והאם גם הפרוקוטול שלה יותר יעיל ?
וגם האם יש לה אפשרות שהשרת (זה ששולטים עליו), יתחבר ל CLIENT במקום ההפך ? (טוב כשיש FIREWALL, ו TIGHT תומך בזה).
ועוד שאלה, גם היא יכולה לעבוד עם קובץ EXE + DLL או שצריך להתקין אותה ממש ?
אני זוכר רק בערך את השיפורים כי לא עבדתי עם Tight כאמור המון זמן, אבל אכן יש ל-Ultra פרוטוקול דחיסה יותר יעיל בברירת מחדל (פלוס אפשרויות מגוונות ביותר לבחירה של פרוטוקול אחר on the fly כולל הורדת צבעים שאני תמיד מוריד ל-64), ואכן הפיצ'ר האהוב עליי ביותר זה האפשרות להריץ אצלי במחשב viewer in listening mode ולהגיד למישהו שצריך עזרה ללחוץ על האייקון "תתחבר לתמיכה" (בטצ' פשוט). זה יוצר תקשורת יוצאת אל האיי פי הקבוע שלי ו"פתאום" קופץ לי על המסך חלון ובו המחשב הנשלט.
לא יודע לגבי ה-DLL, אבל יש גרסה של האולטרא שנקראית SingleClick שעדיין לא שיחקתי איתה, ולפי הבנתי היא לא משאירה עקבות אחרי שעזרת למישהו דרכה.
בקיצור, תשכחו שניכם מ-Tight ;D
@echo off
c:
cd "C:\Program Files\UltraVNC"
start winvnc -run
ping -n 2 127.0.0.1 > nul
rem two second delay
ipconfig /flushdns
rem to make sure they get my latest IP since I very often switch wireless/cellular networks
start winvnc -connect myname.no-ip.org
exit
עריכה: אה כן, עוד דבר אחד שאני מאוד אוהב באולטרא שלא זוכר אם קיים ב-Tight זה האפשרות לעשות zoom out למסך הנשלט כדי לא לגלגל כל הזמן ימינה שמאלה למעלה למטה בחלון של ה-VNC. אני באופן אוטומטי מוריד ל-75% ואם לא מספיק אז מוריד ל-50%. עדיין אפשר לקרוא הכל נהדר.
לא יודע, גם ל TIGHTVNC מלפני כמה שנים יש את האופציות של בחירת דחיסה ON THE FLY (כולל סוג וכולל כמה), וגם כמובן הורדה ל 8 ביט ON THE FLY (חובה להשתמש כשמדברים ב SKYPE בו"ז), וגם LISTEN MODE, ככה שאני לא רואה איפה השיפור. (בסה"כ גם שניהם די מבוססים על VNC)
ה SINGLECLICK באמת נשמע מעניין ושווה בדיקה.
איך שתבחר... אני יודע שלפעמים זה קשה לעבור מתוכנה שאתה "רגיל" אליה וחושב שעושה את כל מה שאתה רוצה... אני לא זוכר פרטים ספציפיים אבל יודע שמאוד התלהבתי בשבועות הראשונים כשעברתי מ-Tight ל-Ultra. נדמה לי, אם אינני טועה, שאיכות התמונה היתה הגורם העיקרי. הכל זז יותר מהר ויותר ברור. אולי מאז Tight השתפרו...אין לי מושג.
מנסיון קטנטן עם אפשר לקרוא לזה בכלל נסיון בULTRA יש יותר אופציות...
תגידו יש מצב לטובת כל המשתמשים החדשים שמישהו בעל נסיון יעשה מדריכון קטן על התוכנה...
למרות שההפעלה שלה מאד פשוטה אבל מצד שני יש המון אפשרויות שמי שלא התעסק איתה לא יודע בכלל...
וכנראה לא צריך.. בכל מקרה, איפה ב VNC VIEWER של ה ULTRA אפשר לקבוע את ה PORT האזנה במצב LISTEN ?
תריץ vncviewer או winvnc סלאש סימן שאלה לראות את כל הפרמטרים. בכל אופן כדי להאזין בפורט 1234 תשנה את קיצור הדרך שיעשה ככהן:
vncviewer -listen 1234
לגבי המדריך - מאמין שלא חסר חומר חינוכי ברשת, גם בנושא הזה, כרגיל באנגלית. ;D
