הפעלת המחשב ע"י IR, אפשרי?
הי,
אני מחפש דרך להפעיל (להדליק) את המחשב ע"י שלט IR.
חשבתי על מעגל שננעל על כפתור שלט ספציפי (כלומר, קוד IR ספציפי), וברגע שהוא מזהה את הקוד הוא סוגר מעגל. למעגל אני אחבר את כפתור ה-ON.
לחלופין, אפשר שכשהוא מזהה את הקוד, הוא ישלח 5V ואני אחבר אותו אל הפין של כפתור ה-POWER על לוח האם.
מישהו יודע איך בונים דבר כזה, או למי אפשר לפנות?
מוטי
אני לא יודע אם אפשר אבל מה שבטוח זה שאתה יכול למשוך כבל עד למיטה וככה לחסוך את הכאב ראש...
המחשב יושב בסלון.
ברור שאני יכול למשוך כבל. אני גם יכול פשוט לקום מהכורסא וללחוץ על הכפתור...
אבל אז זה לא יהיה כיף. בכלל לא.
ברגע שהמכשב מכובה הספק לא שולח מתח דרך המולקסים ככה שתצתרך לתת למקלט אינפרא חיבור מתח חיצוני...
יש לקנות כזה של iMon
הוא עובד על הרעיון של חיבור ל-Power switch על הלוח אם ועובד על מתח 5V דרך USB Standby (שעובד גם כשהמחשב כבוי)
וכמה דבר כזה של IMON עולה?
אפשר לבנות מעגל פשוט שעובד ע"י קוד שלט מסויים והוא פשוט מחבר לרגע את החיבור של המפסק כמו שאתה מדליק בלי כול הבלגן שמעבר לזה
כול הסיפר יעלה לך גרושים ולא 300 שקל כמו שמישהו הציע פה
ה-imon נחמד אבל בהחלט overkill למה שאני מחפש.
מה שאתה מציע נשמע מעניין מאוד!
אפשר לקבל עוד פרטים בבקשה?
האתר שההיתי משתמש בו נסגר :-\
תנסה לעשות חיפושים בגוגל מה שאתה צריך זה משהו בסגנון הזה http://www.tymond.com/shop/product_data.asp?item=641
לבנות מעגל שמפעיל ממסר אחרי לחיצה של 10 שניות למשל (שלא תכבה בטעות את המחשב) אם אתה ממש מסתבך אתה יכול לקנות מכונית על שלט פשוטה ושני ממסרים ואז תוכל לעשות
שאחד יהיה לריסט שני יהיה לכיבוי הדלקה וכ'ו
אישית אני שולט על המק מיני שלי בעזרת Salling Clicker שהופכת את הפלאפון לשלט למחשב
זה אמנם רק שם את המחשב במצב שינה ולא מכבה אבל ככה הוא גם עולה מיידית שזה דיי חשוב ב HTPC
התוכנה בתשלום אבל יש גרסת נסיון שההבדל היחיד זה שאחרי 30 קליקים אתה חייב לעשות OK במחשב
וכמובן שקיימת גם גרסת PC
לעמוד הבית של התוכנה
הדבר היחיד שתצטרך חומרתית זה פלאפון תואם ומתאם Bluetooth למחשב (שלמזלי המק מיני בא איתו ופלאפון היה לי גם ככה אז זה היה החלטה קלה)
נראית כמו תוכנה נחמדה מאוד, אני אבדוק אותה, אבל איך זה עוזר לי? גם הפתרון של המכונית על שלט רחוק...
המכונית מופעלת ע"י רדיו, והתוכנה הזו ע"י BT.
ובכל אופן - התוכנה לא יכולה להדליק את המחשב (גם אם הוא ב-STANDBY).
אני צודק?
אין לי נסיון עם הגרסת PC אבל הגרסת מק יכולה
בכל מקרה התוכנה נותנת לך פתרון הרבה יותר שלם מאשר רק שלט להפעלה אתה יכול לעשות איתה כמעט הכל בהשקעה של 20$ בשביל התוכנה ועוד 100 שקל בשביל מתאם BT
סבבה, אני אבדוק אותה. תודה :xyxthumbs:
יש אופציות wake on event בביוס אם יש לך אחד כזה לCOM סביר להניח שזה אפשרי.
